Welcher Speichertyp für Kennfelder (Steuergerät)
Diskutiere Welcher Speichertyp für Kennfelder (Steuergerät) im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Community, ich bin mir nicht sicher, welcher Speichertyp im Steuergerät verbaut ist, welcher über die OBD II Schnittstelle angesprochen...
  1. #1 Martin89, 07.11.2010
    Martin89
    Martin89 1er-Fahrer(in)
    13.10.2010
    63
    Martin
    Hallo Community,
    ich bin mir nicht sicher, welcher Speichertyp im Steuergerät verbaut ist, welcher über die OBD II Schnittstelle angesprochen wird. Die Kennfelder, bzw. die ganzen Informationen, die Binär vorliegen, müssen ja auf einem bestimmten Typ gespeichert sein, der auch bei Spannungsverlust, die Daten beibehält.
    Um das zu realisieren fällt, der RAM schon raus, da dieser alle 3ms ein Refresh brauch. Zur weiteren Option bleiben, meiner Meinung nach noch folgende:
    EPROM - fällt raus, kann nur durch UV-Licht gelöscht werden
    EEPROM
    FLASH-ROM
    REGISTER
    Wobei, ich eher REGISTER ausschließe. Meine Vermutung liegt auf EEPROM. Kann mir das ggf. einer genau sagen?
    Fahrzeug Typ: E87, 118i, 03/06 (C-BUS noch nicht vorhanden)
    Gruß Martin
  2. #2 car-coding.de, 08.11.2010
    car-coding.de
    car-coding.de 1er-Liebhaber(in)
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    Da du vom "Kennfeld" sprichst, gehe ich richtig in Annahme, dass du die DME meinst. Steuergeräte wären ja noch ein paar andere im Auto...
  3. #3 Martin89, 08.11.2010
    Martin89
    13.10.2010
    63
    Martin
    Richtig, DME.
  4. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Ich glaube, durch Speichertuning wird dein 118i nicht schneller! ;)
    Das hilft nur bei einem i7, aber nicht bei einem BMW!
    Ansonsten ist es doch recht wurscht, ob es ein Flash oder ein EE ist.
  5. #5 Martin89, 08.11.2010
    Martin89
    13.10.2010
    63
    Martin
    Ich hab noch nicht mal ein i7 verbaut :)
    Nein, aber ich überlege, wie ich den Speicher ansprechen muss. Fakt ist, der Speicher an sich ist stroh doof, sodass ich diesen über den Mikrokontroller ansprechen muss! - Dann kann ich die einzelnen Speicherzellen/adressen auslesen.
  6. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Was ist Dein Ziel, was willst Du mit den Daten?
  7. #7 Martin89, 08.11.2010
    Martin89
    13.10.2010
    63
    Martin
    erstmal kein Ziel. Nur reine Betrachtung der Daten, evtl gewisse Analyse.
  8. #8 Die_Allianz, 08.11.2010
    Die_Allianz
    Die_Allianz 1er-Fan
    10.10.2009
    801
    ich kenne das Steuergerät jetzt nicht, tippe aber stark auf EEPROM.
    Aber wenn du die Startadresse, die Länge oder das Format des Kennfeldes nicht kennst, wird es schwierig die Daten überhaupt zu separieren und interpretieren. Da gibts ja nicht nur ein Kennfeld, sondern mehrere und auch andere Parameter werden da gespeichert
  9. #9 Martin89, 08.11.2010
    Martin89
    13.10.2010
    63
    Martin
    Ja, das stimmt. Aber ich bin der Meinung es gibt ein Programm das aus den Hexa Code, Klartext macht um wenigtens zusehen, wohin diese Werte gehören.
  10. #10 idriskgb, 08.11.2010
    idriskgb
    idriskgb 1er-Fahrer(in)
    11.08.2009
    294
    das Kennfeld wird über einen parametersatz auf das steuergerät geschubst! Über den PArametersatz, berechnet das Steuergerät sozusagen das Kennfeld und verwendet es auch dann.
    Wie jedes Steuergerät liegt der parametersatz im EEPROM. Zwar kannst du das EEPROM ohne probleme lesen, aber was anfangen kannst du damit nichts.
    Das ist jenau so, als wenn ich dir ein compaliertes und gelinktes Programm gebe, welches dann auf dem Mikrocontroller kommt. Es besteht nur aus Hex daten und ohne die CPU (vom Steuergerät) und ohne die Speicheranordnung (startadresse, Datentyp, usw. ) zukennen, bring es NICHTS. Legt die 400-500 EUR bei einem tuner hin. (in der nähe von Kassel, gerne per PM) und nach ca. 10 min + 2xPrüfstand bist du um ein paar PS und NM reicher!
  11. #11 Martin89, 08.11.2010
    Martin89
    13.10.2010
    63
    Martin
    Das ist das Problem. Warum, soll man für 10min Arbeit, 400€+ zahlen? - Ich frage mich woher diese Preise stammen? Ok der Prüfstand, Arbeitsaufwand etc., aber irgendwo ist das nicht gerechtfertigt. Mind. nach 1000 gechipten Autos, sollte der Preis irgendwo im Minimum liegen.
