Welches Audiosystem verbaut?
Diskutiere Welches Audiosystem verbaut? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin! Habe gestern meinen kleinen 120i abgeholt. Abends habe ich mit dann eine MP3 CD zusammengestellt um zu schauen wie die Boxen sich so...
  1. #1 blackraven, 11.09.2009
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Moin!
    Abends habe ich mit dann eine MP3 CD zusammengestellt um zu schauen wie die Boxen sich so anhören. Ich bin sehr überrascht! Das Bass ist sehr gut, die Höhen auch und die Boxen fangen erst an zu scheppern, wenn mans wirklich laut aufdreht.
    In den extras stehe aber nichts, dass dort ein anderes Hifi-System verbaut ist wie das Standart. Verbaut ist das Prof. Radio. Wenn ich hier so quer lese, dass das Standart System schei*** sein soll, dann kann ich das nicht nachvollziehen.
    Das Fahrzeug war ein Mitarbeiter Wagen, den ich jetzt mit 9tkm bei BMW gekauft habe. Der Mitarbeiter hat auch die LED Kennzeichenbeleuchtung verbaut, wie ich gestern festgestellt habe. :)
    Jetzt zu meiner Frage:
    Kann ich feststellen ob er auch die Boxen getauscht hat ohne gleich alles auseinander zu bauen?
  2. #2 dreamsounds, 11.09.2009
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Moijn.
    Wenn bei Dir in der Tür nur ein ca. Ø 10cm großes Chassis verbaut ist, handelt es sich um das Standard-Lautsprechersystem. Wenn im Spiegeldreieck zusätzlich noch ein Hochtöner steckt, bist Du schon eine Stufe weiter.
    Grüße Mike
  3. #3 blackraven, 11.09.2009
    blackraven
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Extra Höchtöner und nen Tiefmitteltöner ist da verbaut.
    Hab in den hintern Türen jetzt noch nicht geschaut, aber vorne ist das so. :)
  4. #4 dreamsounds, 11.09.2009
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Na dann hast Du min. das Hifi-System drin. Da ist der Schmerz nicht gar so groß :D
    Grüße Mike
  5. #5 blackraven, 11.09.2009
    blackraven
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Komisch das dies gar nicht als Extra drin steht. :)
  6. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Uhhh, dann hab ich ja auch das HiFi System :D
  7. #7 blackraven, 11.09.2009
    blackraven
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Hab hier im Forum noch gelesen, dass die 5-Türer immer die Lautsprecher in dem Spiegeldreieck haben!?
  8. #8 Flörken, 11.09.2009
    Flörken
    Flörken 1er-Fahrer(in)
    27.08.2009
    79
    Kalletal
    Moin!
    Ja ich habe das auch.
    Frage kann ich das ALPINE Hifi-System
    einbauen????
    MFG Flörken
  9. 118iqm
    118iqm 1er-Liebhaber(in)
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Nö, das Abdeckgitter für die Lautsprecher ist beim 5-Türer immer dabei. Ein Lautsprecher ist aber erst ab dem Hifi-System drin.
  10. 118iqm
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Das Alpine-System lohnt nur, wenn du das Standard-System hast. Falls du schon das Hifi bringt es nichts mehr.
  11. #11 Flörken, 11.09.2009
    Flörken
    27.08.2009
    79
    Kalletal
    Ok.
    Aber der Bass von denn sitzen hört man so gut wie nie! :?
  12. 118iqm
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Ich habe das Hifi-System noch nicht im Vergleich zum Alpine gehört. Damals in nem Vorführer kam mir der Bass allerdings ganz gut vor.
    Die Subs werden beim Alpine ja nicht getauscht. Der Alpine-Verstärker bringt bestimmt noch etwas beim Bass. Allerdings sind die mitgelieferten Lautsprecher nicht besser und von daher unnötig. Und dann sind sicherlich die Kabelbäume bei Standard- und Hifi-System unterschiedlich?!
    Im Endeffekt ist das Alpine bei Hifi rausgeschmissenes Geld. Ein einzelner zusätzlicher Verstärker bringt dir das wahrscheinlich mehr und kommt wesentlich günstiger. Die Verkabelung muss halt noch selbst vorgenommen werden. Aber bezüglich dieser Problematik hat's hier im Forum ja auch Experten.
