weniger Leistung
Diskutiere weniger Leistung im BMW 125i / 220i / 228i / 230i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, gestern war ein ziemlich warmer Tag. Auf der Autobahn bemerkte ich, dass ich mehr Gas geben musste, um zu beschleunigen. Viele -auch neue...
  1. #1 Nightfly57, 04.07.2015
    Nightfly57
    Nightfly57 1er-Fahrer(in)
    09.11.2012
    269
    36
    Dortmund
    08/2017
    Norbert
    Viele -auch neue Autos- standen mit kochendem Kühler oder anderen Defekten auf der Standspur.
    Bin deswegen kein Vollgas gefahren. Kann es sein, dass diese warme und sehr schwüle Luft weniger Sauerstoff enthält ? Und dass der Ladeluftkühler diese Luft auch nicht so stark abkühlt wie es sein müsste ?
    Eine Störung wurde mir am BC nicht angezeigt.
    Viele Grüße
    Norbert
  2. #2 DPF-TEAM, 04.07.2015
    DPF-TEAM
    DPF-TEAM 1er-Fahrer(in)
    07.07.2011
    271
    Bevölkerungsreichster Kreis der BRD
    05/2011
    Helmut
    Die angesaugte Luft wird auf Temperatur gemessen und regelt dementsprechend die Leistung deines Motors.
  3. Docter
    Docter 1er-Fanatiker(in)
    08.08.2014
    3.530
    2.261
    - Warme Luft enthält weniger O2 als kalte
    - Der Wirkungsgrad des Motors ist besser wen es kalt ist
    - Es kann gut sein, das die Kühlung nicht ausreichte und der Motor Schutzmaßnahmen ergriffen hat
    - Im Gegensatz dazu ist der Luftwiderstand warmer Luft geringer als der kalter Luft.
  4. #4 Nightfly57, 04.07.2015
    Nightfly57
    09.11.2012
    269
    36
    Dortmund
    08/2017
    Norbert
    ja, danke Euch. Es lag wohl daran, dass es einfach zu heiss war. Dewegen weniger Sauerstoff und der Motor regelt die Leistung runter.
    Gestern kamen mir einige Autos langsamer als sonst vor -und dann die vielen fast Neuwagen auf dem Standstreifen. Hier tat sich besonders ein Konzern hervor, dessen Namen ich nicht nenne, das gibt böses Blut.
    Ab Mo soll es kälter werden. denke da läuft er wieder wie er soll.
    Viele Grüße
    Norbert
  5. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.836
    903
    also ich letztens 300km bei 36°C gefahren so schnell wies ging, auch 200km/h und habe nichts derartiges bemerkt....
    ebenso den brenner rauf mit 140km/h und bei 38°C unproblematisch....heuet heir 40°C, da bleib ich drinnen....
    kann mir gut vorstellen, das die hubraumzwere mit entsprechender turboaufladung und lastbetrieb bei zu klein dimensionierter kühlung dann schlapp machen....die Benziner eh....
  6. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.704
    4.300
    Erding
    Dave
    Hat nichts mit der Größe des Motors zu tun.
    Auch 335i hat heute beachtlich weniger Leistung gehabt wie an deutlich kühleren Tagen. Wenn man sich die Öltemperatur anschaut, dann wird einem eh übel. Innerhalb von ein paar Kilometer kratzt er an der 120er Marke.
    Wie schon gesagt wurde regelt das Steuergerät entsprechend bei derartigen Temperaturen im Ansaugtrakt. Zum anderen greift irgendwann der Bauteileschutz...
    Ich persönlich kann damit leben, auch wenn es sich komisch anfühlt
  7. Docter
    08.08.2014
    3.530
    2.261
    Naja, die 120er Grenze für Öl hat beim N55 noch Luft nach oben... :)
    Aber bei sonem Wetter muss man es ja nicht übertreiben.
