[E87] Wenig Leistung 130i, über 24s 100-200
Diskutiere Wenig Leistung 130i, über 24s 100-200 im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass mein 130i etwas schwach auf der Brust war. Ich habe zuletzt mehrere 100-200 Messungen...
  1. #1 micsafdas, 01.06.2020
    micsafdas
    micsafdas 1er-Fahrer(in)
    13.01.2019
    58
    90
    Berlin
    02/2006
    ich habe immer das Gefühl gehabt, dass mein 130i etwas schwach auf der Brust war. Ich habe zuletzt mehrere 100-200 Messungen durchgeführt und habe dabei wiederholt 24-26 Sekunden gemessen, viel zu langsam also, ich glaube 16-18 Sekunden ist eine gewöhnliche Zeit. Auch tat er sich sehr schwer über 235Kmh (v-eff) noch hinaus zu beschleunigen.
    Temparatur war nicht hoch, Öltemp auch niedrig, 225er rundum, 100 Oktan. KM Stand: 155000
    Richtige Beschwerden habe ich aber nicht. Motor zieht gleichmäßig durch, keine Drehzahlschwankungen, einfach ein paar mehr verlorene Pferde. Der Motor startet jedoch beim ersten Motorstart etwas zögerlich. https://photos.app.goo.gl/XZGx3YgGFNUNzAai9 Die LiMa wirft eine Fehlermeldung, Regler wird bald getauscht. Aber das wird ja kaum Auswirkungen auf die Motorleistung haben, oder? Ansonsten keine weiteren Fehlermeldungen.
    Was ich manchmal habe ist ein Problem, dass sporadisch auftaucht und was ich nicht in Verbindung mit dem Leistungsverlust bringe, denn die Leistung habe ich vorher schon vermisst. Der vollständigkeit halber trotzdem, manchmal fällt mein Tempomat aus. Die geschieht manchmal mit oder auch ohne Fehlermeldung im KI. Damit einhergehend hab ich ein sehr merkwürdiges Problem: wenn ich vom Gas gehe, dann verzögert der Wagen merklich, besonders in den ersten Gängen, aber auch spürbar in den hinteren. Dieses Problem soll aber nicht hier primär behandelt werden, außer die haben etwas miteinander zu tun.
    Jetzt hab ich hier schon mehrere Thread durchgelesen und würde mal auflisten was ich so in Verdacht habe:
    • Nockenwellensensor
    • DISA
    • LMM
    • Zündkerzen
    • Zündspulen
    • Magnetventile (hab aber keine verzögerte Gasannahme, noch ruckelt er)
    • Drosselklappe
    Würdet ihr davon Dinge ausschließen oder als besonders wahrscheinlich erachten?
    Einfache Schrauberarbeiten mache ich vielleicht noch, alles andere müsste ich in der Werkstatt machen lassen.
    Haut mal raus, was so eure Meinung ist. :) Danke!
  2. #2 Nordlicht123, 01.06.2020
    Nordlicht123
    Nordlicht123 1er-Fahrer(in)
    17.01.2017
    104
    65
    Dein Hinweis, daß der Wagen auffällig stark verzögert wenn Du vom Gas gehst macht mich stutzig. Da würde ich erstmal prüfen ob die Bremskolben schwergängig sind. Für einen ersten Eindruck hilft ein Ausrollversuch. Das heißt auf ebener Straße Gang raus bei vielleicht 50 km/h und schauen ob das Gerät auffällig schnell zum Stillstand kommt. Zuverlässiger ist nach der Fahrt die Temperatur der Bremsen zu messen. Da wo ein Kolben schwergängig ist wird sie deutlich höher sein weil das Rad dauerbremst. Aufbocken und Räder drehen geht natürlich auch.
    Wenn es das nicht ist kannst Du (zumindest die obere) Disa selbst checken. Da gibt es gefühlt tausend Anleitungen auf Youtube. Wann wurde der Luftfilter das letzte Mal geprüft?
    Wenn oben Genanntes nicht weiterhilft würde ich vielleicht doch erst mal den Fehlerspeicher auslesen lassen bevor ich auf Verdacht teure Teile tausche. Auf Deiner Liste der potentiellen Täter fehlen die Vanos Verstelleinheiten. Wenn mit den Lambda Sonden was wäre würde er vermutlich die MKL setzen.
    Ergänzung:
    Wenn die Wasserpumpe (kommt gerne bei 150 tkm) kurz vorm Exitus ist regelt die Motorelektronik gern die Leistung runter. Wäre auch ne Möglichkeit.
  3. #3 FrankCastle, 01.06.2020
    FrankCastle
    FrankCastle 1er-Profi
    14.02.2014
    2.678
    5.012
    Erding
    Ich dachte auch schon an die Spritpumpe, bringt die noch genug Druck obenrum? Ggf. verstopft? Spritfilter?
