Welche Spurverbreiterung?
Diskutiere Welche Spurverbreiterung? im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Hallo zusammen, der 1er M steht ja schon recht breit da, die Räder könnten nach meinem Geschmack aber trotzdem etwas bündiger mit den...
  1. Hulper
    Hulper 1er-Fahrer(in)
    20.03.2014
    55
    zu Hause
    M.
    der 1er M steht ja schon recht breit da, die Räder könnten nach meinem Geschmack aber trotzdem etwas bündiger mit den Kotflügeln sein.
    Daher habe ich vorhin mal zur Probe hinten Spurverbreiterungen drauf gemacht, erst eine 20er Scheibe (40mm Spurverbreiterung / Achse), das sah fett aus, würde bei vollem Einfedern aber sicher schleifen.
    Danach eine 15er Scheibe (30mm Spurverbreiterung / Achse), das sah perfekt aus, denke es würde nix schleifen. Vorne habe ich noch nicht probiert.
    Was für Spurverbreiterungen passen auf den 1er M mit orig. Felgen/ Reifen, ohne dass es schleift und man irgendwas umbauen muss?
    VG, Markus
  2. Roy
    16.07.2012
    5.715
    2.360
    Ulmen/ Eifel
    12mm vorn
    15mm hinten
    :nod:
  3. Hulper
    20.03.2014
    55
    zu Hause
    M.
    Danke für die schnelle Antwort,
    Deine mm-Angaben beziehen sich auf die Scheibendicke, richtig?
    Also 24mm Spurverbreiterung vorn, 30mm hinten?
    Sind 12er Scheiben vorne noch gut fahrbar? Bei meinem Porsche sind 5-7mm vorne noch ok, darüber (z.B. 10mm) ändert sich das Lenkverhalten zum negativen, ist nicht mehr so gut fahrbar.
    Wie ist das beim 1er M?
    Grüße, Markus.
  4. #4 Einser M Coupé, 12.07.2014
    Einser M Coupé
    Einser M Coupé 1er-Fahrer(in)
    12.11.2012
    81
    08/2012
    Fred
    ist bei ihm sehr gut fahrbar so wie er es schreibt!
  5. Roy
    16.07.2012
    5.715
    2.360
    Ulmen/ Eifel
    Du musst es ja wissen... :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  6. Roy
    16.07.2012
    5.715
    2.360
    Ulmen/ Eifel
    Ich meinte 12mm pro Rad vorne und 15mm pro Rad hinten.
    Also VA gesamt 24mm und HA gesamt 30mm breiter.
    Zu dem Thema Spur liest man viele Dinge.
    Klar verändern sich alle Hebel am Rad.
    Aber man muss die Kirche auch mal im Dorf lassen.
    Deswegen ist auch Porsche mittlerweile davon ab.
    Ich war erst letzt im Porsche Zentrum - leider war der Wagen zu teuer... ;)
    Aber auch die hätten mir eine Spurverbreiterung von deutlich mehr als 5mm verbaut.
    Die Zeiten sind da also auch vorbei.
  7. #7 Massagemeister, 13.07.2014
    Massagemeister
    Massagemeister 1er-Fan
    10.04.2012
    621
    94
    Dachau
    1er M Coupé
    Stephan
    Ich hatte 10er vorne und 12 hinten..... passt aber mit den M. Cup2 nicht mehr und hab sie nun komplett rausgenommen.
    Hängt halt immer auch vom Reifen und deiner Karosserie ab, meiner hat immer hinten rechts geschliffen, meist bei 2 Mann Besatzung auf dem Track. Also immer schön probieren vorher, was im normal Verkehr nicht schleift kann es dagegen bei heftigerer Nutzung schon.
    Sind zu haben bei Interesse ;-)
  8. Hulper
    20.03.2014
    55
    zu Hause
    M.
    Moin,
    wenn Du denen das bezahlst, verbauen sie Dir alles. Ändert aber nix daran, dass es bei *meinem* Porsche (986 S) nachteilig wird, das habe ich selbst erfahren als ich mal 10er Scheiben drauf hatte, und deshalb wieder die orig. 5er verbaut.
