welcher reifendruck ist optimal ?
Diskutiere welcher reifendruck ist optimal ? im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; hallo, ich habe vor kurzem meine neuen so-reifen montiert. es handelt sich um die rad-kombination 215/245x18" (bridgeston potenza runflat) eines...
  1. #1 powercar130, 21.03.2010
    powercar130
    powercar130 1er-Fan
    27.04.2006
    653
    139
    Raum Südschwarzwald
    04/2006
    hallo,
    eines vorweg: dass ich mit dieser reifen-größe keine "sänfte" erwarten kann, ist eigentlich logisch.
    mit den werksseitig angegebenen Luftdruckswerten von 2.8 und 3.2bar, fährt sich das auto (ein 130er) aber richtig "bockig u. hoppelig", außerdem neigt das auto schon recht früh zum übersteuern - und das kann es doch wohl auch nicht sein -oder? (mit den bisher gefahrenen 17" kannte ich so etwas nicht)
    ich wünsche mir jedenfalls eine "vernünftige mitte" u.ich denke, auch dies
    müsste hier möglich sein...
    nun hoffe ich auf eure tipps und erfahrungswerte zu einem optimale luftdruck.
    grüße und noch einen schönen sonntag!
    powercar
  2. P0114
    1.370
    Versuch's mal mit 2.6 ringsrum
  3. #3 Bender82, 21.03.2010
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.101
    78
    M2
    Coupé (F87)
    05/2019
    Markus
    Wo hast du denn diese Werte her? Das sind doch die Werte für maximale Beladung wenn überhaupt...
  4. #4 BMW-Racer, 21.03.2010
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.124
    78
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Bei meinen 313ern waren werksseitig auch 2,8 und 3,1 Bar drin, hab das dann auf 2,4 und 2,6 reduziert. Fährt sich deutlich besser, und sollte auch ausreichend sein, nach dem was man hier so liest :icon_smile:
  5. #5 der_haNnes, 21.03.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    3.2 :roll: :shock:
  6. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.909
    hab auf den 16" winterreifen vo: 2.5 und hi: 2.7 - mir war so als hät das für "leer" in der tür gestanden..
    nach einigen threads werd ich aber bei den 225er ringsum mal mit 2.5 anfangen.
    3.2 find ich aber auch happig
  7. #7 Buzzworthy, 21.03.2010
    Buzzworthy
    Buzzworthy 1er-Fahrer(in)
    03.12.2009
    368
    Wenn es ''Peng'' macht, war's wahrscheinlich zuviel :lach_flash:
  8. #8 dennis75, 24.03.2010
    dennis75
    dennis75 1er-Fahrer(in)
    11.03.2008
    104
    Alpen
    Dennis
    Mein Reifenhändler hat ringsum 2,5 bar rein gemacht. 18 Zoll (hinten 225 / vorne 205)
  9. #9 Stuntdriver, 24.03.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Und bist du damit zufrieden?
  10. Fairy
    Fairy Guest
    Hey Stunty ... :winkewinke:
    Wieviel hast du denn in deinen Zeros drinnen ... :icon_cool: ... ??
  11. #11 Stuntdriver, 25.03.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Aktuell 2,4 (VA) und 2,6(HA). Letztes Jahr hatte ich 2,3 und 2,5 ich glaube zum WE teste ich das nochmal. Wahrscheinlich nur Einbildung, aber hauptsache man fühlt sich wohl :grins:
  12. #12 Catahecassa, 25.03.2010
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    das "überbfüllen" der Reifen machen manche Dealer gerne für den Showroom oder bei der Überführung, damit es keine doofen Standplatten gibt. Sollte aber normalerweise vor Übergabe wieder auf die korrekten Werte lt. Türrahmeninnenschild reduziert werden.
  13. #13 dennis75, 25.03.2010
    dennis75
    11.03.2008
    104
    Alpen
    Dennis
    Grundsätzlich bin ich zufrieden, werde aber auch mal V 2,3 & H 2,5 testen.
