Welches Sportfahrwerk für den 135i
Diskutiere Welches Sportfahrwerk für den 135i im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo.. aktuell habe ich in meinem 135i H&R Federn mit den aktuellen fahrwerk vom 135i verbaut. Die Federn sind vorne ziemlich kurz und hinten...
  1. #1 135iPerformance, 26.04.2011
    135iPerformance
    135iPerformance 1er-Fahrer(in)
    24.01.2011
    53
    Bremen
    Hallo..
    aktuell habe ich in meinem 135i H&R Federn mit den aktuellen fahrwerk vom 135i verbaut. Die Federn sind vorne ziemlich kurz und hinten ein wenig Weniger also Keilform.. denk das das ganze nicht so Harmoniert mit den Serien Dämpfern wenn man sttark Bremst bei langsamer fahrt schaukelt das Fahrzeug irgendwie zu lange nach.. was in zügig gefahrenen Kurven ja nicht unbeding vorteilhaft sein kann.
    Möchte mir lieber ein ganzen Fahrwerkssystem zulegen, da ich großen Wert auf was vernünftiges lege frage ich nun euch.. was würdet oder habt ihr in eurem 135i für ein Fahrwerk verbaut. Also komplett Dämpfer+Federn.. wie ist das Performance Fahrwerk von BMW? gibts ja im Performance Programm ähnlich wie M-Fahrwer ?
    Es sollte eine schöne Tieferleguung sein aber auch nicht zu viel. am besten so das zwischen Reifen und kotflügel noch ein Finger Luft ist.. ihr wisse schon wie das sein sollte..also nicht das der Reifen in den Kotflügel versinkt..
    Bin mal gespannt was ihr mir empfehlen tut.. auch Links gerne zu Preisen ect. danke
  2. #2 135i_BMWPerformance, 26.04.2011
  3. #3 Catahecassa, 26.04.2011
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    :mrgreen::daumen:
  4. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Ich propagiere das AC Schnitzer Sportfahrwerk, welches ich habe. Damit liegt der
    Wagen satt auf der Strasse und du staunst, was plötzlich möglich ist.
    Mal bei 260 voll auf Eisen latschen und der Wagen bremst wie auf Schienen
    oder im Slalom Lastwechsel, ohne daß es eine Bewegung um die Hochachse
    gibt.
    Ausserdem eine sehr moderate Tieferlegung um 10mm gegen das M-Fw, was
    dann der gewünschten Fingerbreite Luft entspricht.
    Und dazu noch die volle Alltagstauglichkeit, weil es sogar die kurzen Stösse
    sensibler federt, ja sogar einfach wegschluckt, wo das M-Fw nur gebockt hatte.
    Allerdings nicht ganz billig - aber jeden Euro wert.
  5. #5 135iPerformance, 28.04.2011
    135iPerformance
    24.01.2011
    53
    Bremen
    Hatte ein Ac Schnitzer Fahrwerk in mein M3 E46 damals verbaut gehabt. Das echt nicht schlecht war. (meine Erfahrung) Fahrzeug lag sehr gut auch in Kurven
    aktuell tendiere ich zu einem KW Fahrwerk. habt ihr links finde es aktuell nicht bei ebay
    das KW was ich finde ist anscheinend kein Gewindefahrwerk wäre das
    KW Fahrwerk BMW 1er E82 Limo 118i/120i/125i/135i 30/30 | eBay
    andere Frage was haltet ihr denn von dem H&R Gewindefahrwerk. macht nen guten Eindruck finde ich H&R federn sind ja meistens Top
    H&R Gewindefahrwerk BMW 1er 135 135i E82 Coupe | eBay
  6. #6 reihensechszyli, 28.04.2011
    reihensechszyli
    reihensechszyli 1er-Guru
    09.07.2010
    7.606
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    das KW Gewinde 1 reicht vollkommen. Selbst das Fahrwerk ist ausreichend.
  7. #7 munzi70, 28.04.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Das kann man so pauschal doch gar nicht sagen. Kommt drauf an, was er mit dem FW vor hat. :wink:
  8. #8 reihensechszyli, 28.04.2011
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.606
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Du hast diese Fähigkeiten dies rauszufühlen, bin mir aber sicher dass mind. 95% ohne zu sagen was was ist( z.B. Stufe 1,2 oder 3) dies nicht merken würden. Und schon gar nicht den Vorteil daraus ausnutzen könnten. Eigentlich reicht schon das Sportfahrwerk von KW für 560€.
    Gruss
    Marcel
  9. #9 munzi70, 28.04.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Doch auch die von Dir angesprochenen 95% spüren dies. Bei einer Fahrwerksänderung geht es ja nicht nur um den reinen Einbau, sondern auch um die Anpassung der Achsgeometrie. Und die in Summe daraus resultierenden Unterschiede spürt jeder. Inwiefern man welches Setup dann fährt und umsetzen kann, ist wiederrum eine andere Geschichte. Aber spürbar ists für alle! :wink:
  10. #10 reihensechszyli, 28.04.2011
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.606
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Und welches wuerdest Du fuer den Ottonormalfahrer empfehlen?
