Welche Stoßdämpfer sind die richtigen
Diskutiere Welche Stoßdämpfer sind die richtigen im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Leute, kurze Frage, welche Teile sind die richtigen fürs M-Paket? Stoßdämpfer BMW listet diese Nummern 33 52 6 791 586 (alt) 33 52 6 860...
  1. #1 cottec, 03.05.2020
    cottec
    cottec 1er-Fahrer(in)
    13.09.2010
    173
    17
    07/2012
    Hallo Leute,
    Stoßdämpfer
    • 33 52 6 791 586 (alt)
    • 33 52 6 860 740 (alt)
    • 33 52 6 863 752
    • 33 52 6 873 724
    Standard FW Nummern:
    • 33 52 6 791 562 (alt)
    • 33 52 6 860 328 (alt)
    • 33 52 6 862 172
    • 33 52 6 873 722
    Wo ist der Unterschied zwischen den beiden jeweils aktuellen Nummern?
    Eine für einseitigen Ersatz und die andere für beidseitigen Ersatz, oder gibts schon ne neue nummer aber die alte hat noch restbestände?
    Sachs spuckt auf seiner Seite die
    • 317 862 mit der Kennung TT32/15X161A (55€ pro Stück) aus.
    Verweis auf BMW Nummern
    • 33 52 6 873 756
    • 33 52 6 873 761
    • 33 52 6 873 767
    • 33 52 6 873 768
    • 33 52 6 873 792
    das sind aber alles nummern vom 4er, kein verweis auf den 1er
    achtung, SEOV32/15X161A ist für die serie
    diese verweist auf folgende bmw nummern
    • 33 52 6 791 562
    • 33 52 6 791 565
    • 33 52 6 791 568
    • 33 52 6 791 569
    • 33 52 6 791 570
    • 33 52 6 791 588
    • 33 52 6 791 589
    • 33 52 6 799 585
    • 33 52 6 850 915
    • 33 52 6 850 916
    • 33 52 6 854 692
    • 33 52 6 856 705
    • 33 52 6 856 710
    • 33 52 6 860 328
    • 33 52 6 862 172
    • 33 52 6 866 111
    • 33 52 6 868 654
    • 33 52 6 868 660
    • 33 52 6 871 091
    • 33 52 6 871 928
    • 33 52 6 873 722
    • 33 52 6 873 727
    • 33 52 6 873 753
    • 33 52 6 873 764
    • 33 52 6 873 775
    • 33 52 6 873 788
    • 33 52 6 873 791
    • 33 52 6 873 799
    • 33 52 6 873 802
    • 33 52 6 873 822
    • 33 52 6 873 825
    • 33 52 6 873 826
    • 33 52 6 874 380
    • 33 52 6 883 337
    • 33 52 6 883 839
    • 33 53 6 791 572
    • 33 53 6 856 706
    • 33 53 6 868 656
    stimmen also für das standard fahrwerk
    Bilstein hat das B4 mit der Nummer
    • 19-218014 (94€ pro Stück)
    und B8 mit der Nummer
    • 24-264563 (115€ pro Stück)
    als passend für M-Fahrwerk gelistet
    Zusatzdämpfer
    BMW Nummern fürs M-Paket:
    • 33 53 6 854 709 (alt)
    • 33 53 6 858 240
    sachs nr
    • 900 317 (15€ pro Stück)
    m-paket wird hier auch erwähnt, gleiche nummer wie fürs elektrische dämpfersystem
    für standard fahrwerke mit der bmw nummer
    • 33 53 6 855 439
    ist es die sachs nr
    • 900 316
    Stützlager
    laut BMW ETK gleich für Standard und M-Technik
    • 33 50 6 798 876
    irgendwie gibts aber noch die
    • 33 50 6 865 257 (scheinbar neuer als die 33506798876)
    und die
    • 33506862725 mit alter 33506791706 gibts parallel dazu
    Interessanterweise unterscheidet Sachs hier diverse varianten
    • 803 044 fürs m-paket mit verweis auf die 33 50 6 798 876
    diese ist aber entfallen
    nachfolgenummer ist die
    • 803 045 welche hier dann aber wieder bei den artikeldetails die nummer fürs standardfahrwerk ist.
