Welches Gerät nutzt Ihr an der USB-Schnittstelle?
Diskutiere Welches Gerät nutzt Ihr an der USB-Schnittstelle? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, mich interessiert mal welche Geräte ihr an der USB-Schnittstelle angeschlossen habt und auch die Erfahrungen/Welcher Stick läuft besser...
Welche Geräte betreibt Ihr an der USB-Schnittstelle?
  1. USB-Stick bis max. 2GB
    99,8%
  2. USB-Stick 4GB
    0 Stimme(n)
    0,0%
  3. USB-Stick 8GB
    0 Stimme(n)
    0,0%
  4. USB-Stick 16GB
    0,2%
  5. HDD 80-120GB
    0 Stimme(n)
    0,0%
  6. HDD >120GB
    0 Stimme(n)
    0,0%
  7. Ipod
    0 Stimme(n)
    0,0%
  8. sonst. MP3 Player (Sony, Sandisk etc.)
    0 Stimme(n)
    0,0%
  1. A3T
    A3T 1er-Fahrer(in)
    17.11.2007
    285
    AUX
    mich interessiert mal welche Geräte ihr an der USB-Schnittstelle angeschlossen habt und auch die Erfahrungen/Welcher Stick läuft besser oder schlechter? Dürfte für viele 1er Fahrer/Interessenten ganz interessant sein.
    Bitte kurzen Post welches Gerät ihr genau benutzt, Probleme etc, ob es einwandfrei läuft oder nicht so..
    Ich fang mal an: Ich nutze einen Sony Microvault 8GB-Stick. Einwandfrei. (Genauso problemlos laufen auch Corsair Flash Voyager 8GB und mein Sansa e280-MP3-Player sowie ein Trekstor i.beat organix 1GB). Was nicht läuft ist mein PNY 16GB-STick (Siehe anderer Beitrag).
    MP3s sind durchgängig mit VBR (hohe Qualität) max. 256kbps codiert (durch iTunes).
  2. #2 M to the x, 06.11.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Ipod nano 2. Generation bzw. Ipod touch, läuft natürlich mit iPod Kabel von BMW 1a.
  3. #3 funkydoctor, 06.11.2008
    funkydoctor
    funkydoctor 1er-Fanatiker(in)
    21.05.2007
    3.676
    Wiesbaden
    Hab auch nen 8GB Stick (verbatim) dran, funktioniert tadellos!
    ...woran liegt es, dass manchmal nicht die Datei gemerkt wird, welche zuletzt abgespielt wurde.
    Hab ein Album, dass will er sich ums verplatzen nicht merken und beginnt immer wieder mit dem ersten Ordner des Sticks... :(
  4. A3T
    A3T 1er-Fahrer(in)
    17.11.2007
    285
    AUX
    aja.. also nutzt keiner USB-Sticks über 8GB. An die HDD-User: welche Platten habt ihr?
    Überlege gerade nach erfolgreicher Rückgabe meines 16GB-STicks entweder eine Trekstor microdisk HDD oder einen erneuten Versuch mit USB mit einem Corsair Flash Voyager GT 16GB-Stick.
    Ipod liegt leider preislich jenseits von gut & böse.
  5. test0r
    test0r 1er-Profi
    04.10.2007
    2.815
    1.229
    08/2013
    Ich bin auch noch am Überlegen was ich mir nun kaufe, auf einem 1GB-Stick ist eindeutig zu wenig Platz. :)
    8GB werden mir wohl genau so nicht reichen, also eher 16GB, wobei ich da lieber etwas mehr drauflege und gleich eine externe HDD nehme (ne Nummer größer in den Maßen als die microdisk tuts für mich aber auch, also 2.5").
    Ich denke, ich hole mir für meinen Laptop eine etwas größere Platte und aus der Platte, die da derzeit drin ist (Seagate Momentus ST910021AS, 100GB), mache ich eine Externe fürs Auto, der Speicherplatz reicht mir dann auf jeden Fall erstmal dicke.
  6. #6 gaudscho, 13.11.2008
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Ich hab eine Trekstore pocket x.u. mit 80GB, welche über einen Hama USB Stromadapter zusätzlich mit Strom versorgt wird, da der USB ansich zu wenig für die Platte leistet.
    Läuft grundsätzlich einwandfrei mit MP3's und variabler Bitrate. Nur bei starken Minustemperaturen muss die Platte natürlich erst mal etwas Wärme abbekommen. (Liegt immer im Auto)
    Gerd
  7. #7 Equilibrium, 13.11.2008
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    [x] usb-stick 32gb ocz atv
    kann also nicht abstimmen.
  8. #8 Equilibrium, 13.11.2008
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    bei mir funktioniert das inzwischen tadellos.
    benutzt du die ordnerstruktur oder die tags (z.b. interpret)?
    du darfst deine mp3-dateien für korrekte tag-nutzung im system nur (!) mit id3v1-tags versehen.
  9. #9 Thorongil, 13.11.2008
    Thorongil
    Thorongil 1er-Interessent(in)
    12.08.2008
    29
    Übrigens steht in meiner Betriebsanleitung eindeutig "Keine USB-Festplatten an der USB-Schnittstelle anschließen"! :shock:
  10. A3T
    A3T 1er-Fahrer(in)
    17.11.2007
    285
    AUX
    Mach halt ein Kreuzchen bei 16GB. Ich kann die Umfrage leider nicht mehr ändern, sonst hätte ich 16GB und drüber gemacht.