    Mag gut sein, dass es bei neueren Porsche-Modellen / andere Autos (z.B. dem 1er) anders ist, deshalb frag ich ja.
    Hab mir jetzt mal 10er und 12er bestellt, 15er und 20er hab ich ja noch da. Damit kann ich dann experimentieren.
    VG und danke für die Hilfe, Markus.
  9. Roy
    16.07.2012
    5.715
    2.360
    Ulmen/ Eifel
    Natürlich spürst du die Scheiben. Das wollte ich auch gar nicht in Frage stellen. Aber es ist auch nicht so schlimm, wie das manchmal dargestellt wird. Und ein paar Vorteile hat die breitere Spur ja auch.
    Aber wenn wir jetzt schon beim Thema sind: idealerweise sollte man auf der Vorder- und auf der Hinterachse immer dieselbe Spur Verbreiterung fahren. Dadurch halten sich die negativen Effekte in Grenzen. Ich ändere dann nämlich proportional zur Ausgangssituation die Spurweite.
    Mein Hinweis auf Porsche hatte den Hintergrund, dass dort vor einiger Zeit noch alles über 5mm Original Porsche abgelehnt würde und bei anderen Scheiben die Approved Garantie/ der Approved Status aberkannt wurde. In so fern mag es an der möglichen Wertschöpfung liegen, aber es hat sich was getan...
    Ich wünsche dir viel Spass beim Ausprobieren und freu mich auf die Bilder.
  10. #10 Metschnsn, 13.07.2014
    Metschnsn
    Metschnsn 1er-Fahrer(in)
    26.07.2010
    200
    38
    Bayern
    1er M Coupé
    12mm an der Hinterachse wurden bei mir erst eingetragen nachdem der Übergang von Karosserie zur Heckschürze und die Plastikradhausschale nachgearbeitet wurde!Hier ist der Reifen beim Verschränkungstest angegangen.
    10mm an der Vorderachse gehen bei volleingeschlagenen Rädern auch nur berührungsfrei wenn die neuen unteren Radhausschalen verbaut sind!
    Ich muss allerdings dazuschreiben, daß bei mir das KW Clubsport Fahrwerk verbaut und das Auto hinten 20mm und vorne 35mm tiefer ist.
    Wie Massagemeister schon schreibt, kommt es auf die gegebenen Umstände wie Karosserietolleranzen, Reifen, Tieferlegung, Landstraße oder Rennstrecke drauf an ob es schleift oder nicht.
  11. Roy
    16.07.2012
    5.715
    2.360
    Ulmen/ Eifel
    Sorry sorry :blumen:
    Ich muss mich berichtigen!
    Bei mir waren es auch 20mm VA und 24mm HA!
  12. Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Ursprünglich war an meinem Wagen vorne 12mm und hinten 15mm verbaut.
    (Masse pro Distanzscheibe: Original Felgen, original FW und originale Michelin PS2 Bereifung, Radhausschale hinten bearbeitet)
    Der Wagen zog wirklich jeder Rille hinterher, einhändig fahren war als gefährlich einzustufen, so ist entspanntes Fahren nicht möglich gewesen.
    Umgebaut auf 10mm vorne und 12mm hinten.
    (Die gleichen Gegebenheiten wie oben)
    Alles bestens, läuft kaum noch den Rillen nach und wenn, dann ist es eine tiefe, die jeder andere auch merkt.
    So kann man auch einhändig entspannt fahren, es schleift nix und die Reifen stehen immer noch gut im Radhaus.
  13. 1erMQP
    1erMQP 1er-Fahrer(in)
    13.12.2010
    191
    1er M Coupé
    05/2011
    Markus
    10er rundum
    Fahre 10er Scheiben rundum und mit dem breiter bauenden PSS und Tieferlegung geht da meiner Meinung nicht mehr.
    Auf der Straße funktioniert's ohne Schleifen, bin mal gespannt, ob's auf der NOS auch klappt.
    VA schleift bei Volleinschlag, da müssen jetzt die "neuen" Innenschalen her.
    Und so sieht's aus:
  14. #14 Hulper, 17.07.2014
    Hulper
    20.03.2014
    55
    zu Hause
    M.
