Welchen Sensor für die Bremsbeläge?
Diskutiere Welchen Sensor für die Bremsbeläge? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, bei meinem 116i (0005 , ARV) sind demnächst die Bremsbeläge dran. Die passenden Bremsbeläge von ATE habe ich gefunden, allerdings gibt es...
  1. #1 Puffreis, 16.10.2013
    Puffreis
    Puffreis 1er-Interessent(in)
    29.03.2013
    bei meinem 116i (0005 , ARV) sind demnächst die Bremsbeläge dran. Die passenden Bremsbeläge von ATE habe ich gefunden, allerdings gibt es wegen den Sensoren 4 Stück von ATE zur Auswahl und ich habe leider keinen Schimmer welche die richtigen sind. Sind es vorne und hinten verschiedene?
    Die unterscheiden sich glaub nur an der Warnkontaktlänge von 1107mm, 1086mm, 650mm und 630mm.
    Kann mir vllt jemand sagen welche die richtigen sind?
    Danke
  2. #2 ThaFreak, 16.10.2013
    ThaFreak
    ThaFreak 1er-Interessent(in)
    16.08.2013
    28
    Sebastian
    Was hast du denn für ein Baujahr?
    Bis 02.2010 ATE 24.8190-0264.2 (630mm lang)
    Ab 03.2010 ATE 24.8190-0284.2 (650mm lang)
    Menge musst du einen bestellen...
    Hinten sind sie anders. Haben auch viel längere Kabel hinten...
  3. #3 Puffreis, 16.10.2013
    Puffreis
    29.03.2013
    08/2010
    Also brauch ich vorne 650mm, dann vermutlich hinten dann die 1107 statt den 1086?
    Was meinst du mit ,,einen bestellen"?
    Ich brauch doch pro Bremse einen Sensor, also vorne 2 und hinten 2 oder?
  4. #4 ThaFreak, 16.10.2013
    ThaFreak
    16.08.2013
    28
    Sebastian
    Für hinten:
    Bis 02.2010 ATE 24.8190-0265.2 (1086mm lang)
    Ab 03.2010 ATE 24.8190-0285.2 (1107mm lang)
    Wann dein Auto wirklich gebaut wurde siehst du z.B. hier, wenn du die letzten 7 Zahlen deiner Fgst.-Nummer eintippst:
    RealOEM.com * Online BMW Parts Catalog
    Du hast ja wahrscheinlich nur das Datum der Erstzulassung und nicht das Baujahr!?
    Wenn du die neuere Variante hast, dann sind es jeweils die längeren.
    Vorne: 24.8190-0284.2
    Hinten: 24.8190-0285.2
  5. #5 fmkberlin, 16.10.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Du brauchst pro Achse nur Einen Sensor :nod:
  6. #6 Puffreis, 17.10.2013
    Puffreis
    29.03.2013
    Muss ich auch die Bundschrauben am Sattel durch neue ersetzen, da mikroverkapselt??
  7. #7 ThaFreak, 17.10.2013
    ThaFreak
    16.08.2013
    28
    Sebastian
    Bei ATE sind die Schrauben im Lieferumgang mit dabei, die du wechseln sollst.
Welchen Sensor für die Bremsbeläge? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] RDCi rdc Sensoren original BMW 1er 2er
    RDCi rdc Sensoren original BMW 1er 2er: Habe noch einen Satz original rdci Sensoren hier. Sie waren bei meinen neuen gebrauchten Felgen dabei, aber ich brauche sie nicht. [ATTACH]...
  2. Endlich haltbare Alternative zum NOx Sensor
    Endlich haltbare Alternative zum NOx Sensor: Wer es noch nicht wusste: Hier gibt es eine Alternative zum ständigen Wechsel der NOx Sensoren im N43 und N53:...
  3. Leistung Bremsbelag HA 120i A
    Leistung Bremsbelag HA 120i A: Hi Leute, ich meld mich mal spontan nach fast einem Jahr.Hab seit 31.12.16 meinen 120iA und irgendwie glaube ich sebst nicht das ich schon 48Tkm...
  4. Bremsbeläge + WaKo für 1er - Bitte um Hilfe
    Bremsbeläge + WaKo für 1er - Bitte um Hilfe: Hallo, laut Anzeige im Display ist ein neuer Satz Bremsbeläge bei unserem 1er fällig. Schlüsselnummer 0005 AOH. Marke: BMW Fahrzeugtyp: 116 I...
  5. NOx Sensor neuste Revision endlich haltbar?
    NOx Sensor neuste Revision endlich haltbar?: Hallo, Hat jemand Erfahrungswerte ob die NOx Sensoren der N43 Motoren über Ihre einzene Revisionen länger hielten? In etwa so: Beispiel Sensor1...
