Wellenförmige Beschleunigung bei ca. 2000 Umdrehungen
Diskutiere Wellenförmige Beschleunigung bei ca. 2000 Umdrehungen im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, ich merke bei meinem 123d coupè eine "wellenförmige" Beschleunigung im 5ten / 6ten Gang (wahrscheinlich dann auch in anderen Gängen) wenn...
  1. ford
    ford 1er-Interessent(in)
    27.01.2008
    31
    ich merke bei meinem 123d coupè eine "wellenförmige" Beschleunigung im 5ten / 6ten Gang (wahrscheinlich dann auch in anderen Gängen) wenn ich bei ca. 2000 Umdrehungen mit wenig Last beschleunige.
    Man hat fast das Gefühl das sich die beiden Turbolader nicht ganz einig sind wer nun dran ist.
    Mein Bruder (ebenfalls 123d) hat unabhängig das Gleiche festgestellt.
    Achja, ich habe jetzt knapp 5000 km drauf, das Fahrzeug sollte also halbwegs eingefahren sein.
    Gibt es hier noch mehr 123d's bei denen sich das so anfühlt?
  2. RWFG
    RWFG 1er-Profi
    13.10.2007
    2.624
    NRW
    Ich glaube, das hatte ich 1-2 mal auch schon.
    Man gibt wenig Gas bei geringer Drehzahl, und es fühlt sich wirklich komisch an - so als ob der Motor in ganz kurzen Abständen beschleunigt, und dann wieder nicht, und dann wieder schon.
    Vielleicht hilft das:
    http://www.1erforum.de/viewtopic.php?t=7010&postdays=0&postorder=asc&start=0
    Da ist doch die rede von einem Puma-Fall und SW-Update!?
  3. ford
    27.01.2008
    31
    Ja, so fühlt es sich an. Passiert wiederholbar bei ziemlich exakt 2000 Umdrehungen und sachtem Beschleunigen.
    Das Coupé wurde ende April gebaut. Gibt es denn schon wieder neue Softwareversionen?
  4. a-mann
    a-mann 1er-Fahrer(in)
    26.05.2008
    193
  5. a-mann
    26.05.2008
    193
    Mein 123d 5-türer wurde Mitte Mai gebaut und hat wohl den neusten Softwarestand. Das hat mein Händler zumindest gesagt
  6. #6 Der_Franzose, 27.05.2008
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Bei 2000 U/min habe ich bis jetzt (21 000 km) noch nichts gemerkt....
    Nur wenn ich über den ganzen Drehzahlband Vollgas gebe, dann merke ich das es ab exakt 3000 U/min ein bisschen mehr Schub kommt...stört mich aber nicht.
    Es gibt andere "Auffälligkeiten" die mich stören (Rasselgeräusch im Teillast, der bei mehr Gas verschwindet: früher nur bei kaltem Motor, jetzt öfters; Heulgeräusche vom Motorraum wenn die Klima an ist: beim Ausschalten verschwindet das nervige drehzahlabhängige Heulen, etc.....)
  7. 123
    123 1er-Fahrer(in)
    20.09.2007
    415
    130i (FL)
    das hab ich bei meinem auch...auch mein "alter 120d" hatte diese angewohnheit...
  8. a-mann
    26.05.2008
    193
    Über den zusätzlichen Schub bei 3000 min-1 beschwere ich mich auch nicht. Es ist eher das was zwischen 2000 und 2700 min-1 passiert. Gerade in dem Bereich wo man relativ oft fährt, wenn man gemütlich über die Landstraße gondelt
  9. ford
    27.01.2008
    31
    Der Schub bei 3000 geht für mich voll in Ordnung :D
    Naja ich bin schonmal beruhigt das noch mehr Leute das Problem haben.
    Dann kann man ja davon ausgehen das es irgendwann eine Lösung dafür geben wird.
