[E87] welches öl für ölwechsel
Diskutiere welches öl für ölwechsel im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo. Nächste woche möchte ich bei meinem 118d vfl das motoröl wechseln. Welches brauche ich denn genau? Muss ich den Filter auch wechseln?? 5,5l...
  1. perli
    perli 1er-Fahrer(in)
    21.11.2010
    113
    Österreich
    Andi
    Hallo. Nächste woche möchte ich bei meinem 118d vfl das motoröl wechseln. Welches brauche ich denn genau? Muss ich den Filter auch wechseln?? 5,5l benötige ich, dass weiß ich schon. mfg Perli77
  2. #2 DBobrowski, 02.03.2012
    DBobrowski
    DBobrowski 1er-Interessent(in)
    03.02.2012
    15
    07/2007
    ...Suchfunktion und Bordbuch haben nichts ergeben?
  3. #3 BombastiC, 02.03.2012
    BombastiC
    BombastiC 1er-Liebhaber(in)
    26.08.2010
    1.008
    Potsdam
    auf die Sufu kann man sich nicht verlassen,
    da viele Händler unterschiedliches Oel nutzen...
    einige hier im Forum fahren 5-W30 LL04
    und bei mir zB kippen die 0-W30 LL04 hinein...
    schau im Motorraum nach da müsste eigtl ein Schildchen hängen ;)
  4. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Solange es LL04 ist, bist Du immer auf der richtigen Seite!
  5. g3cKo
    g3cKo 1er-Fahrer(in)
    17.02.2011
    192
    Habe original BMW LL04 0W40 drin. Online gekauft für gute 6€ den Liter.
  6. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.031
    42
    Ich empfehle oeldepot24.de ... Da hab ich schon zwei mal dort bestellt und bin immer zufrieden gewesen und die Preise sind auch super :)
    Ich würde Mobil 1 oder Castrol Edge nehmen.
  7. Dadi
    Dadi 1er-Interessent(in)
    16.12.2011
    27
    Bleiburg / Kärnten
    DADI
    Mein kleiner brauch jetzt in 700km auch neues öl, hat dann 140.000km drauf!! Ein paar Mechaniker raten ab solchen laufleistungen ein anderes Öl....stimmt das?? Welches soll ich nehmen??
  8. #8 Alex-88, 03.03.2012
    Alex-88
    Alex-88 1er-Liebhaber(in)
    29.12.2010
    1.071
    Göttingen
    Alex
    Ich kann die 0W-40 Variante empfehlen, nach dem Ölwechsel hatte ich das Gefühl, dass er mit diesem Öl ruhiger und seidiger läuft als mit dem 5W-30 vorher.
    Bei mir kommt nix anderes mehr rein :daumen:
  9. #9 Tim_Taylor, 03.03.2012
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Der Kumpel von meinem Schwager der hat einen Freund und der kennt jemanden der das auch sagt :eusa_clap:
    Welches Öl steht in der Bedienungsanleitung und das ist beim 118d ein Öl mit der Freigabe 'BMW LL04' egal was für eine Viskosität
    Nun kannst Du die gefühlten 100 Threads durchlesen welche der Öle von Castrol, Mobil, Liqui Moly oder vom Aldi das beste Öl ist.
    Es gibt sogar originales Öl von BMW, bzw. es steht BMW drauf und es ist Castrol drin.
    Von 10 Leuten bekommst Du allerdings 200 Meinungen und letztendlich findet jeder 'sein' Öl am besten.
  10. #10 lochi83, 03.03.2012
    lochi83
    lochi83 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    229
    08/2008
    :lach_flash::lach_flash::lach_flash:
  11. #11 spitzel, 04.03.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.782
    331
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Meinung 201 kauf das mobil1 öl 5w30 esp formula. Soll ganz gute additive haben zweck scherfestigkeit und verkocken.
    Man kann grundsätzlich den hersteller oder den typ wechseln nur sind ölverbrauch wenn vorhanden nicht zu vergleichen.
    Wenn man vom 10w40 baumarktöl mineralöl 100tkm damit gefahren auf ein 0w40 von mobil wechselt mit höchster reinigungskraft der additive macht es zwar den motor sauber aber auch die schadhafte dichtung welche vom dreck abgedichtet wurde.
    Fährt man grundsätzlich mit sythetiköl ist ein wechsel nicht gefährlich.
    Die visko empfinde ich heute nicht mehr als zeitgemäß zum vergleichen.
    Sent from Arcas 737
  12. #12 surlaender58, 05.03.2012
    surlaender58
    surlaender58 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    Oder Aral SuperTronic 0W-40, baugleich mit dem Castrol Edge und etwas billiger !:daumen:
  13. Drchem
    Drchem 1er-Fahrer(in)
    11.03.2011
    143
    116d (FL)
    Wir fahren im 320d E90 seit dem ersten Ölwechsel mit Castrol SLX 0W-30 (jetzt ca. 95.000 km).