  14. Riders
    25.08.2009
    4.909
    ich fahr demnächst den hankook v12evo.
    lt. hersteller angabe für vollast, ab 180 km/h: vorne 2.4 und hinten 2.7.
    werd das mal so testen.
  15. Fairy
    Fairy Guest
    So ... Pirelli möchte, dass ich die Vorderräder mindestens mit 2,2 und die Hinterräder mindestens mit 2,8 bar aufblase ... :swapeyes_blue: ... in Klammer bei Volllast ... :eusa_shifty:
    Es handelt sich um Mindestluftdrücke, die nicht unterschritten werden dürfen ... :eusa_shhh:[/QUOTE]
  16. #16 misteran, 25.03.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.320
    942
    Bad Kreuznach
    Ich hab jetzt auch die Pirelli Zero RFT drauf,
    Vorne: 215/35R18 -> 2,2 Bar
    Hinten: 245/40R18 -> 2,4 Bar
    Hatte das selbe, letztes Jahr auf den Bridgestone drauf und die waren viel härter!
  17. #17 Stuntdriver, 26.03.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    [/QUOTE]
    Warum? Weil sonst was passiert? :shock:
  18. P0114
    1.370
    Reifen überhitzt wegen zu viel Verformung -> Reifenplatzer
  19. #19 Stuntdriver, 27.03.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Bei weniger als 2,5???? Naaaa! :kaffee:
  20. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.223
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    Reifendruck 215/245 Dunlop RFT
    ...würdest du das auch fuer die PP 313 mit Dunlop RFT in 215/245 empfehlen ? und wirklich ringsrum 2,6 ??
    ich dachte 2,4 vorne und 2,6 hinten ?
    jeder erzählt was anderes hier...:motz::motz:
    :fahne_smilie:
    lg
    indo5
Thema: welcher reifendruck ist optimal ?
  1. reifendruck niederquerschnittsreifen 19 zoll bmw 130
welcher reifendruck ist optimal ? - Ähnliche Themen
  1. 1 Radsensor, Reifendruck-Kontrollsystem BH SENS Huf 73900021 MERCEDES-BENZ
    1 Radsensor, Reifendruck-Kontrollsystem BH SENS Huf 73900021 MERCEDES-BENZ: [IMG] EUR 79,69 End Date: 23. Feb. 17:31 Buy It Now for only: US EUR 79,69 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. B213 G Reifendruck Langlebig Reifen Digital Reifendruck - Anzeige Hohe Präzision
    B213 G Reifendruck Langlebig Reifen Digital Reifendruck - Anzeige Hohe Präzision: [IMG] EUR 4,03 End Date: 04. Feb. 10:45 Buy It Now for only: US EUR 4,03 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Original BMW 1er F20 F21 Winterräder, BMW Radkappen ✰ RDC-Reifendruck Control
    Original BMW 1er F20 F21 Winterräder, BMW Radkappen ✰ RDC-Reifendruck Control: [IMG] EUR 260,00 End Date: 10. Aug. 09:41 Buy It Now for only: US EUR 260,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW RDK Reifendruck Sensoren RDKS 6855539 1er F20 2er F22 3er F30 4er F32 X5 F15
    BMW RDK Reifendruck Sensoren RDKS 6855539 1er F20 2er F22 3er F30 4er F32 X5 F15: [IMG] EUR 119,00 End Date: 02. Jul. 11:20 Buy It Now for only: US EUR 119,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. DSC / ABS / Reifendruck-Pannen-System im Urlaub ausgefallen. Weiterfahrt möglich?
    DSC / ABS / Reifendruck-Pannen-System im Urlaub ausgefallen. Weiterfahrt möglich?: Hallo zusammen. Ich war bisher nur stiller Mitleser und habe seit kurzem einen E82 125i (Laufleistung etwa 111000 km). Leider ist mein erster...