  4. #4 micsafdas, 27.07.2020
    micsafdas
    13.01.2019
    58
    90
    Berlin
    02/2006
    Moin! Mal ein Update hier von mir:
    Wasserpumpe hat übrigens (wie bestellt) bei 149TKM das zeitliche gesegnet. Die kann man ausschließen. :) Bremskolben wurde vor kurzem gewartet. Hätte ich jetzt ausgeschlossen. Insbesondere da es nur ab und an das Problem mit dem Verzögern gibt.
    Gibt aber Neuigkeiten, hier aus meinem Aufbau-Thread:
    In Bezug auf Leistung habe ich Zündkerzen austauschen lassen. Es wurde auch eine Kompressionsmessung durchgeführt. Eine Zundkerze steckte wohl auch nicht 100%ig drin.
    Dazu wurde noch die große DISA ausgetauscht. Die war ausgeschlagen und der Federmechanismus hatte auch gar nicht mehr funktioniert.
    Weiterhin ausgetauscht wurden die Vanos Magnetventile.
    Auf der Autobahn hab ich einen vorbeihuschenden Golf 6 oder 7 GTI zum Anlass genommen mal einen Vergleich zu starten. Ich bin dem also hinterher und konnte gerade so mithalten. Laut GPS waren wir bei 235kmh (tacho schon über 250), viel mehr ging da auch nicht.
    Ich bin dann von der Autobahn runter und hab beim weggehen (man schaut ja doch immer gerne beim weg gehen nochmal sein Auto an ;) ) gemerkt, dass unglaublich viel Bremsstaub auf den vorderen Reifen war und die Scheiben brüllend heiß waren (bin extra nochmal eingestiegen um sie abzukühlen).
    Da ich aus einem anderen Problem (Tempomat geht stellenweise nicht, ABS hinten links ging teilweise nicht, teilweise verzögern wenn man vom Gas geht) einen Verdacht hatte, war für mich relativ klar, dass der Raddrehzahl/ABS-Sensor der Schuldige sein wird.
    Ich vermute, dass der einen Falschwert sendet und das DSC dauerhaft regelt und auf der Bremse steht (ich hab mir auf einer AB Fahrt auch mal eine Scheibe krumm gefahren).
    Lösung: Ohne DSC fahren. ^^ Seitdem ist dieses Verzögern weg und auch Bremse zeigt keinen übermäßigen Verschleiß. Ich werde jetzt reihum den Sensor wechseln.
    Sobald ich das gemacht habe und ne Messung werd ich berichten.
    Flo95 und DaniloE31 gefällt das.
  5. #5 DaniloE31, 27.07.2020
    DaniloE31
    DaniloE31 1er-Fahrer(in)
    27.11.2013
    271
    116
    AB
    10/2008
    Danke für dein Feedback. :daumen:
    Aber nur so als Info: die N52 DISA hat keinen Federmechanismus :wink: Sie ist nämlich mit einem Schrittmotor angesteuert.
  6. #6 micsafdas, 27.07.2020
    micsafdas
    13.01.2019
    58
    90
    Berlin
    02/2006
    Ah! Da hat der Mechaniker wohl Mist erzählt. Danke. :)
Thema: Wenig Leistung 130i, über 24s 100-200
  1. 100-200 130i
Wenig Leistung 130i, über 24s 100-200 - Ähnliche Themen
  1. [E82] 123d mit 254000km hat wenig Leistung...wer hat Ahnung?
    123d mit 254000km hat wenig Leistung...wer hat Ahnung?: Halli Hallo, Nachdem ich mich letztes Jahr mit nem alten 130i beschäftigt habe, ist nun ein 123d bei mir eingezogen. (Ich bastel gerne :o) )...
  2. Weniger Leistung ab 03/2020 bei Drehzahlen unter 6250 U/min und über 6250 U/min.
    Weniger Leistung ab 03/2020 bei Drehzahlen unter 6250 U/min und über 6250 U/min.: Servus, lt. der technischen Daten von BMW ist die Nennleistung von 410 PS erst bei 6.250 U/min, beim M2 Competition bis 02.2020 wurde die...
  3. Gefühlt wenig Leistung mit Fehlercode P3264
    Gefühlt wenig Leistung mit Fehlercode P3264: Hallo zusammen, Bin seit 2Wochen glücklicher Besitzer eines 123d 2008. Die Besichtigung (von Privat) verlief einwandfrei. Je doch habe ich...
  4. weniger Leistung nach Werkstattaufenthalt
    weniger Leistung nach Werkstattaufenthalt: Hallo zusammen, mein 123d E82 Bj.2011 war heute bei BMW wegen der Batteriekabel-Rückrufaktion. Als ich das Auto am Abend abgeholt hatte fühlte es...
  5. [E88] Zu wenig Leistung - weiteres Vorgehen?
    Zu wenig Leistung - weiteres Vorgehen?: Moin zusammen, ich habe einen E88 125i aus 2008 mit 138.000 km. Im Frühjahr habe ich den bei Optimum Maps entkorken lassen. Die Eingangsmessung...