    Den Stick als 16-GB Version habe ich ja jetzt bestellt, bin ja mal gespannt.
    Bei einigen laufen die wohl trotzdem problemlos.. und ganz nebenbei. Die klassischen ipods ab 20GB haben auch ne Festplatte drin.
  11. A3T
    A3T 1er-Fahrer(in)
    17.11.2007
    285
    AUX
    Für die, die es interessiert: der OCZ AVT läuft in der 16GB-Version problemlos.
  12. #12 gaudscho, 18.11.2008
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Ist auch klar weswegen, weil die den 5V Ausgang des USB am Radio ggf. überlasten und damit Schäden enstehen könnten.
    Eine zusätzliche Stromversorgung hilft dem ab. ;-)
    Gerd
  13. test0r
    test0r 1er-Profi
    04.10.2007
    2.815
    1.229
    08/2013
    Irgendwie habe ich es mir schon gedacht, die WD ist recht groß (Kapazität) und die Seagate dreht mit 7200rpm, beide wollen nicht.
    Fürs Protokoll, das sind die genauen Bezeichnungen:
    - Seagate Momentus 7200.1 100GB SATA (ST910021AS)
    - Western Digital WD2500BEVS Scorpio 250GB 8MB SATA
    Habe die Seagate-Platte gg. ne 40GB Fujitsu IDE-Platte getauscht (mit dem Bruder kann man so einen Tausch ja machen ^^), die funktioniert einwandfrei, genaue Bezeichnung:
    - Fujitsu MHW2040AT (Specs)
  14. #14 coffeeman, 24.11.2008
    coffeeman
    coffeeman 1er-Fahrer(in)
    03.08.2008
    286
    32GB USB - Stick von Corsair => Perfekt.
    Kann auch nicht abstimmen :roll:
    Wie wärs es mit >= 32GB (welcome to 2008) ;-)
  15. #15 X_Knochen, 24.11.2008
    X_Knochen
    X_Knochen 1er-Fahrer(in)
    21.02.2007
    176
    Klagenfurt, Österreich
    Ipod Mini 6GB
    Läuft mit Rockbox Firmware direkt am USB-Port. Das erspart mir das iPod Adapterkabel.
    Files werden über "drag and drop" direkt auf dem iPod abgelegt und genauso kann ich sie dann mit dem Radio Prof. auch wieder abrufen.
    lg,
    Martin
  16. A3T
    A3T 1er-Fahrer(in)
    17.11.2007
    285
    AUX
    Ich schrieb ja bereits dass es mir zu spät eingefallen ist, da ich jetzt nicht mehr ändern kann (falls das doch irgendwie gehen sollte: bitte mich kurz aufklären). Ansonsten bitte bei 16GB abstimmen, denke nicht viele haben Sticks mit 16GB und drüber.
  17. #17 Catahecassa, 25.11.2008
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Ich nutze zwar ein iPhone, aber eigentlich ist es ja in dem Betrieb ein iPod mit Telefon- & SMS-Funktion :wink:
  18. #18 Equilibrium, 28.11.2008
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
  19. #19 Costa08, 30.11.2008
    Costa08
    Costa08 1er-Interessent(in)
    08.04.2008
    30
    Mbg
    130i (FL)
    hab atm nen 2GB USB-stick dran.....pack hin und wieder paar Mixtapes drauf....die sind dann nach ner Zeit eh ausgelutscht und werden ausgetauscht....daher meiner Meinung nach völlig ausreichend!
  20. S120d
    S120d 1er-Interessent(in)
    23.01.2009
    41
    Regensburg
    Hab nen 8GB-Stick (JetFlash) von Transcend dranhängen, bisweilen ohne Probleme
Welches Gerät nutzt Ihr an der USB-Schnittstelle? - Ähnliche Themen
  1. Kenwood MP3 USB Lenkrad DAB 1DIN Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E
    Kenwood MP3 USB Lenkrad DAB 1DIN Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E: [IMG] EUR 159,00 End Date: 06. Mai. 20:41 Buy It Now for only: US EUR 159,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. JVC Autoradio für BMW 1er E81 E87 TFT-Display MP3 USB Android iPhone Einbauset
    JVC Autoradio für BMW 1er E81 E87 TFT-Display MP3 USB Android iPhone Einbauset: [IMG] EUR 189,90 End Date: 06. Mai. 12:23 Buy It Now for only: US EUR 189,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. JVC USB Lenkrad MP3 1DIN CD Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89
    JVC USB Lenkrad MP3 1DIN CD Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89: [IMG] EUR 137,00 End Date: 16. Apr. 22:15 Buy It Now for only: US EUR 137,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. JVC CD DAB MP3 USB Bluetooth Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89
    JVC CD DAB MP3 USB Bluetooth Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89: [IMG] EUR 161,00 End Date: 25. Apr. 23:44 Buy It Now for only: US EUR 161,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. JVC CD USB Bluetooth DAB MP3 Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89
    JVC CD USB Bluetooth DAB MP3 Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89: [IMG] EUR 168,00 End Date: 29. Apr. 00:22 Buy It Now for only: US EUR 168,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
