[E8x] Welches Gewindefahrwerk? Erfahrungsberichte
Diskutiere Welches Gewindefahrwerk? Erfahrungsberichte im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi Leute, Ich überlege schon seit einer ganzen Weile ob und vor allem welches Gewindefahrwerk ich einbauen soll. Ich weiß es gibt schon mega...
  1. #1 Der Freiburger, 29.07.2013
    Der Freiburger
    Der Freiburger 1er-Interessent(in)
    22.04.2010
    24
    Nähe von Freiburg
    06/2006
    Flo
    Hi Leute,
    Ich weiß es gibt schon mega viele dieser Themen hier und ich hab auch einige gelesen, aber bin trotzdem nicht sehr viel weiter gekommen.
    Mein bisheriger Favorit ist das KW I Inox Line.
    Es ist soweit kostengünstig und auch die Inox Line ist nicht wirklich viel teurer.
    Hat jemand denn schon gewisse Erfahrungen mit dem Fahrwerk gemacht?
    Oder sollte ich vllt doch eher die II nehmen?
    Ich denke ich bin nicht der Typ der dauernd an allem rumstellen wird.
    Wenn der werde ich vllt im Sommer und Winter für den Urlaub die Höhe etwas verändern und das ist ja mit dem I gegeben!
    Wäre schön ein paar Erfahrungsberichte zu bekommen!!
    Vielen Dank euch!
    Greetz Der Freiburger
  2. #2 astrokerl, 30.07.2013
    astrokerl
    astrokerl 1er-Fahrer(in)
    27.02.2012
    426
    120d Cabrio
    04/2010
    Flo,
    ich fahr in meinem E88 das KW V3.
    viel besser wie das M Fwk!
    ich dreh aber dran rum, weil ich Autoslalom fahre.
    kann Kw nur empfehlen ......
  3. #3 Bastuck, 31.07.2013
    Bastuck
    Bastuck 1er-Fahrer(in)
    03.11.2011
    286
    08/2006
    Du musst dir erstmal die frage stellen..für was brauchst du es und was muss es haben...muss es Edelstahl sein? Gehts um die tiefe? Oder einfach ums fahrfeeling? Wenn es Edelstahl sein muss dann kW aber warum v1 mit den billigen al-ko Dämpfern die auch in ap fahrwerken verbaut sind? Ja ap und kW sind gleich bis auf Edelstahl und verzinkt...wenn du bereit bist über 1000 Euro auszugeben dann nimm v2.. Dann hast du bessere Dämpfer drin und kannst auch alles einstellen... Mal grob zusammengefasst: preis Leistung und kW Feeling dann nimm ap....muss es edelstahl sein dann kW..muss es sportlich straff und sehr direkt sein dann H&R monotube.. Es kommt eben drauf an was man will....und die frage solltest du uns bzw besser dir selbst erstmal beantworten...
  4. #4 AnooooOH, 31.07.2013
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    was kannst du denn beim kw v2 ALLES einstellen?:eusa_snooty:
    sportlich straff...
    straff ist nicht gleich sportlich.
    das h&r ist nur am hüpfen, nicht "sportlicher" als m dämpfer und h&r federn.
  5. #5 Dominik92, 31.07.2013
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    +1...
    Das mit dem INOX ist immer so ne Sache... ob man das wirklich braucht? Andere Hersteller verzichten vor allem aus Gewichtsgründen auf Edelstahl und sind Trotzdem resistent. Siehe z.B. Bilstein. Wenn du das Fahrwerk gut pflegst und etwas schützt hält das ewig. Egal on INOX oder nicht.
    Die Frage ist wirklich was möchtest du. Denn falls du wirklich nur etwas sportlicher und tiefer fahren willst würde z.B. auch ein AP reichen. Die sollen gar nicht mal so schlecht sein. Die H&R Systeme sind aber wirklich sehr hart. Eigentlich zu hart für die Straße.
