Welche Tieftöner unter die Sitze?
Diskutiere Welche Tieftöner unter die Sitze? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich habe in meinem 118er das Radio und die Lautsprecher (Hoch und Mitteltöner) selber eingebaut. Nun fehlt mir allerdings der Bass....
  1. bru
    bru 1er-Interessent(in)
    17.03.2011
    Ich habe im Netz bereits gesucht, bin aber nicht wirklich fündig geworden, welche Tieftöner vom Platz her unter die Sitze passen. Habt ihr da ein paar Tipps für mich? Sollte so 150 bis 200 € maximal kosten.
    Das Radio ist ein Kennwood KDC-W4737U, eine Endstufe möchte ich nicht verbauen.
    Danke schonmal :)
  2. #2 RainDog, 24.03.2011
    RainDog
    RainDog 1er-Interessent(in)
    21.03.2011
    34
    Burgenland/Austria
    Hi
    Das würde mich auch interessieren. Und ob sich der Sound dadurch wirklich
    verbessern läßt, einfach durch den Einbau eines eventuell
    höherwertigen Woofers, ohne das man den extra mit
    Saft versorgt. Also sonst alles bei der Standard-Konfiguration läßt.
    lg
    RainDog
  3. #3 dreamsounds, 24.03.2011
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Ohne zusätzliche Endstufe kannst Du das vergessen, da eine aktive Trennung erforderlich ist.
    Grüße Mike
  4. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    Hi Mike,
    denke auch, dass es nur so geht!
    Doch ne weitere Frage gleich dazu... Was wäre denn ein guter 16er TMT für die Verwendung im 1er? Sub im Koffi natürlich vorhanden.
    Und weiter, wo müsste man ihn trennen, bei nerMosconi 100.4 muss das ja schon bei ca 180Hz sein, denn anders gehts nicht? Muss der MTda nicht weit runter?
  5. #5 dreamsounds, 25.03.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Sieh' Dir einmal die Exact-Chassis an. Die sind auch im 1er einsetzbar (auch als Komplett-Set) mit speziellen Adaptern.
    Die Trennfrequenz ist bei allen Endstufen gleich/ähnlich. Das hat mit dem Hersteller nichts zu tun. Der Mitteltöner kann das aber ab.
    Grüße Mike
  6. #6 sdshorty, 25.03.2011
    sdshorty
    sdshorty 1er-Fahrer(in)
    21.02.2010
    265
    Ex Niederrhein nun Hauptstadt
    Sascha
    Also ich habe gestern meine beiden original Subwoofer gegen die aus dem Audio System X-Ion 200 getauscht. Ich habe sonst noch nichts verändert, als Frontsystem werde ich mir wohl das Exact 3w Pro zulegen und ne Endstufe....
    Ich muss sagen auch ohne eine Endstufe merke ich einen deutlichen Unterschied zu den Originalen. Mein Radio Professional hat schon deutlich mehr Dampf als das Business das ich vorher drin hatte.....Eine Endstufe ist muss aber auf jeden Fall dran wenn du richtig Bumms haben möchtest.
    Ich kann dir also die Subs von Audio System nur empfehlen, die machen jetzt schon Spaß !!!
    Einbau ist übrigens relativ unkompliziert, lediglich die Schrauben mit denen die Sitze befestigt sind haben wir nur mit ordentlich Hebelarm bewegen können....
    Du brauchst übrigens nen Torx 50, was auch schon ne Aufgabe war einen zu finden :-D
  7. #7 daylight06, 25.03.2011
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Ich hoffe doch du hast die Schrauben ersetzt? Oder doch wenigstens mit Schraubenkleber gesichert.
  8. Gunnar
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    Hi Mike
    danke für deinen Tipp bzgl den Exact. Habe das System schon aufm Schirm, dachte nur, dass es wg der Trennung der MT mit ca 180Hz evtl problematisch ist. Dann hätte ich evtl neue Endstufen gebraucht.
    Hast du das System bei dir? Ich muss dich glaub mal nächste Wo anrufen;)
  9. #9 dreamsounds, 25.03.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Eingebaut nicht.
    Grüße Mike
  10. #10 sdshorty, 26.03.2011
    sdshorty
    21.02.2010
    265
    Sascha
    nö, da bewegt sich aber auch nix mehr.... die sind so bombenfest !!!!
    Ansonsten kommt noch mal Schraubensicherung drauf....
Thema: Welche Tieftöner unter die Sitze?
  1. f21 tieftöner
Welche Tieftöner unter die Sitze? - Ähnliche Themen
  1. E92 sitze in f20
  2. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Sitz Basis Stoff
  3. BMW E87 Heizelement Sitz Basis Stoff
  4. Performance Sitze Airbag Steckerbelegung
    Performance Sitze Airbag Steckerbelegung: Hallo Zusammen, Habe mir gestern Performance Sitze eingebaut, jedoch waren die 2 Kabel vom Airbag lose am Sitz ohne Steckergehäuse. Es ist ja...
  5. [E87] Sitze tauschen
    Sitze tauschen: Hallo alle miteinander, ich bin neu hier und habe eine Frage (oder mehrere). Zur Vorgeschichte: Ich habe meinem Sohn zum 18. einen 116i Bj 04/2006...