    Sodalla,
    die Dinger sind gekommen und ich hab probehalber heute Abend mal eine Seite montiert.
    Hab jetzt leider keine Zeit, groß Fahrversuche zu machen, daher erstmal wieder runter. Nach meinem Sicherheitstraining auf dem HH nächstes WE montiere ich mal rundum und fahre einige Tage im Alltag.
    Ich werde berichten ob da irgendwas schleift oder sich das Fahrverhalten ändert.
    Grüße, Markus
  15. Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Mach doch die Distanzen komplett drauf, dann kannste das gleich am HH testen :wink:
    Ich sag dir (er liegt so ne kleine Ecke besser als Stock ) das macht Spass. :mrgreen:
  16. #16 Manny M1, 01.08.2014
    Manny M1
    Manny M1 1er-Fahrer(in)
    29.10.2013
    56
    Allgäu / München
    1er M Coupé
    12/2011
    Hallo Hulper
    Was sind das jetzt für Distanzen ( Breite ) auf den Fotos ?
    Sind auf der Hinterachse 15 mm pro Seite möglich ?
    Hab heute mal mit der Wasserwaage den Abstand Kotflügel zur Felge/Reifen gemossen.
    Ergebnis: vorne max. 10 mm, hinten müssten 15 mm gut gehen !
    Oder schleift da beim einfedern irgendwas?
    Fahrwerk, Felgen, Reifen alles original !!
  17. Roy
    16.07.2012
    5.715
    2.360
    Ulmen/ Eifel
    Beim Originalfahrwerk dürften auch 15mm hinten gehen.
    Wobei das dann etwas bescheiden aussehen dürfte.
    12mm kommen bei Originalhöhe schon sehr weit raus - rein optisch.
  18. #18 Manny M1, 02.08.2014
    Manny M1
    29.10.2013
    56
    Allgäu / München
    1er M Coupé
    12/2011
    Zu übertrieben sollte es natürlich nicht aussehen.
    Aber rein von der Kotflügelkante aus gesehen wäre es dann gleichmäßig.
  19. Hulper
    20.03.2014
    55
    zu Hause
    M.
    Das waren vorne 10mm, hinten 12mm Scheiben.
    Grüsse, Markus.
    PS: Wenn Du aus dem Raum München bist, kannst gerne vorbeikommen und an Deinem Auto ausprobieren, ich hab verschiedene Scheiben da.
  20. #20 Manny M1, 02.08.2014
    Manny M1
    29.10.2013
    56
    Allgäu / München
    1er M Coupé
    12/2011
    Danke für das Angebot!
    Das klingt gut. Bin nächstes Wochenende wieder in München.
    Vielleicht passt es da ja.
    Würde mich aber natürlich davor nochmal melden.
    PS: Wie ist deine Einschätzung bzw. bist du die Kombi schon gefahren?
    Würde hinten noch mehr gehen oder ist das bereits grenzwertig ?
Thema: Welche Spurverbreiterung?
  1. bmw 135i wie dicke distanzscheiben?
Welche Spurverbreiterung? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Spurverbreiterung VA + HA, 13mm/15mm, schwarz, mit Diebstahlschutz
  2. [Verkauft] Spurverbreiterung 2x10 und 2x15mm H&R
  3. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA)
    H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA): Moinsens, biete flammneues und unbenutztes Spurverbreiterungsset in 26mm für die VA und 30mm für die HA, Lochkreis 5x120, also universell für BMW...
  4. M240i Spurverbreiterung mit Tieferlegung
    M240i Spurverbreiterung mit Tieferlegung: Guten Morgen zusammen, Ich habe folgende Frage und habe auch die Sufu benutzt aber nichts eindeutiges gefunden. Und zwar hab ich jetzt im Winter...
  5. [Verkauft] H&R DR Spurplatten Distanzscheibe Spurverbreiterung 5x120 40mm 2x20mm
    H&R DR Spurplatten Distanzscheibe Spurverbreiterung 5x120 40mm 2x20mm: Hi, ich biete Euch hier 2 fast neue Spurplatten von H&R, welche nur zur Probe aufs Fahrzeug gesteckt worden sind. Gekauft worden sind sie im...
