Welches ÖL für den 130i
Diskutiere Welches ÖL für den 130i im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Ihr! Ich bin etwas ratlos. Bei mir ist gestern Abend das Öl-Stands-Signal angegangen und jetzt müsste ich Öl nachfüllen - aber ich weiß...
  1. #1 1er-Babe, 30.08.2006
    1er-Babe
    1er-Babe 1er-Interessent(in)
    21.06.2006
    31
    Untergruppenbach
    Hallo Ihr!
    Ich bin etwas ratlos. Bei mir ist gestern Abend das Öl-Stands-Signal angegangen und jetzt müsste ich Öl nachfüllen - aber ich weiß nicht welches.
    Unser sehr kompetenter BMW-Service meinte nur jedes Handelsübliche Mehr....keine Ahnung... Öl könnte ich nehmen - aber von Castrol. Aber natürlich könnte ich jederzeit gerne vorbeikommen und sie füllen es dann ein... ha ha ha - der hatte doch schon wieder die Dollar-Zeichen in den Augen :wink:
    Na bravo und was mach ich jetzt! Könnte mir da jemand helfen???
  2. #2 Berthold, 30.08.2006
    Berthold
    Berthold 1er-Profi
    08.02.2006
    2.152
    03/2006
    Hallo 1er Babe,
    nimm doch einfach ein synthetisches von mobil, z.B. mobil1, 0W-40, damit liegst du auf keinen Fall falsch. Der Preis sollte so um die 12 bis 14€ pro Liter liegen. Baumarktöl würde ich unserem Baby nicht zumuten ( Igitt :wasted: )
    Immer gut geschmiert
    Berthold
  3. #3 1er-Babe, 30.08.2006
    1er-Babe
    21.06.2006
    31
    Untergruppenbach
    Ne er würde dann gutes Castrol bekommen - damit er wieder schnurren kann..!! Danke
  4. #4 spiti01, 11.09.2006
    spiti01
    spiti01 1er-Fahrer(in)
    16.05.2006
    443
    WOB
    Bitte nur von BMW freugegebenes Öl verwenden! Die Spezifikationen stehen in der Betriebsanleitung.
    So so, 130i fahren und dann an ein paar Euronen für Motoröl sparen - das sind mir die richtigen.......
  5. #5 Berthold, 12.09.2006
    Berthold
    Berthold 1er-Profi
    08.02.2006
    2.152
    03/2006
    Mit Mobil1 Öl sparen? Na ja, es kommt eben immer auf dem Standpunkt an :wink: Am Öl habe ich ( für meine Verhältnisse jedenfalls ) noch nie gespart. Beim Nachfüllen muss nicht immer des Name der Autoherstellers draufstehen. Der stellt das Öl ja nicht her! Andere Markenöle sind mindestens genau so gut, sofern sie die Spezifikationen erfüllen. Beim Service kriegt man eh' immer das Öl mit dem Namen des Herstellers drauf reingefüllt!
    Und bei den Pflegemitteln wird ja bei uns auch nicht gerade gespart, oder denkst du, dass das P21S ein "billiges" Pflegemittel ist? :shock:
    Berthold
  6. #6 nightperson, 12.09.2006
    nightperson
    nightperson 1er-Guru
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Falls Du einen Service-Leasingvertrag bei BMW abgeschlossen hast, kannst Du beim BMW-Händler für € 0 einen Ölwechsel machen lassen. Für € 9,99 im Monat sind dort Wartung und Reparatur enthalten - inkl. Schmierstoffe. Bei mir zumindest fiel die Mahnung, Öl nachzufüllen, ungefähr in die Zeit des Ölwechsels. Der wurde dann etwas vorverlegt und kostenfrei erledigt :wink:
    Gruss,
  7. YT
    YT 1er-Fanatiker(in)
    25.04.2006
    3.441
    @1er-Babe ... schau mal bei MOTUL nach. Die Öle sind estherbasierend und somit keine Wasseröle. Etwas besseres gibt es nicht. Die Öle sind in der BMW Szene auch relativ bekannt.
    @spiti01 - Die Spezifikationen sind schön und gut aber denkst Du wirklich, BMW testet jedes Öl einer bestimmten Viskosität um zu prüfen, ob sich das ÖL eignet oder nicht? Mal drüber nachdenken ...
    Man sollte die Viskosität nicht einfach so ändern und vollsynthetische oder noch besser Estheröle verwenden. Und dann passt das.
    Ein Motorhersteller kann später auch nur die Viskosität messen und nicht den exakten Öltyp, der verwendet wurde.
    Phil
  8. #8 spiti01, 18.09.2006
    spiti01
    16.05.2006
    443
    WOB
    Phil[/quote]
    Ja, wenn ich genau darüber nachdenke (danke übrigens für den hilfreichen Tip, Phil :lol: ....), kommt folgendes dabei heraus:
    BMW (wie übrigens auch andere bekannte Automobilhersteller....) testen die Öle definitiv auf Eignung in den jeweiligen Motoren. Natürlich nicht alle auf dieser Welt verfügbaren von jedem Wald-und Wiesen-Hersteller bzw. Vertrieb. Letztere schaffen die Qualitätshürden und Specs meist sowieso nicht.
    Und die Ölbarone drucken dann als Qualitätsmerkmal voller Stolz die Freigaben der Autohersteller auf ihre Gebinde.
    Daher nochmal der wirklich ernstgemeinte Tip: Bitte nur die freigegebenen Öle verwenden!
    Eine Liste mit den freigegeben Schmierstoffen sollte jede Markenwerkstatt haben.
    Übrigens, bei fragwürdigen Motorschäden wird das Öl sehr wohl genau untersucht. Dabei läßt sich selbstverständlich auch die genaue Zusammensetzung und damit Eignung feststellen. Das macht das Zentrallabor beim Autohersteller heute mit links.....
    Wenn Du mehr wissen möchtest, denke ich gern auch noch weiter darüber nach.... :wink: :oops:
Welches ÖL für den 130i - Ähnliche Themen
  1. Motul 8100 X-Max 0W40 Öl zum nachschütten auf Serienöl möglich?
    Motul 8100 X-Max 0W40 Öl zum nachschütten auf Serienöl möglich?: Gerade eben hat mein Boardcomputer gesagt ich soll 1 Liter Öl nachfüllen. Ich weiß leider nicht was die Werkstatt für Öl reingeschüttet hat. Ist...
  2. Öl im Motorraum
    Öl im Motorraum: Servus zusammen, mir ist aufgefallen das im Motorraum an einer „Feder“ etwas Öl austritt und das es auch ein bisschen tropft auf das...
  3. [E87] Nach Motorspülung alles voller Öl :(
    Nach Motorspülung alles voller Öl :(: Hallo, ich habe am Wochenende einen Ölwechsel gemacht und vorher eine Ölspülung (liqui moly pro line, 10min im stand), da ich den Motor was Gutes...
  4. Öl unter der Motorabdeckung
    Öl unter der Motorabdeckung: Servus, ich habe letztens meine Motorabdeckung aufgemacht und gemerkt das sich etwas Öl aus einem Schlauch rauspresst. Bilder dazu hänge ich an....
  5. 1 L LITER CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 MOTOR-ÖL MOTOREN-ÖL 50047707
    1 L LITER CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 MOTOR-ÖL MOTOREN-ÖL 50047707: [IMG] EUR 17,79 End Date: 29. Jan. 01:45 Buy It Now for only: US EUR 17,79 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
