[E87] Welches Öl?
Diskutiere Welches Öl? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Kann ich dieses Öl für den anstehenden Öl-Service nehmen? Fahrzeug ist ein 120d FL....
  1. #1 Christian-LSE, 05.06.2013
    Christian-LSE
    Christian-LSE 1er-Fahrer(in)
    06.02.2012
    470
    168
    Blieskastel
    12/2012
    Christian
    https://oeldepot24.de/bmw-quality-longlife-04-5w-30-1-liter.html
    Soweit ich es hier aus dem Forum lese sollte das passen, oder?:-s
    Von der Menge her, wären das dann 6L da 5,2 L empfohlen sind?
  2. #2 makkakrani, 06.06.2013
    makkakrani
    makkakrani 1er-Fahrer(in)
    24.05.2010
    469
    130i (FL)
    02/2008
    M.
    hab vor ner woche das einfüllen lassen.
    würde es wieder kaufen
    https://oeldepot24.de/mobil-1-esp-0w-40-5-liter.html
    habs über amazon von öldepot gekauft das war noch 3 euro günstiger und der versand kostenlos für mich (prime Mitglied)
    habe 6l gekauft 5l haben sie eingefüllt die andere 1l dose ist immer noch verschlossen
    laut anzeige ist Öl bei Max.
    also daraus könnte man schließen dann 5L reichen auch wenn 5,2l vorgegeben sind.
    hab jetzt 1l reserve, aber bisher niiiiieemals ölverlust gehabt nächstes mal werde ich nur 5l kaufen
  3. #3 Högi, 06.06.2013
    Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    901
    weißt du doch nicht
    Christian
  4. newS
    newS 1er-Interessent(in)
    18.11.2012
    26
    zwischen Heilbronn und Schwäbisch Hall
    06/2008
    5,2l füllt BMW ein.
    Ich habe selber das Öl zwischen drin gewechselt. 30.000km tuh ich meinem Motor nicht an.
    Ich habe 5l eingefüllt und lt. Anzeige voll und am Peilstab ist es ganz leicht unter max. Also reichen 5l.
  5. JP-170
    JP-170 1er-Interessent(in)
    24.03.2012
    39
    Albstadt
    Jan
    Hey, welche Marke 5W-30 würdet ihr empfehlen ? Hab nächste Woche Kundendienst und wollt das Öl selber mitbringen. Das "Premium Öl vom Fass" ist doch etwas kostenintensiv.
    Gruß Jan
  6. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.929
  7. #7 CSchnuffi5, 08.07.2013
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    BMW 0W40 Öl
    Damit haste nen breiteren Bereich als beim 5W30 und dies wird von BMW sicher akzeptiert;).
  8. JP-170
    24.03.2012
    39
    Albstadt
    Jan
    Und was ist zum Beispiel am 0W-40 so viel besser als am 5W-30 ?
    Ich weiß das es irgendwas mit Viskosität und der Beständigkeit des Schmierfilms bei kalten/heißen Temperaturen zu tun hat. Und hielt des 5W-30 bis jetzt für das geeignete Öl für den Alltags Gebrauch.
  9. #9 CSchnuffi5, 09.07.2013
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.656
    André
    ein 0W40 ist bei kalten Temperaturen flüssiger was heißt das es schneller alle Regionen im Motor erreicht hat als ein 5W30
    dies heißt bessere schnellere Schmierung
    beim Heißen kann es aber auch höhere Temperaturen ab bevor der Ölfilm abreißt
    Und dies heißt also auch längere Schmierung und somit besserer Motorschutz.
    Man erhöht mit den 0W40 den Grenzbereich des Motors und verringert gleichzeitig sogar etwas den Widerstand da das Öl etwas flüssiger ist.
  10. #10 Aventador, 09.07.2013
    Aventador
    Aventador 1er-Interessent(in)
    31.03.2012
    46
    Raum Tübingen
    08/2005
    Hallo
    also ich kann mir das hier nicht anhören.