  10. #10 frankenmatze, 28.05.2008
    frankenmatze
    frankenmatze 1er-Fan
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    So, ich hatte gerade ein sehr seltsames Ruckeln: bei 70 km/h, 5. gang und exakt 1700 Touren fängt er an zu ruckeln. Ich bin diese Geschwindigkeit konstant weitergefahren und es ist nicht verschwunden. Ich bin bestimmt 20 Sekunden "gehoppelt". Ich kenne dieses Ruckeln eigentlich nur, wenn mir der Sprit ausgeht (Benzinpumpe bei nem alten Bmw hatte mal Probleme - exakt das gleiche). ich werde damit mal Vorstellig beim :-)
  11. RWFG
    RWFG 1er-Profi
    13.10.2007
    2.624
    NRW
    Ja, das meinte ich auch! Erst wenn man mehr Gas gibt und schneller, verschwindet es.
    Mal schauen, was der :) sagt.
  12. #12 Adrian2M, 28.05.2008
    Adrian2M
    Adrian2M 1er-Interessent(in)
    06.02.2008
    28
    Waldshut
    Hab das an meinem (derzeit knapp 2.000km) auch gemerkt.
    Allerdings nur dann wenn ich berg auf fahre und auch im 4. Gang. Wenn ich Gas gebe verschwindet es auch gleich wieder.
    RWFG, lass uns mal bitte wissen was dein ;) dazu sagt.
    Adrian
  13. a-mann
    26.05.2008
    193
    Entschuldigt bitte, wenn ich mich mal einmische.
    Ich war heute beim Händler und habe mit dem Service-Berater eine Probefahrt gemacht. Der war sofort mehr als verwundert wie stark dieses Ruckeln bergauf ist. Es ist total einfach zu reproduzieren. Bergauf fahren und die Drehzahl beim 200 min-1 halten und schon ist es deutlich zu spüren.
    Er organsiert einen 123d zum Vergleichen und kontaktiert umgehend BMW.
    Es scheint kein Einzelfall zu sein, aber das beruhigt mich keineswegs
  14. #14 frankenmatze, 29.05.2008
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    So, Ergebnis war, dass es noch kein Update gibt.
  15. a-mann
    26.05.2008
    193
    Mein Händler hatte einen Vorführwagen mit ca. 6000 km zum Testen da.
    Der Motor hätte diese Macke aber kaum gezeigt. Zumindest nicht so, dass man es merken würde.
    Der freundlich BMW-Mitarbeiter hat gemeint, dass sich der Motor und die Steuerung noch adaptieren würden. Das Ganze könnte bis 5000 km dauern!
    Und vor 5000 km könnten sie die Sache nicht bei BMW reklamieren.
    Was soll denn da noch passieren? Soll das Ruckeln von alleine weg gehen?
    Ich werde dem Händler mal eine E-Mail schreiben und darin mal deutlich bitten das Problem zu lösen
  16. #16 Stuntdriver, 30.05.2008
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ich würde dir folgendes vorschlagen (denn hier haben schon einige berichtet, daß ihre Autos bei gewissen km-Ständen plötzlich freier wurden):
    Schreib dem :D einen Brief (keine E-Mail). Halte fest was passiert ist und daß du diesen "Fehler" heute reklamiert hast. Halte ebenfalls seine Zusage fest (Reklamationsgrund nach 5tkm), sowie die Aussage, daß das in der Einfahrphase vorkommen kann und bitte ihn dir dieses- ebenfalls schriftlich - zu bestätigen. Wenn du ein Vielfahrer bist, hast du die 5tkm ratzfatz erreicht. Hat der Wagen deines Bruders auch <5tkm?
    Wenn du für die 5tkm natürlich ein Jahr brauchst ist das Ganze sehr unangenehm!
  17. #17 Devis82, 30.05.2008
    Devis82
    Devis82 1er-Fahrer(in)
    05.07.2006
    310
    Nähe Köln
    also ich kann euch etwas beruhigen;
    mein 123d hatte die gleiche macke, immer dieses ruckeln
    bei ca 1.700 u/min.
    nach 4-5 T km ist es verschwunden.
    mein händler meinte auch zu mir, dass das erst nach einfahren komplett weg ist. heute hab ich knapp 9 T km drauf und vom ruckeln ist nix mehr zu spüren.
