Welches Imprägniermittel nehmt ihr für das Dach?
Diskutiere Welches Imprägniermittel nehmt ihr für das Dach? im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, mich würde interessieren, mit welchem Imprägniermittel ihr die besten Erfahrungen gemacht habt. Und, nehmt ihr ein spezielles...
  1. sabine
    sabine 1er-Interessent(in)
    11.01.2012
    19
    Velbert
    123d Cabrio
    Sabine
    mich würde interessieren, mit welchem Imprägniermittel ihr die besten Erfahrungen gemacht habt. Und, nehmt ihr ein spezielles Reinigungsmittel?
  2. #2 Cooper175, 12.02.2012
    Cooper175
    Cooper175 1er-Fan
    11.04.2011
    553
    NRW
    120d Cabrio
    Alex
    Ich benutze das von BMW alternativ Sonax... Musst gucken was gerade im Angebot ist.
    Habe mein Verdeck noch nicht gereinigt, sondern nur im Herbst noch mal imprägniert. Riesen Sauerei und extrem aufwendig, weil man den Lack und die Scheiben abdecken muss.
  3. Kimba
    Kimba 1er-Profi
    01.12.2009
    2.087
    179
    berg.Städtedreieck
    Dani
    Die Verdeckimprägnierungen von BMW sind gut. Ich hatte mal die Sprühflasche. Hier muss man nur Scheiben und Lack sorgfältig abdecken. Ich hatte aber auch mal ein flüssiges, welches mit einem Schwamm aufgetragen wurde. Beide waren sehr gut ! Wichtig ist, dass das Verdeck vorher gründlich gereinigt wurde. :icon_smile:
  4. sabine
    11.01.2012
    19
    Velbert
    123d Cabrio
    Sabine
    Dann werde ich wohl das flüssige Mittel nehmen und mit dem Schwamm auftragen. Scheiben und Lack abkleben ist mir zu aufwändig :-) und wenn es windig ist, ist es mit Spray so eine Sache...
    Vielen Dank für eure Hilfe und: allzeit gute Fahrt!
  5. Kimba
    Kimba 1er-Profi
    01.12.2009
    2.087
    179
    berg.Städtedreieck
    Dani
    dito ! :blumen:
  6. sabine
    11.01.2012
    19
    Velbert
    123d Cabrio
    Sabine
    Danke für die Blumen, Kimba! Wo kann ich denn hier die smilies finden?
  7. Kimba
    Kimba 1er-Profi
    01.12.2009
    2.087
    179
    berg.Städtedreieck
    Dani
    Ähm, sind bei mir direkt neben dem Textfeld. Mit einem Klick auf "weitere" findest du die restlichen Smileys. :nod:
  8. #8 Maverick87, 13.02.2012
    Maverick87
    Maverick87 1er-Fahrer(in)
    26.02.2010
    161
    Darmstadt
    120i Cabrio
    Ich habe im Herbst das von Sonax genommen! Einfach mit einem Schwamm auftragen und fertig! Funktioniert sehr gut
  9. sabine
    11.01.2012
    19
    Velbert
    123d Cabrio
    Sabine
    Dann wird es wohl Sonax werden. Dankeschön! :vielen_dank:
  10. Tombo
    Tombo 1er-Interessent(in)
    19.10.2010
    32
    135i Cabrio
    05/2011
    ich verwende das original bmw cabriodach pflegemittel.
    hatte mir mein händler damals bei der abholung mitgegeben... ;)
    bisher habe ich nur gute erfahrungen damit gemacht
  11. puma7
    puma7 1er-Interessent(in)
    13.03.2012
    30
    120d Cabrio
    Reicht es durch die waschanlage zu gehen bevor man imprägniert?
  12. Kimba
    Kimba 1er-Profi
    01.12.2009
    2.087
    179
    berg.Städtedreieck
    Dani
    Du brauchst ein sauberes Verdeck bevor du imprägnierst. Diesen Zustand sollte eine gute Waschanlage hinbekommen und dann kannst du loslegen, wenn das Verdeck trocken ist.
  13. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Moin!
    Zum Reinigen kann man auch klassisch eine weiche Bürste und ein Shampoo nehmen. Es geht im Prinzip ja darum, den Schmutz aus den Fasern zu bekommen.
    Die anschließende Imprägnierung soll ja nur eine Verschmutzung des Gewebes verhindert. Die Dichtigkeit wird durch eine Gummischicht unter dem Stoff sicher gestellt, egal wie der Stoff darüber gepflegt wird.
