Welchen Reifendruck bei 205/55-16 Winterreifen Non-RFT?
Diskutiere Welchen Reifendruck bei 205/55-16 Winterreifen Non-RFT? im Winterreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo Leute, welchen Reifendruck würdet ihr bei der oben genannten Größe bei Non-RFT Winterreifen fahren? Den gleichen wie mit RFT? Hab die...
  1. 3lli0t
    3lli0t 1er-Fan
    23.09.2008
    662
    107
    Rhein-Neckar-Kreis
    08/2016
    Hallo Leute,
    welchen Reifendruck würdet ihr bei der oben genannten Größe bei Non-RFT Winterreifen fahren? Den gleichen wie mit RFT? Hab die Michelin Primacy Alpin drauf und bin mir grad unsicher was den Druck angeht.
    MfG
    3lli0t
  2. #2 artificial, 23.12.2008
    artificial
    artificial 1er-Fahrer(in)
    06.11.2008
    108
    CH/BL
    120i (FL)
    Es sollte auf dem Reifen stehen mit wieviel "bar" dieser gefüllt" wird?!?
  3. #3 Basti-M5, 23.12.2008
    Basti-M5
    Basti-M5 1er-Fahrer(in)
    26.04.2007
    337
    Das steht wenn dann am Fahrzeug, ist doch Fahrzeugabhängig!
  4. #4 artificial, 23.12.2008
    artificial
    06.11.2008
    108
    CH/BL
    120i (FL)
    Dann war meine Antwort wohl falsch. :oops:
    Ich dachte dass der Reifendruck je nach Reifen verschieden ist und nur bedingt Fahrzeugabhängig... ?!
  5. 3lli0t
    3lli0t 1er-Fan
    23.09.2008
    662
    107
    Rhein-Neckar-Kreis
    08/2016
    Natürlich ist das richtig :)! Mir gehts darum ob ihr ohne RFT den gleichen Reifendruck fahrt wie mit RFT. Die BMW-Angaben mit RFT kenne ich natürlich. Die Frage ist nur ob diese auf die (ach so bösen :-P) Non-RFT übertragbar sind.
    MfG
    3lli0t
  6. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    Ich fahre momentan 195/55-16 was ja also ohne große Einschränkungen auf dich übertragbar wäre.
    Ich denke der Druck sollte sich dann bei dir irgendwo zwischen 2,2/2,5 vorne und 2,3/2,6 hinten bewegen. Je nach Beladung und persönlichem Geschmack.
    Ich fahre normal 2,3 vorne und 2,5 hinten. Mit ungleichmäßigem abfahren habe ich noch keine Probleme habe ich keine Probleme. Da müsste man auch schon wesentlich zu viel oder zu wenig Luft fahren.
    Du kannst die RFT Angaben schon als ca. Richtwert nehmen. Aber wie gesagt wegen 0,1-0,2 Bar Differenz geht dein Reifen nicht kaputt. Die Fahreigenschaften können sich aber schon ändern!! Also ausprobieren was dir am meisten zusagt!
    TiTho
  7. #7 Catahecassa, 24.12.2008
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Selber Druck für beide Reifentypen.
  8. #8 TierparkT0ni, 25.11.2012
    TierparkT0ni
    TierparkT0ni 1er-Fan
    19.02.2011
    844
    AUX
    Hab mal den Uralt-Threat aufleben lassen, da ich keinen neuen starten wollte.
    Welchen Reifendruck fährt ihr ?
    Hab bei meinen 205/55 R16 Goodyear UltraGrip 8 komplett 2,4 Bar eingefüllt.
  9. Ca-Pa
    Ca-Pa 1er-Fahrer(in)
    01.07.2012
    438
    Ba-Wü
    Benjamin
    Ich fahre im Moment 2,5 Bar. Auf der VA werde ich nochmal -0,2 Bar testen.
    Ich fahre Michelin Alpin 205/55 R16 :wink:
  10. #10 TierparkT0ni, 25.11.2012
    TierparkT0ni
    19.02.2011
    844
    AUX
    Hatte bis heute rundum 2,3 bar und empfand ihn nen ticken zu schwammig.
    2,4 fährt sich gut.
    Möcht halt nicht dass die reifen sich mittig abfahren.
    Sent from Flaschenpost
    Update August 2013:
    Die im letzten Winter gefahrenen 2,3/2,4 bar waren anscheinend zu wenig.
    Die Reifen (vorne) haben eine sehr starke Sägezahnbildung. Außen abgefahren und in der mitte sehr viel Profil.
    Werde diesen Winter auf 2,5 bar gehen.
Thema: Welchen Reifendruck bei 205/55-16 Winterreifen Non-RFT?
  1. reifendruck winterreifen 205 55 r16
  2. reifendruck 205 55 r16 winterreifen
  3. reifendruck 205/55r16
  4. luftdruck goodyear ultra grip 9,
  5. reifendruck 205 55 r16,
  6. goodyear ultra grip 8 reifendruck,
  7. 205 55 r16 winterreifen luftdruck,
  8. reifendruck 205 55 r16 winterreifen michelin,
  9. goodyear ultragrip wieviel druck,
  10. luftdruck 205 55 r16 winterreifen,
  11. reifendruck 205/55 r16,
  12. Reifendruck für winterreifen 205/55 r16,
  13. winterreifen 205 55 r16 reifendruck,
  14. reifendruck 205 55 16,
  15. 205/55 r16 94h winterreifen luftdruck,
  16. reifendruck für bmw 36 winterreifen 205/55 r 16 91 h,
  17. 205 55 r16 winterreifen reifendruck,
  18. michelin winterreifen 205 55 r16 reifendruck,
  19. Teifendruck 205 55 16,
  20. reifendruck hankook winterreifen 205/55r16,
  21. Reifendruck bei Reifen 205-55-16,
  22. reifendruck winterreifen 205/55r16,
  23. reifendruck winterreifen 205-55,
  24. bei 205er Reifen 55 R16 wie viel bar macht man drauf im Winter,
  25. 205 55 16 luftdruck bridgestone lm001
Welchen Reifendruck bei 205/55-16 Winterreifen Non-RFT? - Ähnliche Themen
  1. [F20] Meine neuen M140i xdrive Winterreifen auf alten Felgen. 379 17“
  2. OZ Ultraleggera 8x18 ET40 Neuwertig mit Michelin Winterreifen
    OZ Ultraleggera 8x18 ET40 Neuwertig mit Michelin Winterreifen: Hallo zusammen, zum Verkauf stehen neuwertige OZ Ultraleggera Felgen. Sie wurden nur wenige Monate gefahren. Der Zustand ist wirklich sehr gut,...
  3. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  4. e87 Winterräder Bridgestone auf BMW Alu 16"
    e87 Winterräder Bridgestone auf BMW Alu 16": Verkaufe einen Satz Winterkompletträder auf orig. BMW Felgen mir Bridgestone Blizzak Runflat Bereifung. Die Dimensionen sind 195/55 R 16 87H und...
  5. Reifendruck-Kontrolle läßt sich nicht resetten
    Reifendruck-Kontrolle läßt sich nicht resetten: Moin, bei meinem E81 leuchtet seit heute die Reifendruck-Kontrolleuchte. Ca. 1 Woche nach dem Wechsel auf Winterreifen. Naja - hab ich mir...