    Sicher ist das mit dem dünneren Öl teils besser. Aber bei kalten Temperaturen? Hallo? So kalt wird es in Deutschland nicht. Und das 5w30 reicht auch für die kalten Tage in Skandinavien. Denn 5W30 schmiert bis -25Grad Top und wird erst richtig Dick bei -30 Grad. Denn ab da reisst der Schmierfilm ab. Doch sei gewiss selbst hier gibt es toleranzen denn die -30 Grad erreichst du locker mit dem Öl. Und wann ist es kälter in Deutschland? ich sage mal das dein Diesel auch bei kälteren Temperaturen nicht mehr durch die Leitung geht. Denn der ist auch nur bis -30 Grad ausgelegt. Somit ist alles andere nur geld macherei.
    Aber wissen muss das jeder selber. Ich will niemanden verurteilen, aber es ist absolut nicht notwendig für uns in Deutschland ein anderes als das 5w30 zu benutzen.
    Die Marke ist egal. Es sollte von BMW freigegeben sein. Das steht dann aber auf dem Öl drauf. Wenn nicht dann lasst es. Vorallem solang eine Garantie besteht. Notfalls nagelt euch BMW sonst drauf fest das ihr selber schuld seid. Also immer Freigaben anschauen.
    Du kannst sicher das 0W40 verwenden, hat sicher auch seine Vorteile aber ob du die merkst in Deutschland oder nicht? Das mag mal dahin gestellt sein. Sicher ist nur das ich mein Auto bei -30 Grad stehen lasse da der Diesel-Treibstoff da zu Dickflüssig ist.
    Ja und bei Garagenfahrzeugen ist es eh egal. denn so kalt wird es bei uns eh nur Nachts.
    Mein Fazit: 5W30 reicht.
  11. JP-170
    24.03.2012
    39
    Albstadt
    Jan
    Ich seh schon, ist wohl eher ne Glaubensfrage.
    Danke für den Input, wird wohl 5W-30 werden.
  12. #12 MaxFe1844, 09.07.2013
    MaxFe1844
    MaxFe1844 1er-Fahrer(in)
    30.01.2012
    393
    22
    TÜ/ST
    Maximilian
    Also ich nehme das Aral Super Tronic 0W-40, ist günstig und es hat vorallem für alle DPF`s die LowSaps Technologie! Ich finde, dass der Motor beim Kaltstart mit dem 0W-40 weniger nagelt!!
    Habe sehr viel gutes über das Öl gelesen, und der Preis ist echtaml genial!
    Natürlich hat es die BMW Longlife-04 Freigabe.
    http://www.ebay.de/itm/Aral-Supertr...344357240?pt=DE_Autoteile&hash=item588e4a5178
  13. rogib
    rogib 1er-Fahrer(in)
    12.04.2013
    208
    Bayern/Opf.
    oder da
    0W-40 - Levoil
Thema: Welches Öl?
  1. welches ol 1er bmw
  2. bnw 120d welches öl
  3. öl forum
Welches Öl? - Ähnliche Themen
  1. Öl von wo ?
    Öl von wo ?: Hallo alle zusammen, Wollte euch mal Fragen von wo ihr euer Öl holt ?. Habe von Amazon originale gekauft gehabt die haben mir aus den Jahren von...
  2. Getriebe und Dif öl wechseln
    Getriebe und Dif öl wechseln: Hallo alle zusammen, Habe vor demnächst Schaltgetriebeöl und Dif öl zu wechseln daher meine Fragen: kommt man gut dran ? Und wie viel l brauche...
  3. Öl Verlußt? Kühlwasser Verlußt?
    Öl Verlußt? Kühlwasser Verlußt?: Hallo , hab seid einer Woche Festgestellt das ich da wo ich mein Auto Parke unten am Rechten Reifen immer eine Schwarzen Punkt habe als wenn Öl...
  4. Öl Spezifikation
    Öl Spezifikation: Moin, ich muss diesen Monat noch zur Inspektion. Das Öl dafür habe ich selber besorgt, lauf Infos soll diese geeigent sein für den F20 116i...