    Ich kann sonst nur die Sprüh-Imprägnierungen empfehlen. Lassen sich meiner Meinung nach wesentlich besser und sauberer verarbeiten. Das BMW-Zeug zum Auftupfen habe ich auch schon mal probiert, war mir aber ehrlich gesagt zu aufwändig. Mit Produkten von C1 und LM habe ich schon gute Erfahrungen gemacht. Besonders schöne Perlen hinterlässt aber das GTechniq I1, was auch aufgesprüht wird.
  14. #14 BMW-Cabrio, 22.04.2012
    BMW-Cabrio
    BMW-Cabrio 1er-Fahrer(in)
    13.02.2011
    103
    Schwanewede
    120d Cabrio
    Tobias
    Das BMW Original :-) Ich nehm immer das Cabrio Pflegeset
  15. puma7
    13.03.2012
    30
    120d Cabrio
    Habe das mittel von sonax probiert (zum auftragen mit einem schwamm). Super einfache sache, wasser perlt schön ab. Eine flasche benötigt man aber schon um es komplett sauber imprägnieren zu können.
  16. #16 Bodiwodi, 16.05.2012
    Bodiwodi
    Bodiwodi 1er-Fahrer(in)
    15.02.2012
    104
    118i Cabrio
    02/2012
    ich habe mir auch vorgenommen das Sonax im Herbst zu probieren, habe nämlich keine Lust die Scheiben usw. abzukleben.
    Muss eigentlich alles penibel und 100% gleichmäßig aufgetragen werden oder sieht es sonst scheckig aus?
    Michael
  17. #17 astrokerl, 17.05.2012
    astrokerl
    astrokerl 1er-Fahrer(in)
    27.02.2012
    425
    120d Cabrio
    04/2010
    mal ne blöde Frage: wenn ich beim Imprägnieren alle 4 Seitenscheiben drinn habe, dann muß man doch nur die Heckscheibe abkleben - oder hab ich da nen Denkfehler drinn? (hab noch nie das Dach behandelt, wills aber auch machen)
    grüsse aus Wien
  18. puma7
    13.03.2012
    30
    120d Cabrio
    Ich weiss nicht wie sich das mittel auf dem innenmaterial auswirkt. Kann ja dann bspw. auch was in den innenraum tropfen. Ich würds nicht riskieren.
  19. #19 Cooper175, 18.05.2012
    Cooper175
    Cooper175 1er-Fan
    11.04.2011
    553
    NRW
    120d Cabrio
    Alex
    Also ich habe heute mein Cabby eingesprüht und hatte das etwas schneller gemacht. Resultat: Super! Habe versucht es gleichmäßig hinzubekommen. Glaube wenn das Verdeck nass ist, dann sieht man das :D
    Das nächste mal werde ich aber das Zeug von Sonax nehmen.
    Heute war etwas auf die Scheiben gekommen. Das dauerte Sau lange bis es wieder weg war.
  20. Mauli
    Mauli 1er-Fahrer(in)
    04.07.2011
    174
    125i Cabrio
    02/2010
    das geht mit spüli sehr einfach weg
Welches Imprägniermittel nehmt ihr für das Dach? - Ähnliche Themen
  1. Geräusche im Dach
    Geräusche im Dach: Hallo Leute Mein 125i limitid-edition Cabrio macht geräusche im Dach. Wenn ich schlechte Strassen fahre machen die Federn im Dach, wie soll ich...
  2. [E87] Funktionszentrum Dach nachrüsten
    [E87] Funktionszentrum Dach nachrüsten: Hallo zusammen! Ich besitze seit September einen 2008er E87 118d. Da ich aus beruflichen Gründen schnellstmöglich einen Diesel brauchte, habe ich...
  3. Suche AC Schnitzer Dach-/Heckspoiler F20
    Suche AC Schnitzer Dach-/Heckspoiler F20: Hallo zusammen, ich suche für meinen BMW 1er F20 vFl den Heck/Dachspoiler von AC Schnitzer. Ideal wäre in schwarz glanz lackiert. Nehme aber auch...
  4. Aufbereitung Dach/Leder etc.
    Aufbereitung Dach/Leder etc.: Hallo Zusammen, Das Optiktuning meines Cabbys ist fast abgeschlossen. Damit es für den Sommer wieder top aussieht müssen allerdings dringend paar...
  5. Schaltzentrum Dach Alaskagrau
    Schaltzentrum Dach Alaskagrau: Hey Leute Ich suche ein Schaltzentrum Dach Alaskagrau mit der Beifahrerairbagdeaktivierung und aus einem Fahrzeug mit Xenonlicht und Regensensor...