  13. #13 Flörken, 11.09.2009
    Flörken
    27.08.2009
    79
    Kalletal
    Danke hast mir sehr geholfen! :wink:
    MFG Flörken
  14. #14 blackraven, 11.09.2009
    blackraven
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Gibt es noch andere Erkennungsmerkmale zwischen Standart und Hifi-System?
    Ihr redet von Subs? Wo sind denn die?
    Nen Verstärker oder ist der erst im Pro. dabei?
    Ich hab den Bass im Prof. auf +5 und er kommt echt gut rüber.
    Sexy Bitch von David Guetta hört sich recht gut an. Auf jeden fall nicht nach Klimperboxen.
  15. #15 ShadowDancer, 11.09.2009
    ShadowDancer
    ShadowDancer 1er-Fan
    27.08.2009
    847
    Ostbevern
    Philipp
    Die Subs befinden sich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, unter den Sitzten.
  16. 118iqm
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Es macht vom Klang her auch einen Unterschied welches Radio man hat:
    Aus dem Radio Professional ist noch zusätzlich etwas mehr rauszuholen im Gegensatz zum Radio Business CD.
    Schon deshalb bringt hier der Radio-Tausch (plus dass das Prof auch schon früher MP3 konnte) etwas mehr Leistung für das Audiosystem im 1er.
  17. #17 Flörken, 11.09.2009
    Flörken
    27.08.2009
    79
    Kalletal
    Hi!
    Also kann ich one probleme ein Professional einbauen!!!
    Meiner ist ein VFL BJ-11.2005
    MFG Flörken
  18. #18 matzedue, 08.01.2010
    matzedue
    matzedue 1er-Interessent(in)
    24.07.2009
    32
    Wuppertal
    Hallo!
    Dachte bisher dass ich das Standard- System mit dem Business Radio verbaut habe. Bin dann aber vor kurzem mit einem Bekannten in seinem 1er gefahren und muss sagen dass sich die Musik bei mir schon besser anhört als bei ihm. Die Einstellungen von Höhen und Bass am Radio waren die gleichen.
    Daraufhin hab ich nochmal in meinen Kofferraum geschaut, aber da ist kein Verstärker der auf das Hifi- System hinweisen würde...
    Gibt es bei dem Standard- System noch irgendwelche Abstufungen oder sowas?
Thema: Welches Audiosystem verbaut?
  1. welches Audiosystem ist im BMW 118d
Welches Audiosystem verbaut? - Ähnliche Themen
  1. BMW 120 neues Fahrwerk verbaut (vorne)
    BMW 120 neues Fahrwerk verbaut (vorne): Servus zusammen Vorne bei meinem 1er waren ganz dringend neue Stoßdämpfer fällig, da die alten schon ölig waren und öfters Öl verloren haben,...
  2. Jemand aus München der das AP Gewindefahrwerk verbaut hat?
    Jemand aus München der das AP Gewindefahrwerk verbaut hat?: hallo zusammen ist jemand aus München der das AP Gewindefahrwerk verbaut hat? Habe das Fahrwerk seit knapp 1 Monat drin aber hab das Gefühl dass...
  3. Hat jemand die schon verbaut ??
    Hat jemand die schon verbaut ??: Hallo alle zusammen, Hat die hier jemand schonmal verbaut für den Standlicht: https://www.leebmann24.de/bmw-blue-halogenlampen-w5w.html Lg
  4. Jemand nen Marderabwehrsystem im M135/140 verbaut?
    Jemand nen Marderabwehrsystem im M135/140 verbaut?: Hallo zusammen ich hatte in meinen Audi A3 ein 3 in 1 Abwehrsystem gegen Marder. Bei uns ist ein Marder aktiv. Nun würde mich interessieren ob...
  5. [Verkauft] SRA; NEU; NIE VERBAUT
    SRA; NEU; NIE VERBAUT: Verkaufe ein brandneues SRA- Set für alle E8x mit Xenon. Das Set ist brandneu und war noch nie verbaut (war bei einem Nachrüstsatz dabei) und ich...