  8. #8 fabian9887, 06.07.2015
    fabian9887
    fabian9887 1er-Fahrer(in)
    18.12.2013
    97
    Heilbronn
    12/2012
    Wagner Performance LLK rein ;-)
  9. #9 Nightfly57, 08.07.2015
    Nightfly57
    09.11.2012
    269
    36
    Dortmund
    08/2017
    Norbert
    Heute ist hier angenehmes Wetter, so 25 Grad. Auto mag wieder rennnen. Denke da ist definitiv eine Schutzfunktion vernbaut, dass nicht die volle Leistung abgegeben wird. An dem besagten heissen Tag mochte er sehr ungern über 220 km/h.
    Heute ist wieder Alles normal.
    Größerer Ladeluftkühler wäre nicht schlecht, dazu dann noch einen Metallkat. Habe gehört die sind nicht eintragunspflichig. Glaube ich nicht, denn die bringen zwischen 10 % und 15% Mehleistung. Also ein Märchen.
  10. #10 Nightfly57, 08.07.2015
    Nightfly57
    09.11.2012
    269
    36
    Dortmund
    08/2017
    Norbert
    sehr interessant. Man müsste eine Substanz im Benzin haben, welche viel Sauerstoff enthält. Äther wäre eine Option, kam damals in die Mofa. Wohl zuviel, die rannte über 50 km/h, dann gab es einen Knall und der riesige 50 ccm Motor war durch.
    NoX ist auch keine Lösung. Irgendetwas, was Sauerstoff enthät und sich in Benzin auflöst.
  11. #11 CeterumCenseo, 08.07.2015
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.955
    1.437
    Dahoam
    11/2014
    Es geht viel einfacher...
    Ich musste mich die letzten Tage nicht beklagen. :wink: :icon_cool:
  12. #12 Docter, 08.07.2015
    Docter
    08.08.2014
    3.530
    2.261
    HILFE!! :eusa_snooty::eusa_snooty:
    Nightfly, bitte lass es einfach gut sein. Das ist nur noch abstrus, grundlegend falsch und völliger Humbug :eusa_doh:
    Da stellen sich ja alle Nackenhaare auf, jeglicher Kommentar wäre verschwendet. Ich hoffe nur niemand ernsthaft interessiertes ließt deine technischen Abhandlungen und merkt sich auch nur einen Hauch davon. :swapeyes_blue:
  13. #13 eau_rouge, 09.07.2015
    eau_rouge
    eau_rouge 1er-Liebhaber(in)
    05.05.2014
    1.319
    351
    :lach_flash:
  14. Docter
    08.08.2014
    3.530
    2.261
    :roll:
    Ich find das schon nimmer lustig :icon_neutral:
    :lach_flash:
weniger Leistung
weniger Leistung - Ähnliche Themen
  1. [E87] Wenig Leistung 130i, über 24s 100-200
    Wenig Leistung 130i, über 24s 100-200: Hallo zusammen, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass mein 130i etwas schwach auf der Brust war. Ich habe zuletzt mehrere 100-200 Messungen...
  2. Weniger Leistung ab 03/2020 bei Drehzahlen unter 6250 U/min und über 6250 U/min.
    Weniger Leistung ab 03/2020 bei Drehzahlen unter 6250 U/min und über 6250 U/min.: Servus, lt. der technischen Daten von BMW ist die Nennleistung von 410 PS erst bei 6.250 U/min, beim M2 Competition bis 02.2020 wurde die...
  3. Gefühlt wenig Leistung mit Fehlercode P3264
    Gefühlt wenig Leistung mit Fehlercode P3264: Hallo zusammen, Bin seit 2Wochen glücklicher Besitzer eines 123d 2008. Die Besichtigung (von Privat) verlief einwandfrei. Je doch habe ich...
  4. weniger Leistung nach Werkstattaufenthalt
    weniger Leistung nach Werkstattaufenthalt: Hallo zusammen, mein 123d E82 Bj.2011 war heute bei BMW wegen der Batteriekabel-Rückrufaktion. Als ich das Auto am Abend abgeholt hatte fühlte es...
  5. [E88] Zu wenig Leistung - weiteres Vorgehen?
    Zu wenig Leistung - weiteres Vorgehen?: Moin zusammen, ich habe einen E88 125i aus 2008 mit 138.000 km. Im Frühjahr habe ich den bei Optimum Maps entkorken lassen. Die Eingangsmessung...
