[E87] Welche upgrade Bremsen 120d ?
Diskutiere Welche upgrade Bremsen 120d ? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo alle! Ich möchte bei Bremsen ein bi3chen mehr Bi3 haben und möchte wissen, welche aftermarket (oder swap von 130, 135i, 330d, 335d...)...
  1. #1 beckerplast, 14.03.2013
    beckerplast
    beckerplast 1er-Fahrer(in)
    12.09.2012
    79
    Hallo alle!
    Ich möchte bei Bremsen ein bi3chen mehr Bi3 haben und möchte wissen, welche aftermarket (oder swap von 130, 135i, 330d, 335d...) Discscheiben würde auf meinen passen? Im winter fahre ich 17 Zoll Felgen, also die Scheiben sollen unten 17" passen.
    Kann mir jemand etwas beraten?
    Danke!
    Grüsse,
    Igor
  2. #2 CSchnuffi5, 14.03.2013
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    Hast div. Optionen
    123d bzw. 130i Anlage verbauen
    Performance Anlage verbauen
    135i Anlage verbauen (Baugleich mit PP)
    Brembo Anlage verbauen (Baugleich mit PP?)
    Tarox Scheiben verbauen mit besseren Belägen
    Auto mit gewünschter Bremse kaufen
    Alles bloß eine Frage des Geldes.
  3. #3 BLACK-APEX, 14.03.2013
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    K-Sport... Preis/Leistung top :daumen:
  4. #4 Julian_120D, 14.03.2013
    Julian_120D
    Julian_120D 1er-Fahrer(in)
    16.10.2012
    130
    Stuttgart
    07/2009
    Auch wenn es offTopic ist muss ich mal anmerken,
    ... dass das ABS eines Fahrzeuges auf die jeweiligen Serienbremsen und Reifen abgestimmt ist. Ich kenne es von meinen Projekten, dass wenn ich Keramik applizieren muss von den Stahlparametern der anderen Fahrzeugvariante nichts mehr passt -> also neu aufsetzen. Außerdem ändert sich mit ner neuen Bremsanlage auch das cp (laienhaft gesprochen der Beißwert welcher mit dem Druck (den Du als Fahrer gibst) mehr Bremsmoment stellt (ESP / ABS sieht weniger weil vorher mit anderem cp appliziert, macht aber tatsächlich mehr mit größeren Bremsen oder Keramik), Reifen Schlupft außerhalb optimalen Schlupf, zuviel Druck muss rausgelassen werden / mehr muss reingelassen werden -> verlierst Bremsweg. Die Regelung sieht prinzipiell schlechter aus und Bremsweg resultiert halt daraus länger.Keine Frage, die beißen mehr und sieht wohl auch besser aus aber schneller zum stehen kommt das Fahrzeug dadurch nicht. Klar, kannst mehr Runden drehen und die wird nicht so schnell heiß... Vielleicht legst Du ja wert auf Rundenzeiten und bremst manuell an der Schlupfgrenze.Gibts sicherlich solche Leute, ich beziehe mich aber rein auf eine ABS Bremsung
    So, genug Kluggeschissen... Wollte ich nur mal loswerden weil man das Bremsanlagenthema hier so oft liest.Ist halt nen Sicherheitsaspekt und vielleicht interessiert es ja jemanden oder beruhigt die Leute, die keine Kohle fuer ne "dickere" Bremse haben
  5. #5 Pecoloco, 14.03.2013
    Pecoloco
    Pecoloco 1er-Fan
    22.12.2011
    722
    FFM
    Nico
    Wie sieht es denn dann mit nicht originalen Scheiben und Belägen aus? Selbes Problem?
  6. #6 BLACK-APEX, 14.03.2013
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Wenn man es so genau nehmen würde, dann wären andere Reifen auch schon ein riesen Problem und nicht zulässig. Wird wieder schlimmer gemacht, als es eigentlich ist :daumen:
  7. #7 Julian_120D, 14.03.2013
    Julian_120D
    16.10.2012
    130
    Stuttgart
    07/2009
    Auf die Reifen bin ich absichtlich nicht eingegangen aber die Hersteller verhalten sich ja auch bei unterschiedlichen Witterungen unterschiedlich.
