Welcher Klimakompressor ist verbaut?
Diskutiere Welcher Klimakompressor ist verbaut? im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Ich würde gerne wissen welcher Klimakompressor beim 118d verbaut wurde. Ich weiß am sichersten wäre es im Fahrzeug nachzusehen, hab...
  1. #1 Terabyte, 05.12.2010
    Terabyte
    Terabyte 1er-Fahrer(in)
    01.08.2010
    210
    Österreich/Steiermark
    Hallo
    Ich weiß am sichersten wäre es im Fahrzeug nachzusehen, hab ich auch schon gemacht.Konnte nur leider nicht erkennen.
    Ich weiß das es ein Denso sein müsste, nur leider nicht welcher genau.
    Fahrzeug ist ein 118 von 11/2005
    Danke schonmal
  2. #2 Hellsgore, 06.12.2010
    Hellsgore
    Hellsgore 1er-Fahrer(in)
    25.06.2009
    223
    Koblenz
    Servus,
    in deinem 118d (M47N2) sollte ein Denseo mit der Teilenummer "64 52 6 935 613" / "64 52 6 987 766" verbaut sein. So steht es zumindest im "Teilekatalog" (Klimakompressor). Solltest du aus Ebay und Co. dir einen Kompressor besorgen, achte strengstens darauf, dass er auch aus einem Diesel kommt. Ein Kompressor aus einem Benziner passt nicht in deinen Diesel.
    z.B. der hier sollte passen: eBay
    Ansonsten einfach bei einem BMW Händler anrufen und mit deinen Fahrzeugdaten nachfragen. Dann weisst du es zu 100%.
    gruß
    Mattes
  3. #3 Terabyte, 06.12.2010
    Terabyte
    01.08.2010
    210
    Hallo
    Danke für die Antwort.
    Ich meinte aber nicht die Teilenummer sondern die genau Denso Bezeichnung
  4. #4 Hellsgore, 07.12.2010
    Hellsgore
    25.06.2009
    223
    Koblenz
    Servus,
    achso, >>> ich denke mal <<< für den 118d sollte der Kompressor "Denso Typ 5SE12C" passen. (Kennung: 447190-6264; Riemenscheibe Durchmesser 100mm)
    Wenn du es 100%ig wissen möchtest, ruf bei einem Händler an :wink:
    gruß
    Mattes
  5. #5 Terabyte, 07.12.2010
    Terabyte
    01.08.2010
    210
    Hallo
    Danke. Genau das wollte ich wissen.
    Hintergrund ist der: Beim Klimakompressor ist wohl bei der Riemenscheibe das Kugellager kaputt. Verursacht ein jaulenden Geräusch, bei dem ich zuerst dachte es kommt von der Lichtmaschine.
    Nachdem aber der Keilriemen abgebaut wurde und mal mit der Hand an den Riemenscheiben gedreht wurde stellte sich heraus dass es vom Klimakompressor kommt.
    Nun möchte ich natürlich nur das Lager tauschen, dafür brauch ich aber die richtige Größe, welche ich hoffentlich mit der genauen Bezeichnung herausfinde.
  6. #6 Hellsgore, 08.12.2010
    Hellsgore
    25.06.2009
    223
    Koblenz
    Servus,
    das hört sich sehr interessant an und das Lager kann man ohne Spezialwerkzeug austauschen? Ist das nicht gepresst? Vielleicht kannst du während des Tauschs (Aus- & Einbau) ein paar Fotos machen und eine kleine Anleitung hier bereit stellen. (Nur wenn du Lust hast :wink: ) Vor allen dingen des Bezugsort des Lagers nennen. Ich glaube so ein Lager findet man nicht in jedem Shop...
    Ich denke mal es könnte für den Ein oder Anderen doch sehr interessant sein, da man doch gegenüber einem Kompletttausch massig Geld spart.
    Ansonsten viel Glück
    Mattes
  7. #7 Terabyte, 08.12.2010
    Terabyte
    01.08.2010
    210
    Hallo
    Das Lager werde ich nicht selbst tauschen, daher kann ich auch keine Foto's machen.
    Was ich bis jetzt so herausfinden konnte ist dass die Riemenscheibe wohl nur mit einer Schraube und einem Sicherungsring auf der Welle fixiert ist.
    Wenn man die Riemenscheibe abbekommt ohne dass der Kompressor raus muss, dann sollte es wohl relativ einfach gehen.
  8. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.724
    Raum München
    To///M
    Ich find es sympathisch wenn kaputte Bauteile noch repariert werden und nicht ein zu 99% funktionierendes Gerät zu 100% entsorgt wird...
  9. #9 Terabyte, 08.12.2010
    Terabyte
    01.08.2010
    210
    Ich auch :icon_smile:
    Vorallem die Geldbörse freut sich dann meistens auch
  10. #10 Hellsgore, 09.12.2010
    Hellsgore
    25.06.2009
    223
    Koblenz
    Schade, dass du es nicht selber machst. Aber berichte trotzdem über das Ergebnis. Mich interessierts... Vielleicht ist man ja mal selbst davon betroffen. Hast du denn schon ein passendes Lager?
    gruß
    Mattes
  11. #11 Terabyte, 09.12.2010
    Terabyte
    01.08.2010
    210
    Das mit dem passenden Lager ist so eine Sache.
    Genaue Daten dazu finde ich nicht. Deswegen muss ich wohl erst das alte Lager nachmessen und dann kann ich erst ein neues besorgen.
    Theroretisch hat es 52 x 35 x 12mm
  12. #12 Terabyte, 13.12.2010
    Terabyte
    01.08.2010
    210
    Hallo
    Ich hab nun gesehen dass es so einen Reparatursatz für die Klima gibt.
    Rep.Satz Mitnehmerplatte 64 52 6 989 408
    Weiß zufällig jemand was dieser Reparatursatz alles beinhaltet?
Thema: Welcher Klimakompressor ist verbaut?
  1. welcher klimakompressor ist in meinem W169 verbaut
Welcher Klimakompressor ist verbaut? - Ähnliche Themen
  1. Suche Klimakompressor E81 130i
    Suche Klimakompressor E81 130i: Hallo zusammen, erster Beitrag direkt ein Gesuch, so macht mans eigentlich nicht aber ich lese seit Jahren immer wieder hier mit, bin also quasi...
  2. [E87] Klimakompressor
    Klimakompressor: Hallo, Hatte mir vor einingen Monaten diesen Original BMW / Denso Klimakompressor (Art-Nr: 64526987862) gebraucht als Ersatz gekauft, falls...
  3. Wie oft darf der Klimakompressor takten?
    Wie oft darf der Klimakompressor takten?: Hi zusammen, habe im Stand bemerkt, dass die Drehzahl immer mal leicht angehoben wird und wieder abfällt, beim Abfallen geht auch ein kleiner...
  4. Magnetkupplung/Riemenantrieb Klimakompressor
    Magnetkupplung/Riemenantrieb Klimakompressor: Hallo Leute, da die Magnetkupplung/oder der Riemenantrieb von meinem Klimakompressor ( ob Klima an oder aus ! ) hochfrequente Geräusche im oberen...
  5. Klimakompressor brummt
    Klimakompressor brummt: Guten Abend zusammen! Wenn ich mit eingeschalteter Klimaanlage bei der Ampel stehe, spüre ich die Vibrationen des Kompressors merklich. Zusätzlich...