    Wenn du nicht der "rummsteller" bist reicht auch die V1. Nur was ist wenn dir die V1 etwas zu hart ist? Getrennte Zug und Druckstufe wie beim V3 brauchst du sicherlich nicht. Ich persönlcih finde es immer ganz schön wenn man beim Fahrwerk auch die Härte etwas individualisieren kann. Das muss nicht in den Profibereich gehen wie beim V3. Dafür gibts deutlich Laienfreundichere Systeme wie Bilstein B16, KWV2 oder z.B. Sachs Performance mit kombinierter Zug-Drucksttufenregelung mit nur einem Rädchen (meine aber beim V2 regelt man alleine die Zugstufe)
    Wichtig wäre also für uns in erster Linie zu wissen wie du fährst und was dir wichtig ist.
    Gruß Dominik
  6. #6 AnooooOH, 31.07.2013
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    ja beim v2 kannst nur die zugstufe einstellen, sprich wie schnell der Dämpfer wieder "ausfedern" darf!
    Was du da aber einstellst ist nicht "DIE" Härte!
    Damit beeinflusst du Dinge wie Fahrzeugneigung in Kurven und Bodenkontakt bei Bodenwellen. Stellst du z.b. die Zugstufe auf der HA zu hart ein und du kommst zu schnell in eine Kurve die schnelle Bodenwellen hat, dann kanns dir passieren, dass du aus Mangel an Bodenkontakt (Dämpfer federt jetzt zu langsam aus) abschmierst!
    Stellst du die VA zu stark ein, so kannst du Traktionsprobleme bekommen.
    Eine falsche Abstimmung kann also gefährlich sein!
    zum h&r...
    du sagst zwar, das h&r kann man nicht auf der strasse fahren, aber das kannst auch nicht auf der schleife fahren. da hüpfst du nur rum!:D
    wie gesagt... hart ist nicht gleich schnell!
  7. #7 DrJones, 31.07.2013
    DrJones
    DrJones The one and only CH-Mod
    11.10.2010
    3.337
    537
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    Mein Mechaniker (vorher tätig im Rennsport) hat mal gesagt: Hart macht hart, weich macht schnell. Daher: So hart wie nötig, aber so weich wie möglich.
  8. #8 AnooooOH, 31.07.2013
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    so ist es auch!!:daumen:
    Lasse mir jetzt auch noch paar Setups vom Manfred Wollgarten geben.
    Hab ein Date zur Probefahrt nach dem Tuning!:)
  9. #9 Dominik92, 31.07.2013
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    So sehe ich das auch.
    Nur bewegen die meisten hier das Fahrzeug im Alltag. Hier spielt leider auch die subjektive Härte des Fahrwerks eine Rolle. Was ist also wenn das Setup rein fahrtechnisch gut ist jedoch für den Alltag viel zu hart.
    Grundsätzlich habt ihr aber recht. Zu Straff ist auch keine Fahrerei. Ruck zuck fliegt man in der Kurve bei Bodenwellen ab..
    Die Frage ist nun ob der TE ein richtig gutes Setup will oder nur etwas tiefer und eventuell etwas agiler als serie unterwegs sein möchte.
  10. #10 eiNMal1k, 31.07.2013
    eiNMal1k
    eiNMal1k 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.297
    53
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    Ich habe das AP, ganz unten, und fahre jeden Tag um die 100km. Es ist noch komfortabel genug, besser wie das M+Federn. Denke das FW kann immer noch mehr wie ich umsetzen kann. Für reinen Track gebrauch hätte ich auch zum v3, b16 oÄ gegriffen.
  11. #11 AnooooOH, 31.07.2013
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    hart und funktionieren im alltag, das schliesst sich eigentlich aus.
    aber allg. mit der härte ist wirklich subjektiv...
    da ich das h&r hatte, habe ich dieses mal mehr geld in die hand genommen, damit ich mir sicher sein kann, was stimmiges für mich einstellen zu können!
