Welches Kabel Mp3 player
Diskutiere Welches Kabel Mp3 player im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Was für ein Kabel brauch ich das ich den Mp3 player mit dem aux in verbinden kann Danke Gruß Max
  1. #1 Max_120d_NaviProf, 15.09.2006
    Max_120d_NaviProf
    Max_120d_NaviProf 1er-Fahrer(in)
    03.09.2006
    51
    Nähe Wien
    Danke Gruß Max
  2. vortex
    vortex 1er-Fahrer(in)
    15.09.2006
    118
    08/2011
    Also ich glaube du brauchst zum Anschliessen ein Kabel, welches an beiden Enden einen 3,5 mm Klinkenstecker hat.
    Ein Ende in den MP3-Player und das andere Ende in den AUX-Eingang.
    Bin mir aber nicht ganz sicher.
    Gruss
    vortex
  3. #3 E38_E30, 15.09.2006
    E38_E30
    E38_E30 1er-Fahrer(in)
    30.08.2006
    150
    Richtig, in den AUX passt nur ein 3,5 mm Klinkenstecker rein.
    Was auf der MP3-Player Seite für ein Stecker nötig ist, hängt natürlich vom jeweiligen Player ab :wink:
    Ich habe meinen iPod seit gestern mit dem Belkin Adapter angeschlossen. Der greift das line-out Signal per Dockconnector ab, lädt nebenbei den iPod per Zigarettenanzünder und wird dann per 3,5 mm Klinke auf 3,5 mm Klinke Kabel am AUX eingestöpselt. Das Ergebnis ist in meinen Augen (Ohren) nicht wirklich berauschend, obwohl es eigentlich ordentlich rauscht... :retard:
    Das Ganze überzeugt mich gar nicht und fliegt wohl wieder raus. Zum einen wird schon der Belkin mit ordentlich Kabel geliefert. Dann muss da ja auch noch das Klinke-Klinke-Kabel dazu. Das Ganze dann mit nem Kabelbinder verwurstet und noch den iPod dazu. Jetzt muss der ganze Krempel unter der Armlehne verstaut werden, was ziemlich knapp wird. Und dann ist der Sound deutlich zu dumpf und basslastig und bei leisen Stellen rauschts wie im Finsterwald. Außerdem ist das Fach unter der Armlehne so weit hinten angebracht, das man nur beim Ampelstopp was eingestellt bekommt.
    Hatte vorher einen Griffin FM-Sender, war super begeistert von dem Ding, vor allem klanglich ist der um Welten besser als das Belkin-Gestöpsel aber das 1er Radio war damit nicht zufrieden und hat es wüst rauschend von sich gewiesen. Hatte es vorher in einem E38 und einem E30 ohne Probleme eingesetzt.
  4. #4 Pfälzer, 15.09.2006
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Hast Du mal versucht am Radio den Lautstärkepegel für den Aux anzuheben?
    Du mußt an beiden Geräten, MP3-Player und Radio, ein gesundes Mittelmaß für Ausgangslautstärke und Auxeinganstärke finden. Dieses Mittelmaß sollte dann in der Gesamtlautstärke der Radio- und CD-Lautstärke entsprechen, damit beim Umschalten die Lautstärke gleich bleibt.
    Ich habe auch schon ein Bild eines Halters im Getränkehalter gesehen.
    Der Fahrer hatte sich eine passende Kunststoffmuffe (für ein Abflußrohr)aus dem Baumarkt schwarz lackiert, seinen Handyhalter draufgeschraubt und in den vorderen Getränkehalter gesteckt :wink:
  5. #5 E38_E30, 15.09.2006
    E38_E30
    30.08.2006
    150
    @Pfälzer: danke für den Tipp. Die Lautstärke vom iPod kann ich nicht ändern, da es ja der line-out ist. Ich gehe über den Dockconnector und nicht über den Kopfhörerausgang.
    Wo finde ich den die Einstellung für den AUX-IN? Habe Navi Prof. mit HiFi Prof. Da muss ich wohl in den Tiefen des iDrives graben...?
  6. #6 Pfälzer, 15.09.2006
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Den I-Pott :lol: kannst Du ja auch über den Kopfhörerausgang (wenn er 2,5-klinke hat mit weiterem Adapter) anschließen.
    Beim normalen Prof stelle ich nur auf Aux, und habe dann in der Mitte des Radios eine Taste zum Aktivieren des Einstellmenüs des Aux-Eingangs.
    Müsste mit Eierdrive aber auch recht einfach gehen.
  7. #7 E38_E30, 15.09.2006
    E38_E30
    30.08.2006
    150
    Der war gut! :lol:
    Ich nehme extra nicht den Kopfhörerausgang vom iPod, weil es eben genau da immer zu diesem schön übersteuerten Gedröhne kommt. Über line-out ist das nicht der Fall, deshalb war ich über den Belkin "Sound" ja so erstaunt. Muss mal im Auto nachscrollen unter den verschiedenen Rubriken der Entertainment Einstellungen :104:
  8. #8 E38_E30, 20.09.2006
    E38_E30
    30.08.2006
    150
    So, bin wieder zurück aus den Tiefen des iDrives, aber leider ohne Ergebnis... Kann mir jemand sagen, ob man bei HiFi Prof. überhaupt den AUX-Pegel verändern kann? Und wenn ja: wie??
