Welcher Fahrmodus bei DSC off
Diskutiere Welcher Fahrmodus bei DSC off im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, hätte ne Frage. Man kann ja bei 4 verschiedene Fahrmodi einstellen. Bei Sportplus ist ja das DSC nur halb aus, bzw nur ASC wirklich aus....
  1. #1 lietzer, 20.05.2015
    lietzer
    lietzer 1er-Interessent(in)
    18.05.2015
    Wenn ich jetzt an meinem DSC Knopf lang drücke, ist alles komplett aus. Nur is mein Problem das er dann auch nicht mehr im fahrmodus Sport ist und natürlich auch nicht so direkt Gas annimmt. Bin der Meinung das es sich fährt wie im Comfort Modus. Das kann doch unmöglich sein oder mach ich was falsch?
  2. #2 DomMuc, 20.05.2015
    DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.065
    114
    02/2013
  3. #3 lietzer, 21.05.2015
    lietzer
    18.05.2015
    Ok super, danke. Bin neu hier und hatte es gestern nicht gefunden. Gibt es denn mittlerweile eine ordentliche Lösung des Problems, also dsc off im sportmodus?
  4. devio
    devio 1er-Interessent(in)
    16.06.2011
    DSC OFF is a seperate mode, you can not 'add DSC OFF to SPORT'.
    DSC OFF has firm dampers, heavy steering, comfort throttle and normal engine/gearbox setup. See here.
  5. #5 Alex Biturbo, 21.05.2015
    Alex Biturbo
    Alex Biturbo 1er-Fan
    27.07.2013
    790
    95
    Berlin
    10/2013
    Alex
    ...DSC OFF und Schalthebel auf Sport kommt deinen Wünschen am nächsten, macht aber eigentlich nur bei Regen, Schnee oder Eis Sinn.
  6. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.065
    114
    02/2013
    beides in kombination geht nicht.....
Thema: Welcher Fahrmodus bei DSC off
  1. bmw fahrmodus geht nicht
  2. dsc dte bmw
Welcher Fahrmodus bei DSC off - Ähnliche Themen
  1. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  2. [E8x] 6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock
    6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock: Hallo zusammen, hier biete ich ein 6 Zylinder DSC Modul an. Dieses wurde 2010 und 2011 verbaut, gehört also zu den neusten erhältlichen Modulen....
  3. nach DPF OFF etwas unsauberer Motorlauf und Start
    nach DPF OFF etwas unsauberer Motorlauf und Start: Hi, hab einen Leistungsgesteigerten e82 123d VFL gebraucht gekauft (mit allen Nachweisen,Rechnungen,Diagramm etc) Die angegebene Leistung von...
  4. Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten
    Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten: Moin ihr lieben, mein Auto: E87 118i mit 143 PS (Motorcode N43 B20 A) BJ 2007 mit Automatikgetriebe Was sind die Symptome? Der Wagen ruckelt...
  5. Wer fährt in seinem M2 schon die GTS-Software für Getriebe, Differential und DSC?
    Wer fährt in seinem M2 schon die GTS-Software für Getriebe, Differential und DSC?: Mich würde interessieren wer in seinem M2 schon die M4 GTS Getriebe-, DSC- und Differeintialsoftware fährt und mit welchem Erfolg ! Ich will mir...