  12. #12 Bastuck, 31.07.2013
    Bastuck
    03.11.2011
    286
    08/2006
    legs doch nicht immer auf die goldwaage ;)
    wenn man beim v2 die zugstufe richtig einstellen lässt bzw selber denke ich ist es für den straßenverkehr immernoch besser als ein V1 ;) und das H&R ihr redet ja so als wäre es müll...wir reden von fahrwerken in der 1000 euro klasse...da sind alle besser als low budget ;) jmd schonmal ta technix gefahren? dann wisst ihr was hoppeln ist ;)
    du hast bilstein ja?! soweit ich mal gelesen haben kommen die dämpfer von monotube von bilstein ;) bzw sind sie baugleich
  13. #13 AnooooOH, 31.07.2013
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    es ist wie es ist!:D
    wieso darf das h&r kein müll sein, weil es 1000 euro kostet?
    also wenn ich dir ein ta technix für 1000 euro verkaufe, kann es dann auch kein müll mehr sein?:D
    die sind doch nicht blöd... viele denken weil das fahrwerk hart ist, ist es schnell. darum machen die das! weil es einfach kunden gibt die sich nen ast freuen wenn sie durch die straßen hoppeln!
    für die, die es besser wissen, gibt es genug andere alternativen!:)
    ich hab es zwei monate mit dem (achtung) müll von h&r ausgehalten.
    das kann einfach nix!
    ja ich hab ein bilstein!:) aber was willst du mir damit sagen?
    wenn der dämpfer von bilstein kommt, aber nach vorgaben von h&r gefertigt wird, kannst du die nicht vergleichen.
    wenn jetzt sogar noch der gleiche dämpfer verwendet wird,
    aber bei h&r in verbindung mit einer feder eingebaut wird, die nicht harmonisiert, haste wiederum auch nix gekonnt!:)
    mein b16 ist in keiner einstellung auch nur annähernd so hart wie das h&r, gleiche tiefe vorrausgesetzt.
  14. #14 Bastuck, 31.07.2013
    Bastuck
    03.11.2011
    286
    08/2006
    ja ich versteh was du meinst ;) ich wollt damit nur sagen das das H&R nun nicht das schlechteste ist.. man muss immer wissen wie man es will.. für manches reicht das m-fahrwerk ( das ist richtiger müll hoppelt und wankt wie ein schiff :D ) und für manchen das monotube und für andere wiederrum KW oder wie du eben bilstein...klar ist das bilstein mit sicherheit gut zu fahren und geil aber wenn mancher eben hoppeln will oder richtig tief fahren will dann nimmt er das monotube das geht bis 70 im tüv bereich runter das bilstein glaube iwas in de 50...wenn jmd tief fährt fährt er nicht schnell von daher wird das hoppeln auch nich so wild sein...guck dir die ganzen VW freaks an....alle H&R von flachwerk... und? die freuen sich :D das mein ich damit jeder wie er es will...und was ich dir damit sagen wollte...warum macht Bilstein mit H&R zusammen Fahrwerke und nich mit TA technix? ich denke mal sie wollen auch für einen guten ruf sorgen und daher nur mit ner guten marke zsam arbeiten oder?
  15. #15 AnooooOH, 31.07.2013
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    weil bilstein auch zulieferer ist, und das nötige know-how und die verfügbare technik hat. deswegen!:D
    ta-technix könnte ihre dämpfer auch bei bilstein fertigen lassen.
    allerdings müssten sie ihre verkaufspreise verdreifachen!:D
    und dann wären sie in der "100 euro" klasse mit ihren mist,
    genauso wie h&r!:)
  16. #16 Bastuck, 31.07.2013
    Bastuck
    03.11.2011
    286
    08/2006
    na dann sag uns doch ma was du als erfahrener für ein fahrwerk holen würdest? ap? kw v1 ? weitec? sagen wir mal unter 1000 euro bzw bis 1000...