    Ich behaupte andere Marken aber identische Teilgrößen sind kein Problem, eher Ausschlaggebend sind zB Keramikscheiben statt Stahlscheiben oder deutlich kraeftigere Anlage von hoeher motorisierten Modellen.Ich kann ja nur davon schwätzen weil ich das ABS fuer die AMG mache und daher behaupte ich mal beim 1er wird es nicht anders sein als bei den anderen OEM.
    Conti bremst z.B. deutlich anders als Michelin, der schmiert eher. Der eine reißt spitzer ab der andere langsamer etc pp aber das ist im tolerablen Bereich. Letztens ne SLK Bremse in einem anderen kompakten verbaut um die Vorderachse testweise zu entlasten, kannste vergessen.total überbremst an der Hinterachse.Fahr so mal mit hoher Geschwindigkeit und nem ay von 4-5 m/ss teilgebremst ne Kurve.
    Übersteuert vom feinsten und wenn Du dann nicht schnell kurbelst oder nur wenig Platz hast...
    Ich wills auch keinem miesmachen oder schlechtreden sondern wollte lediglich mal nen denkanstoß geben dass mehr nich immer besser ist
  8. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    :daumen: :blumen:
  9. niCe84
    niCe84 1er-Fahrer(in)
    30.07.2012
    259
    Niederösterreich
    Richard
    Also wäre es eine Überlegung wert, beim Einbau von stärkeren Bremsbelägen (mit einem merkbar höherem Reibwert) die PP-Bremse codieren zu lassen... ?!
    Da ist ja das ABS/ESP für den höheren Reibwert eingestellt ?
    LG
  10. #10 Julian_120D, 14.03.2013
    Julian_120D
    16.10.2012
    130
    Stuttgart
    07/2009
    Joa, nehme an die codieren dir dann die Variante die dann halt konform mit der PP Bremse ist.
    Kann mir schwer vorstellen dass die die beim Freundlichen einfach verbauen und nix weiter machen außer Wagen aussaugen
  11. #11 Fabi120d, 14.03.2013
    Fabi120d
    Fabi120d 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    und waschen... :winkewinke:
  12. #12 Julian_120D, 14.03.2013
    Julian_120D
    16.10.2012
    130
    Stuttgart
    07/2009
    .. Und dick kassieren
  13. #13 BLACK-APEX, 14.03.2013
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Stimmt ja... bei der PP-Bremse ist eine Codierung dabei.
  14. niCe84
    30.07.2012
    259
    Niederösterreich
    Richard
    Weiß jemand in welchem Steuergerät das codiert werden muss und welcher Wert geändert werden muss ?
    Ich werde das nach meinem Bremsenupgrade einfach mal ausprobieren, da ich ja dann Beläge mit erheblich höherem Reibwert fahre...
  15. #15 Julian_120D, 15.03.2013
    Julian_120D
    16.10.2012
    130
    Stuttgart
    07/2009
    EEPROM vom Esp.
    Wie das heißt kann man pauschal nicht sagen, je nachdem ob conti oder bosch oder trw
  16. Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    901
    weißt du doch nicht
    Christian
    Blöde Frage, aber ginge beim Eincodieren einer PP Bremsanlage eine KFO flöten?
  17. #17 Julian_120D, 16.03.2013
    Julian_120D
    16.10.2012
    130
    Stuttgart
    07/2009
    Ich behaupte nein, Motosteuergerät und ESP sind unabhängig voneinander
Thema: Welche upgrade Bremsen 120d ?
  1. e87 bremsen upgrade
  2. 118d upgrade 120d
Welche upgrade Bremsen 120d ? - Ähnliche Themen
  2. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  3. Upgrade Turbolader 116i
  4. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  5. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