    Der 116d meiner Bekannten, für die ich hier angemeldet bin, hat das beim ersten Ölwechsel auch bekommen.
  14. #14 -14187-, 06.03.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    den filter zu wechseln ist noch viel wichtiger, als das öl zu wechseln, denn dort fängt sich der schmutz. es gibt heute so gute öle, die kannst du theoretisch ewig im motor lassen, nur den filter sollte man von zeit zu zeit wechseln und entsprechend öl nachfüllen. habe schon berichte gesehen, wo leute über 200.000km mit demselben öl gefahren sind, nur den filter haben sie regelmäßig gewechselt. interessant war dabei die meinung der hersteller, wie wichtig der ölwechsel doch sei :wink:
  15. CUXZ4
    CUXZ4 1er-Fahrer(in)
    27.11.2009
    386
    08/2013
    Z4 Toledoblau
    Ich werde in ein paar Wochen das Castrol Edge Turbo Diesel 5W-40 reingießen und dann mal berichten...
  16. #16 spitzel, 08.03.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.782
    331
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Hab letztens mit einem studenten von opel gesprochen. Seine meinung war die viskoklassen sind nicht mehr wichtig. Scherfestigkeit und verkokung sind beim turbo sehr wichtig.
    Ein audi rs entwickler meinte wir testen die öle auf den motoren bis zum tod. Gibt es vorzeitig probleme wirds einfach nicht zugelassen.
    Hab letztens ein geniales tool im internet gefunden. Dort wird im diagramm aufgezeigt welche herstellernorm welche anforderungen darstellt. Das ll04 war am anspruchvollsten.
    Sent from Arcas 737
  17. #17 Drchem, 08.03.2012
    Drchem
    11.03.2011
    143
    116d (FL)
    Du meinst wohl das hier :
    dataStack
    Leider sieht man da, dass LL04 NICHT die anspruchsvollste Norm ist...
  18. #18 surlaender58, 09.03.2012
    surlaender58
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    Was willste denn da berichten ?:mrgreen:
  19. #19 surlaender58, 09.03.2012
    surlaender58
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    @1 LOW SAPS-Öle nehmen, sollte man bei TD mit Partikelfilter drauf achten !
    @2 :daumen:
  20. #20 chipsy16d, 10.03.2012
    chipsy16d
    chipsy16d 1er-Fan
    31.03.2011
    666
    Österreich
    116d (FL)
    116d
    10/2010
    Lo
    Was ist mit LOW SAPS gemeint?
Thema: welches öl für ölwechsel
  1. bmw 120i motoröl
  2. bmw 120i welches öl
  3. bmw e87 ölwechsel
  4. e87 118d motoröl,
  5. bmw e87 118d ölwechselintervall,
  6. welches Motoröl kommt in den 120 i,
  7. bmw 120i öl,
  8. öl bmw e87118d bedienungsanleitung,
  9. bmw 1 Lenkrad öl,
  10. bmw e87 120i motoröl,
  11. bmw e87 120i öl
welches öl für ölwechsel - Ähnliche Themen
  1. [F2x] falsches Öl - ACEA C2 ? oder doch okay?
    falsches Öl - ACEA C2 ? oder doch okay?: Hallo Leute, habe meinem neu gebraucht gekauften F20 (120da 184PS N47 05/2012 123tkm) etwas gutes tun wollen - einen frischen Ölwechsel obwohl das...
  2. 1er Cabrio öl im turbo
    1er Cabrio öl im turbo: Hallo Zusammen, ich habe mir im Oktober 2019 einen 2010er Cabrio 120d (177PS) gekauft. Bis Weihnachten war alles i. O. Eines tages viel die...
  3. [E88] Ölwechsel trotz wenig km?
    Ölwechsel trotz wenig km?: Moin zusammen und ein frohes neues Jahr! Folgende Frage beschäftigt mich: Ich habe im Mai 2019 einen Ölwechsel durchgeführt (Motul Xcess 8400...
  4. ÖL +1l Fehlermeldung
    ÖL +1l Fehlermeldung: Hallo, ich habe am 17.10.2019 das Öl gewechselt und bin ungefähr 1500 KM gefahren. jetzt zeigt mir seit gestern Öl Fehlermeldung wenn ich das...
  5. Beim Ölwechsel Plastikteil abgebrochen
    Beim Ölwechsel Plastikteil abgebrochen: Hallo, ich hatte heute meinen ersten Oelservice nach ziemlich genau 20.000 km. Nach einiger Zeit kam der Servicetechniker zurück und erzählte...