    Ein Programm, welches gelinkt und compiliert wurde, also zu einer *.exe gemacht wurde, bekommt man über diverse Umwege, wieder zum Quellcode.. ob legal sei dahin gestellt. Beim EEPROM ist das Problem, da der Speicher einfach nur dumm ist, an die jeweiligen Adressen zu kommen. Aber es dürfte reintheoretisch kein Problem darstellen, den Adressbus über den Dekober anzusprechen. Man müsste das ControlGate ansprechen per Mikrocontroller.
    Es geht momentan weniger um chipen, sondern um die Funktion. Fürs Verständnis, sowohl auf finanzielle Ebene als auch elektronischer.
    //EDIT
    Problem, welches Protokoll verwendet der EEPROM? Um ihn ansteuern zu können... man man, immer mehr Probleme
    :roll:
  12. #12 Die_Allianz, 08.11.2010
    Die_Allianz
    Die_Allianz 1er-Fan
    10.10.2009
    801
    I2C, SPI, ... naja es hängt eben vom verwendeten EEPROM ab.
    Ohne jetzt beleidigend wirken zu wollen (ehrlich): deine Kenntnisse reichen bei weitem! nicht aus, um auch nur einen Teil deines angestrebten Projektes umzusetzen.
  13. #13 Martin89, 09.11.2010
    Martin89
    13.10.2010
    63
    Martin
    Von nichts, kommt nichts. Die Unterstützung die ich habem, sollte aber ausreichen. Umsonst arbeitet man nicht in einer Firma mit Hardwareentwicklern :)
    Aber trotzdem, wollte ich mich darüber mal informieren. Und nein, es wirkt nicht beleidigend.
  14. #14 striker118, 09.11.2010
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Trotzdem. Rechne mal die Zeit, die du jetzt damit verbringst die Grundlagen zu lernen und dann später mit Ausleseversuchen und dann noch später mit Entzifferungsversuchen und noch viel später mit Änderungsversuchen und dann ganz am Ende mit der Suche nach nem neuen Steuergerät - da zahl ich lieber die 400 Öcken und hab danach noch jemand, den ich verkloppen kann, wenn es nicht funktioniert :)
    Bei allem Verständnis für und Unterstützung von technischer Neugier und Forschungsdrang, direkt am EEPROM eines Steuergeräts mit dem Lernen zu beginnen ist denke ich der falsche Ansatz.
  15. #15 DeepNote, 09.11.2010
    DeepNote
    DeepNote 1er-Fahrer(in)
    04.08.2008
    113
    Mels (Schweiz)
    05/2007
    Erik
    Ich programmiere auf Arbeit gerade ein Autosar Modul zwar nicht für BMW aber für einen anderen großen Hersteller in D. Dort werden alle Daten die in das Eeprom gehen nochmal vorher verschlüsselt und erst beim Laden wieder entschlüsselt. Der Key zum Entschlüsseln befindet sich in einem winzigen Flash-Speicher auf dem Controller selber. Den bekommt man nicht so ohne weiteres ausgelesen.
    Ich gehe mal davon aus, dass BMW die Daten auch nicht einfach so ablegen wird. Von daher bringt es dir überhaupt nichts, wenn du es schaffst die Daten aus dem Eeprom zu lesen.
    Der Hintergrund ist eigentlich der, dass man nicht einfach beliebige Steuergeräte (auch Radios etc) aus einem Wagen rausbauen und in einen anderen einbauen können soll. Quasi Diebstahlschutz. Das man damit auch verhindert dass irgendwelche Laien die Mechnik himmeln weil sie meinen dass das Getriebe auch mal 50% mehr Drehmoment aushält, ist halt dann ein netter Nebeneffekt.
Thema: Welcher Speichertyp für Kennfelder (Steuergerät)
  1. kennfeld adressen
  2. eeprom hex kennfeld
Welcher Speichertyp für Kennfelder (Steuergerät) - Ähnliche Themen
  1. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  2. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  3. Steuergerät Bordcomputer
    Steuergerät Bordcomputer: Hallo zusammen, da mein Bordcomputer spinnt würde ich gerne das entsprechende Steuergerät prüfen und ggf. tauschen. Kann mir jemand die...
  4. [E8x] 6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock
    6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock: Hallo zusammen, hier biete ich ein 6 Zylinder DSC Modul an. Dieses wurde 2010 und 2011 verbaut, gehört also zu den neusten erhältlichen Modulen....
  5. Steuergerät Kurvenlicht
    Steuergerät Kurvenlicht: Hallo, kann mir jemand sagen, wo das Steuergerät genau sitzt? Wenn nur eins ausgefallen ist, zeigt er mir dann an Kurvenlicht links oder rechts...