    auf dem bild der 803 045 erkennt man die
    • BMW Nummer 33 50 6 865 257 Datum 09/17
    das deckt sich mit der zweiten BMW Nummer
    das bild zur
    • 803 047 verweist auf die
    • bmw nummer 33 50 6 862 725 Datum 05/17
    das deckt sich mit der dritten nummer
    Bei Lemförder gibts im ZF Katalog genau die gleichen infos
    • 37690 01 ersetzt 37689 01 auf dem bild erkennt man die BMW 33 50 6 865 257 Datum 09/17
    • 37692 01 ersetzt 37691 01, auf dem bild erkennt man die BMW 33 50 6 862 725 Datum 05/17
    um es noch weiter zu treiben ist Febi Bilstein der einzige, der die BMW Nummer
    • 33 50 6 798 876 kennt
    Dazu haben sie ihre Febi Nummer 109124
    da steht aber dran ohne wälzlager, ist das jetzt besser oder schlechter...
    was für ein verfluchtes chaos...:1protestfo5:
    Habt ihr schon die gleiche Probleme gehabt? was habt ihr bestellt?
    Bitte helft mir :kratz:
  2. cottec
    13.09.2010
    173
    17
    07/2012
    Ergänzung:
    Über die BMW Seite werden mir nach FIN gefiltert diese Nummern angegeben:
    Stoßdämpfer 33 52 6 873 724
    Zusatzdämpfer 33 53 6 858 240
    Stützlager 33 50 6 862 725
    Diese decken sich ja zumindest mit den Nummern die ich gefunden hab.
    Jetzt ist nur noch die Frage, welche Zweithersteller in Frage kommen
  3. #3 spitzel, 04.05.2020
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.917
    368
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Fahr zum nächsten Teilevertrieb für Werkstätten und frage nach oem Qualität.
    Hatte welche von Sachs aus dem Internet. Hatte Immer das Gefühl etwas stimmt nicht.
  4. cottec
    13.09.2010
    173
    17
    07/2012
    ich vermute stark, dass alles aus dem hause zf kommt was dort am hinteren dämpfer verbaut ist.
    aus dem einfachen grund, dass das bestimmt schon zusammengebaut bei bmw angeliefert wird und zf den komplettauftrag bekommen hat.
    mir gehts mehr darum, dass ich die richtigen teile fürs m-paket finde und keinen standard fahrwerkskram einbaue.
    bei den dämpfern werde ich wahrscheinlich die bilstein nehmen, da die B4 schon nicht mehr die ganz billig verpresste oem grütze ist...
    jetzt müsste ich nur noch wissen, welche domlager die richtigen sind, die zusatzdämpfer versuche ich mal die von sachs
    edit: ich traue den teilevertrieben hier genau so wenig wie den hersteller katalogen, die vertriebe haben nämlich nichts anderes. und was kümmert es den teilehändler wenn ich ihm für 200€ umsatz auf die nerven gehe und er mir ganz sicher sagt, dass das alles für M passt, nur damit er ruhe vor mir hat.
    selbst wenn er absolut engagiert ist und mir helfen will, er sieht auch nur das bezeichnungschaos und wird mir zu den drei bmw nummern die ich da unten reineditiert habe leider auch kein einziges teil finden können
Welche Stoßdämpfer sind die richtigen - Ähnliche Themen
  1. Stoßdämpfer u Federn im Cabrio
    Stoßdämpfer u Federn im Cabrio: Hallo hat einer von euch evt Infos über Dämpfer u Federn im Cabrio ?? Wollte jetzt meine Dämpfer u Federn ers spiele mit dem Gedanken von Bilstein...
  2. Stoßdämpfer Erstausrüster
    Stoßdämpfer Erstausrüster: Hallo Leute, Wie schon am Titel zu lesen ist wollte ich gerne wissen wer der Erstausrüster von meinem stoßdämpfer meines 123d e87 aus 2011 ist,...
  3. [E87] Fahrbericht Bilstein B8 Stossdämpfer
    Fahrbericht Bilstein B8 Stossdämpfer: Hallo 1er-Fahrer, ich möchte euch hier ganz kurz meine Erfahrungen mit den Bilstein B8 Stossdämpfern schildern. Vorneweg, mein 130er hat das...
  4. 2 BILSTEIN B4 STOßDÄMPFER + DOMLAGER VORNE BMW 1er E81 E87 AB BAUJAHR 05.2008
    2 BILSTEIN B4 STOßDÄMPFER + DOMLAGER VORNE BMW 1er E81 E87 AB BAUJAHR 05.2008: [IMG] EUR 152,90 End Date: 09. Aug. 14:34 Buy It Now for only: US EUR 152,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Stossdämpfer frage M orgin. vs sachs
    Stossdämpfer frage M orgin. vs sachs: Hallo Wollte bei mir hinten anschlag Puffer wechseln. Nun hab festgestellt das bei Beifahrer Seite dämpfer ist Tod. Drin hab ich M fahrwerk...