  18. a-mann
    26.05.2008
    193
    Das Auto ist 2 Wochen alt und hat knapp 2000km runter. So viel werde ich aber weiterhin nicht fahren können.
    Das mit dem Brief könnte ich machen, aber ich habe eine Durchschrift meiner Reklamtion bekommen.
    Dort stehen Datum, Grund und Kilometerstand drauf. Ich glaube das sollte als Nachweis genügen.
    Was mich stört ist diese "Ignoranz" gegenüber dem Kunden. Man wird von 1000 km auf 5000 km vertröstet. Bei 5000 wohl auf 10000 usw. So was kann nicht sein
  19. #19 Der_Franzose, 30.05.2008
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Ach soooo ! Na dann ist ja alles in Ordnung ! Super Auto ! Danke BMW ! BMW weiss wie man Motoren baut !
    :evil:
    Zum Glück habe ich dieses Ruckeln nicht. Das was ich in den ersten ~5000 km hatte ist ein Brummen in dem breiten Drehzahlbereich genau zwischen 1500 und 2000 U/min sowohl in Zug als auch im Schub (also nicht Lastabhängig sondern nur Drehzahlabhängig). Diese Auffälligkeit ist dann verschwunden.
  20. #20 Stuntdriver, 30.05.2008
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Naja, also er hat einen Vergleichswagen besorgt, hat mit dir eine weitere Probefahrt gemacht und wohl auch in München nachgefragt. Ignoranz würde ich das nicht nennen. Offensichtlich haben die neuen Fahrzeuge eine Art "Einfahrschutz". Den finde ich auch blöd, wie so manch anderes auch, is aber so. Wenn da also durch die Elektronik einige Parameter bis 5tkm anders geregelt werden als darüber und das eben beim einen zu einem Brummen, beim nöchsten zu einer seltsamen Beschleunigung führen kann, dann ist das blöd, aber keine Irgnoranz deines Händlers.
    Nochmal zum Brummen: Is doch eh ein Diesel :mrgreen: *duckundweg*
    Wir fahren heute eben so eine Art rollenden Computer in dem viele Programme versuchen(!) perfekt miteinander zu kommunizieren. So eine Art Windows auf Rädern... :evil:
    Bei einem Diesel bist du doch Vielfahrer, reiß die restlichen 3tkm runter - möglichst bei hoeher Drehzahl und Geschwindigkeit auf der BAB und gut is.
    Auch wenn du den Reklamationsschein hast, lass vermerken, daß ab 5tkm das Problem verschwunden sein soll und es andernfalls zu einer Reklamation kommt, die auf einem km-stand von2tkm basiert.
Thema: Wellenförmige Beschleunigung bei ca. 2000 Umdrehungen
  1. bmw 1er beschleunigung 2000 umdrehungen
Wellenförmige Beschleunigung bei ca. 2000 Umdrehungen - Ähnliche Themen
  1. [E82] Cae Shifter ohne Bohren Neuwertig
    Cae Shifter ohne Bohren Neuwertig: Verkaufe hier mein kurz montierten Cae Shifter OHNE Bohren. Bei fragen bitte privat mailen . 850€ abholung 41199 Mönchengladbach
  3. Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten
    Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten: Moin ihr lieben, mein Auto: E87 118i mit 143 PS (Motorcode N43 B20 A) BJ 2007 mit Automatikgetriebe Was sind die Symptome? Der Wagen ruckelt...
  4. [F20] 125d Beschleunigung 0-100 0-200 etc. Video
    125d Beschleunigung 0-100 0-200 etc. Video: Ich hab mir mal die Mühe gemacht meinen 125d auf der Autobahn zu messen. Ich bin öfters mal auf der A71 unterwegs, da gibt es ein paar gute...
  5. E82 Cae Shifter New ohne Bohren
    E82 Cae Shifter New ohne Bohren: Bin sehr zufrieden. :)
