wer hat ein Diesel mit dem N47 Motor ? brauch eure Hilfe
Diskutiere wer hat ein Diesel mit dem N47 Motor ? brauch eure Hilfe im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich hab das Problem dass mir der Motor Öl aus dem Ölmessstab rausdrückt. War bereits in der Werkstatt aber die können das Problem nicht finden,...
  1. #1 wagner_garry, 14.11.2012
    wagner_garry
    wagner_garry 1er-Fahrer(in)
    06.06.2012
    91
    Luxemburg
    01/2010
    Garry
    War bereits in der Werkstatt aber die können das Problem nicht finden, es wurde auf verdacht mal der Ölabscheider und Kurbelgehäuseventil erneuert (640€ :cry:)
    Vermutung überdruck im Motor.
    Beim öffnen des Öleinfülldeckels bei Laufendem Motor ist mir aufgefallen, dass mir da Luft entgegen kommt.
    Nun brauch ich eure Hilfe, könnt ihr bei eurem Motor Testen ob dies auch der Fall ist? Läuft der Motor dann unruhiger?
    Wäre mir sehr geholfen damit, ob das normal ist? Nicht dass das Teil umsonst getauscht wurde und es noch ein anderes Problem gibt.
    Danke für eure Hilfe.
    Oder vieleicht hatte hier jemand das selbe Problem bereits und kann mir weiter helfen.
  2. #2 grauimport, 14.11.2012
    grauimport
    grauimport 1er-Fahrer(in)
    15.02.2012
    447
    29
    Bayreuth
    12/2012
    Komisch...wenn zuviel Druck im Kurbelgehäuse ist kann das passieren.
    Also wäre es die Kurbelgehäuseentlüftung die defekt ist..aber wenn die schon getauscht wurde...:icon_neutral:
    Komm im moment leider auch nicht an mein Auto das ich dass mit der "luft" testen könnte...sorry.
  3. #3 wagner_garry, 14.11.2012
    wagner_garry
    06.06.2012
    91
    Luxemburg
    01/2010
    Garry
    Aber das ganze Teil wurde gewechselt, darum möchte ich auch wissen wie es bei anderen ist ob da auch Luft entgegen kommt beim öffnen des Deckels und laufendem Motor.
    Die Werkstatt kann mir auch nicht sagen ob überdruck oder unterdruck sein muss...
    Oder kann noch was kaputt sein...verstopft sein... ?
  4. Edge
    Edge 1er-Fahrer(in)
    22.09.2012
    298
    MKK
    Edge(Andreas)
    Ölfilter zu? Oder ölpumpe Defekt?
  5. #5 wagner_garry, 14.11.2012
    wagner_garry
    06.06.2012
    91
    Luxemburg
    01/2010
    Garry
    Wenn die Ölpumpe defekt wäre würde der Motor heiss laufen oder?
    Nächster Service soll in 7000km sein, glaubst du dass die Pumpe zu stark arbeiten muss wegen dem Ölfilter fals der verstopft sei und dadurch zu viel Druck erzeugt?
    Aber müsste der Druck dann nicht durch das Ventil denoch geregelt werden?
  6. #6 Black Jack120, 13.11.2013
    Black Jack120
    Black Jack120 1er-Interessent(in)
    13.09.2013
    27
    Gera
    11/2010
    Servus sag mal was ist eigentlich das Ergebnis deiner Untersuchungen gewesen ? Muss nun ein über oder unterdrück sein? Meiner bläst aus dem öleifüllstutzen wie ein föhn :-/
Thema: wer hat ein Diesel mit dem N47 Motor ? brauch eure Hilfe
  1. bmw n47 kurbelgehäuseentlüftung
  2. kurbelgehäuseentlüftung bmw n47
  3. kurbelgehäuseentlüftung n47
  4. n47 hat zuviel öl,
  5. n47 Motor Kurbelwellengehäuseentlüftung ,
  6. n47 kurbelgehäuseentlüftung,
  7. kurbelgehäuseentlüftung tauschen bei n47 Motor ,
  8. motorentlüftung bmw n47,
  9. Kurbelgehäuse überdruck n47,
  10. kurbelgehäuseentlüftung n47 wo,
  11. bmw n47 kge schlauch
wer hat ein Diesel mit dem N47 Motor ? brauch eure Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Bluetooth Audio
  2. Hilfe bei Suche
  3. [E87] Weiß wer weiter bei den Fehlerspeicher
    Weiß wer weiter bei den Fehlerspeicher: Hallo weiß vielleicht wer was mit anzufangen oder schonmal gehört was es sein könnte 118i e87 Motorsteuerung: Engine / Motor VVT-Aktivierung Code:...
  4. 116d N47 Thermostattausch
    116d N47 Thermostattausch: Hallo zusammen, auch bei mir muss offenbar das Thermostat gewechselt werden. Jetzt lese ich immer wieder, dass es 2 Thermostate gibt, einmal das...
  5. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