  11. #11 munzi70, 28.04.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Gar keins. Nur FW einstellen. Reicht locker. :wink:
    Edith: weil die von Dir angesprochenen 95% auch nicht das Serien-FW ausfahren. :wink:
  12. #12 reihensechszyli, 28.04.2011
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.606
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    einfach nur das serien?
    Kennst Du Experten? KW macht das ja auch direkt.
  13. #13 munzi70, 28.04.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Klar Serie. Das mußte erstmal ausfahren können, wenn Du`s eingestellt hast. Was meinste mit Experten?
    Ich wage mal zu behaupten, dass ich mit einem gut eingestelltem Serien-FW genauso schnell oder schneller bin wie ein Großteil der V3-Fahrer. :wink:
    Edith: bei gleicher Leistung und nicht auf der Geraden vs 420 PS...:narr:
  14. #14 reihensechszyli, 28.04.2011
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.606
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    zum einstellen.
  15. #15 munzi70, 28.04.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Klar. Hast Du noch nicht in anderen Freds quer gelesen, in denen es um solche Dinge geht?
    Das Entscheidende bei der Sache ist jedoch der Fahrer. Man muss es fahren können....
  16. #16 reihensechszyli, 28.04.2011
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.606
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    ich fahre auch serie, und nein, nicht das M-Fahrwerk. Geht auch bei über 300 in langezogenen Kurven und auf der Rennstrecke. Will aber trotzdem demnächst was anderes, da mir da Fahrwerk zu sehr schaukelt bei ruckartien Bewegungen.
    Das meinte ich doch schon mit serie vs V3 mit den meisten!
  17. #17 munzi70, 29.04.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Schaukeln muss gar nicht mal schlecht sein. Da spürst Du wenigstens, was das Auto macht. Zu harte Setups fühlen sich für "viele" gut an, sind aber schwer fahrbar, bzw. gefährlich.
  18. #18 reihensechszyli, 29.04.2011
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.606
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Hey,
    ja, da gebe ich Dir recht, aber wie gesagt nen ticken weniger wäre für die Rennstrecke passender, würde mehr Ruhe rein bekommen. Aber Du hast recht, eigentlich reicht es so wie es ist.
    Gruss,
    marcel
  19. #19 munzi70, 29.04.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Wenn Du Rennstrecke fährst und Dich verbessern möchtest, sollte der Weg zunächst über zahlreiche Fahrertrainings führen (Thema Fahrzeugkontrolle im und übern Grenzbereich, um ein Fahrzeug/Fahrwerk wirklich erfahren zu können). Paralell kannst Dir ja dann nen V3 verbauen lassen...
  20. #20 reihensechszyli, 29.04.2011
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.606
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Hey,
    das mit den Fahrertrainings ist ne super Sache wenn man die bezahlt bekommt, und die Zeit dafuer hat. Das ist schon top.
    Aber das Sportfahrwerk oder Gewinde 1 wuerde mir schon reichen, fuer alles andere bin ich zu schlecht. Vielleicht sieht man sich mal auf der nos.
    Gruss
Thema: Welches Sportfahrwerk für den 135i
  1. bmw 135i performance fahrwerk
  2. m135i welches Fahrwerk
  3. bmw 135i gewindefahrwerk
  4. bmw 135i bilstein sportfahrwerk für slalom,
  5. slalom fahrwerk bmw 135i,
  6. bmw 135i 2014 zu hartes fahrwerk,
  7. bestes fahrwerk für bmw 135i,
  8. kw gewindefahrwerk 135i,
  9. bmw 135i fahrwerk ,
  10. bmw performance fahrwerk unruhig,
  11. gewindfahrwerk 135i ,
  12. BMW 135i Gewindefahrwerk Empfehlung
Welches Sportfahrwerk für den 135i - Ähnliche Themen
  1. 135i X-Drive
    135i X-Drive: Moin Zusammen, Ich überlege mir gerade wieder retour zu BMW zu wechseln. Mein alter E90 335xi N54 :wink: war ein treuer Wegbegleiter. Jedoch...
  2. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  3. Sportfahrwerk von ST Suspensions
    Sportfahrwerk von ST Suspensions: Hallo, wollte mal fragen ob jemand Erfahrungen mit dem Sportfahrwerk von ST für den 116i E87 Facelift hat....
  4. Haltbarkeit und Modifikation N55 135i
  5. [E87] AC Schnitzer Sportfahrwerk
    AC Schnitzer Sportfahrwerk: Hallo bin ganz neu hier. Habe seit kurzem 116d bj 2011 der mir irgendwie hinten zu schwammig ist (schaukelt sehr) Ich möchte mag es schnell in den...
