Weniger Verbrauch, nur woher?
Diskutiere Weniger Verbrauch, nur woher? im BMW 125d / 225d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, hatte letzte Woche mein Auto beim Händler, dieser montierte mir die Sommerreifen. Ebenfalls wurde mein Softwareupdate draufgespielt, doch...
  1. #1 Salzburg, 07.04.2017
    Salzburg
    Salzburg 1er-Fahrer(in)
    09.08.2014
    161
    27
    Salzburg
    09/2015
    Lukas
    Ebenfalls wurde mein Softwareupdate draufgespielt, doch seitdem Verbraucht mein Auto 0,5l - 1l/100km weniger.
    Nun stellt dich mir die Frage ob das von dem Reifenwechsel kommt oder vom Update, was denkt ihr ?
    Info:
    Winterreifen sind 225/45 R17 (OZ Ultraleggera)
    Sommerreifen sind 225/40 R18 & 245/35 R18 (BMW M436)
    Alleine wegen der Sommerreifen müsste er doch mehr Verbrauchen oder ? Sind ja schwerer, und hinten breiter?:-k
  2. #2 Der Jens, 07.04.2017
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.701
    970
    Schwäbische Alb
    Als erstes mal den Verbrauch nachrechnen. Das Update kann auch zu einer anderen Abweichung der Anzeige des Durchschnittsverbrauchs geführt haben.
  3. #3 Lutze66, 07.04.2017
    Lutze66
    Lutze66 1er-Fan
    11.02.2009
    755
    155
    Tangerhütte
    Eventuell hattest du einen sehr geringen Luftdruck auf den Reifen und die Sommerreifen sind jetzt gut aufgepumpt.
    Allerdings würde ich Werte die innerhalb einer Woche gemessen wurden nicht für voll nehmen es sei denn du fährst täglich die gleiche nicht zu kurze Strecke zur Arbeit. Bei mir war es tatsächlich mal so das die Winterreifen mit sehr geringen Luftdruck liefen und sich der Verbrauch zumindest gefühlt mit dem richtigen Druck um ca. 0,5l/100km reduzierte.
  4. #4 Salzburg, 07.04.2017
    Salzburg
    09.08.2014
    161
    27
    Salzburg
    09/2015
    Lukas
    Also vom Luftdruck her passt alles, habe ich schon nachgesehen.
    Meine täglich Arbeitsstrecke sind 40km und die werden immer ziemlich gleich gefahren :)
    Kann man auch herausfinden was denn so ein Steuergeräteupdate macht? :-k
    LG
    Chaos0815 gefällt das.
  5. #5 Panda1289, 07.04.2017
    Panda1289
    Panda1289 1er-Fahrer(in)
    17.12.2015
    148
    39
    04/2013
    Seitdem es morgens etwas wärmer ist verbraucht mein 20d auch wieder weniger. Die Kaltlaufphase wird einfach kürzer. Wenn man nicht nur Langstrecke fährt macht das einen deutlichen Unterschied. Und wie bereits erwähnt könnte der Korrekturfaktor des BCs verändert worden sein. Habe meinen damals manuell angepasst um realistische Verbrauchsangaben im BC zu bekommen (hat immer einen halben Liter zu wenig angezeigt).
  6. #6 Salzburg, 07.04.2017
    Salzburg
    09.08.2014
    161
    27
    Salzburg
    09/2015
    Lukas
    Das mit der Kaltstartphase habe ich mir auch schon gedacht, nur ob das soviel ausmacht auf eine Wegstrecke von 40km:?
    Bin heute früh mit 4,9l zur Arbeit gefahren, normalerweise waren es immer zwischen 5,6-6l
  7. #7 Panda1289, 07.04.2017
    Panda1289
    17.12.2015
    148
    39
    04/2013
    Ich pendel 23km pr Strecke. Bei mir macht der Kaltstart nen halben Liter. Falls du nicht via Spritmonitor oder so nachrechnest wirst du wohl nicht rausfinden können ob es an der Anzeige liegt oder tatsächlich weniger ist.
  8. #8 Iwwazwersch, 07.04.2017
    Iwwazwersch
    Iwwazwersch 1er-Fahrer(in)
    24.12.2015
    231
    85
    Lebach
    05/2009
    Christian
    Anzeige im Auto ist eh nur ein Richtwert :D. Wenn du es genau wissen willst musst du es immer ausrechnen (lassen).
  9. #9 Salzburg, 07.04.2017
    Salzburg
    09.08.2014
    161
    27
    Salzburg
    09/2015
    Lukas
    okok dann werde ich mal Rechnen ;)
  10. #10 Sixpack66, 07.04.2017
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.126
    2.244
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
  11. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.836
    903
    meine Sommerreifen verbrauchen mit 2 gleichdimensionierten Radsätzen und unterschiedlichen reifen (michelin/Pirelli) auch fast 1l weniger/100km untereinander und der winterradsatz, der nur 195 hat, ist der sparsamste Radsatz....mal die reifenlabel zum verbrauch bemühen, bei mir stimmt das nämlich ganz gut!
Thema: Weniger Verbrauch, nur woher?
  1. bmw 125d plötzlich weniger verbrauch
Weniger Verbrauch, nur woher? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Wenig Leistung 130i, über 24s 100-200
    Wenig Leistung 130i, über 24s 100-200: Hallo zusammen, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass mein 130i etwas schwach auf der Brust war. Ich habe zuletzt mehrere 100-200 Messungen...
  2. [E87] Mit angesaugter Warmluft weniger Verbrauch ?
    Mit angesaugter Warmluft weniger Verbrauch ?: Moin leute, Habe mal spaßeshalber das Verbindungs-Stück vom Lufteingang zum Motor-Luftfilter (ich hoffe ihr wisst was ich meine) abgenommen,...
  3. [E87] Seit letztem Besuch 0,5 l/100km weniger Verbrauch
    Seit letztem Besuch 0,5 l/100km weniger Verbrauch: Servus, ich war Anfang der Woche beim netten Händler. Dort wurden die Zündkerzen erneuert - natürlich auf Kulanz!. Gesagt wurden ist mir,...
  4. Super+ = weniger verbrauch als super ?
    Super+ = weniger verbrauch als super ?: hallo ;) hab vor kurzem in nem E10 thread gelesen dass ein 116i mit super+ weniger verbraucht. zitat: hatte bisher immer Normales Super...
  5. Weniger Verbrauch dank Winterreifen?!
    Weniger Verbrauch dank Winterreifen?!: Hey Leute, Ich hab jetzt seit gut ner Woche wieder meine Winterschlappen drauf. Da fällt mir direkt wieder auf das er weniger säuft! Mit den...