  9. Gecko
    Gecko 1er-Fahrer(in)
    05.07.2006
    313
    Maselheim
    Jupp, habe das Prof und der Pegel geht sogar etwas höher als beim Business.
    Muss nochmal genau nachsehen, aber ich meine, wenn du auf AUX bist dann geht das mit der Zahlen (-/+) von den Zahlentasten.
    Gecko
  10. #10 E38_E30, 20.09.2006
    E38_E30
    30.08.2006
    150
    :paranoid: die einzige Stelle, an der ich dieses +/- Dingens habe, ist auf dem Lenkrad? Habe Navi Prof. mit HiFi Prof. und kann daher nur über iDrive irgendwelche Einstellungen vornehmen. Oder reden wir jetzt aneinander vorbei? Ich hätte den Pegel auch gerne etwas niedriger, da es mir hier vollkommen übersteuert die Boxen stürmt.
  11. #11 Thunderbird, 20.09.2006
    Thunderbird
    Thunderbird 1er-Fahrer(in)
    09.02.2006
    308
    nähe Rosenheim
    Das geht, habe es auch schon lauter gemacht - muss aber auch erst nachschauen wie.
    Hast Du mal versucht den I-Drive zu drücken? War da nicht eine "SET" Option um den Lautstärkepegel anzuheben?
    Schaue heute Abend mal ins Idrive...
    Cu Thunderbird
  12. #12 E38_E30, 21.09.2006
    E38_E30
    30.08.2006
    150
    Vielen Dank für Eure Tipps. Wenn ich auf "Set" klicke (drehe, drücke) komme ich ins Einstellmenü vom Logic7 und dort kann ich irgendwelche Dinge ein- oder ausschalten (Theater, Konzertsaal) oder den Equalizer bemühen. Aber das betrifft immer alle Quellen, also Radio, CD und AUX. Es passt bei mir aber bei allen Quellen bis auf AUX. Bei mir ist der AUX total übersteuert, obwohl ich den iPod am line-out abgreife, also dort keinen Pegel regeln kann.
  13. #13 E38_E30, 11.10.2006
    E38_E30
    30.08.2006
    150
    Habe mittlerweile dank eines Postings von Miles in einem anderen Thread herausgefunden, dass es bei Navi Business bzw. Navi Professional keine Aux-Level-Anpassung gibt. :evil:
    Wer also meinen Belkin iPod Car-Adapter haben möchte, kann mir ne PN schicken. Gebe ihn 1:1 zu dem Preis ab, für den ich ihn neulich ersteigert habe (13,50 inkl. Porto, siehe: alte Auktion).
Welches Kabel Mp3 player - Ähnliche Themen
  1. JVC MP3 Radio+Kabel+Radioblende für BMW 1er+3er/E87+E90
    JVC MP3 Radio+Kabel+Radioblende für BMW 1er+3er/E87+E90: [IMG]EUR 112,99 Enddatum: Donnerstag Okt-09-2014 13:31:18 CEST Sofort-Kaufen für nur: EUR 112,99 Sofort-Kaufen | Auf die Beobachtungsliste...
  2. BMW 1er E81/82/88 ab´07 Clarion CZ202E MP3 Radio+Radioblende+Einbaurahmen+Kabel
    BMW 1er E81/82/88 ab´07 Clarion CZ202E MP3 Radio+Radioblende+Einbaurahmen+Kabel: [IMG]EUR 202,35 Angebotsende: Sonntag Jun-24-2012 12:34:41 CEST Sofort kaufen für nur: EUR 202,35 Sofort kaufen | Zur Liste beobachteter Artikel...
  3. BMW 1er E81/82/88 ab´07 Clarion CZ202E MP3 Radio+Radioblende+Einbaurahmen+Kabel
    BMW 1er E81/82/88 ab´07 Clarion CZ202E MP3 Radio+Radioblende+Einbaurahmen+Kabel: [IMG]EUR 202,35 Angebotsende: Sonntag Jun-24-2012 12:31:29 CEST Sofort kaufen für nur: EUR 202,35 Sofort kaufen | Zur Liste beobachteter Artikel...
  4. BMW 1er E87 Bj.04-07 Clarion CZ102EG WMA AUX MP3 Radio+Radioblende+Adapter+Kabel
    BMW 1er E87 Bj.04-07 Clarion CZ102EG WMA AUX MP3 Radio+Radioblende+Adapter+Kabel: [IMG]EUR 109,89 Angebotsende: Samstag Jun-23-2012 15:51:29 CEST Sofort kaufen für nur: EUR 109,89 Sofort kaufen | Zur Liste beobachteter Artikel...
  5. BMW 1er E87 Bj.04-07 Clarion CZ102EG WMA AUX MP3 Radio+Radioblende+Adapter+Kabel
    BMW 1er E87 Bj.04-07 Clarion CZ102EG WMA AUX MP3 Radio+Radioblende+Adapter+Kabel: [IMG]EUR 109,89 Angebotsende: Samstag Jun-23-2012 15:41:02 CEST Sofort kaufen für nur: EUR 109,89 Sofort kaufen | Zur Liste beobachteter Artikel...