  17. #17 AnooooOH, 31.07.2013
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    ich würd mir von den günstigeren varianten das bilstein b14 holen!
    sind auch die meisten hier mit gut unterwegs.
    mein b16 auf 5/5 gestellt soll sich verhalten wie das b14 und das ist für den normalverbraucher eine gute lösung.
    mit dem kw hatte ich noch keine erfahrung im 1er, von daher kann ich nix dazu sagen. weitec, ap genauso.
    ich will nur berichten womit ich auch selbst erfahrungen gemacht habe...
    und wenn es kein gewindefahrwerk sein muss, dann würd ich mir das pp fahrwerk, was ziemlich genial ist,
    oder die bilstein b6 adjustable 10 dämpfer in verbindung mit den pro-kit federn holen, was ich zwar noch nicht gefahren bin, aber für mich die optimale "low-budget" lösung wäre!
  18. #18 Der Freiburger, 31.07.2013
    Der Freiburger
    22.04.2010
    24
    Nähe von Freiburg
    06/2006
    Flo
    Vielen Dank euch für eure Antworten.
    Wenn ich das so alles lese, denke ich im Moment eher an ein B16 oder die VII.
    Ich hätte es gerne tiefer:icon_smile: und die möglichkeit die härte des FW einstellen zu können, finde ich echt gut und wird vor allem meiner Freundin auch gefallen :mrgreen:
    Ich fahre mein Schätzchen im Alltag und somit alles, Stadt,Land und zur Zeit jede Woche 700km auf der Bahn...
    Denke da sollte eins von den beiden gut passen.
    Leider kann ich grade auf der Seite von Bilstein keine Preise finden...
    Das KW läge bei knapp 1500.
    Weiß zufällig jemand was das B16 kostet?
  19. #19 NielsHB, 31.07.2013
    NielsHB
    NielsHB 1er-Fan
    17.05.2013
    504
    bei Frankfurt am Main
    12/2009
    NiEls
    Schau mal in den Händlerbereich, da hat gerade ein neuer seine Kategorie eröffnet und bietet Billstein an...
    Grüße,
    Niels
  20. #20 astrokerl, 31.07.2013
    astrokerl
    27.02.2012
    426
    120d Cabrio
    04/2010
    .... wenn du noch nen hunni drauf legst bist schon fast beim KW V3 und das ist für Leute die das Optimum wollen (einstellen können wollen)
    dann Radlastwaage, Sturz, Spur ....
Thema: Welches Gewindefahrwerk? Erfahrungsberichte
  1. h&r zugstufe gewindefahrwerk bmw e82
Welches Gewindefahrwerk? Erfahrungsberichte - Ähnliche Themen
  1. Gewindefahrwerk ST X BMW F20/F21 M140i
    Gewindefahrwerk ST X BMW F20/F21 M140i: Verkaufe mein Gewindefahrwerk ST X für Fahrzeuge ohne Adaptives Fahrwerk. Artikelnummer: wahlw. 1322000D / 1322000F...
  2. Ap gewindefahrwerk geht hinten nicht tief
    Ap gewindefahrwerk geht hinten nicht tief: Hallo zusammen, habe mir vor kurzem ein ap Gewindefahrwerk gekauft. Tieferlegung laut Hersteller ap 65/65 vorne hat das auch funktioniert. Aber an...
  3. [Verkauft] ST-X Gewindefahrwerk 1322000D
    ST-X Gewindefahrwerk 1322000D: Hey! Ich hatte mir im Sommer ein ST-X für meinen F20 120D gekauft, werde es jetzt aber doch nicht einbauen. Daher würde ich es abgeben. Es ist...
  4. E82 Gewindefahrwerk 8,5x19
    E82 Gewindefahrwerk 8,5x19: Servus, ich möchte bei meinem E82 ein Gewindefahrwerk einbauen. Habe BBS Felgen 8,5x19 ET35 drauf. Hat da schon jemand Erfahrung damit ob die...
  5. Erfahrungsbericht Audi A1
    Erfahrungsbericht Audi A1: Meine Freundin ist beruflich zunehmend unterwegs und ein Auto reicht aufgrund meines Jobwechsels nun nicht mehr. Auf der Suche nach einem...
