Welche Spurverbreiterung kann ich fahren??
Diskutiere Welche Spurverbreiterung kann ich fahren?? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi da es ja bald Sommer wird,habe ich mal eine Frage... Ich fahre die Speiche 217 (18") und habe das M-Fahrwerk verbaut. Hat jemand Bilder von...
  1. #1 Lowroller, 02.03.2010
    Lowroller
    Lowroller 1er-Fahrer(in)
    26.10.2009
    360
    0815-4711
    Marcel
    Hi
    Hat jemand Bilder von dieser Kombi mit Spurplatten??Oder was würdet ihr mir da empfehlen..ahja ich fahre nur zu 2!! Und Kofferraum ist auch fast immer leer,ausser Handtasche(Freundin) oder Rucksack...hehe
    Ahja,es kommt nur H&R in Frage,die bekomme ich günstig durch meinen Arbeitsplatz ;):daumen:
  2. #2 BMWlover, 02.03.2010
    31.397
    10mm sind auf jeden Fall drin.:wink:
  3. #3 Lowroller, 02.03.2010
    Lowroller
    26.10.2009
    360
    0815-4711
    Marcel
    Pro Rad nehm ich mal an?? Ja,so etwas habe ich mir auch vorgestellt
  4. #4 BMWlover, 02.03.2010
    31.397
    ja, pro Rad.
  5. #5 Catahecassa, 03.03.2010
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    sonst lies mal das Gutachten bei H&R durch, da stehen alle relevanten Kombinationen drin, die zulässig sind!
  6. m0rcin
    m0rcin 1er-Fahrer(in)
    08.02.2010
    62
    ich hätt da auch mal eine frage,
    gibt es distanzscheiben die ich bei 7,5 J x 18 , 215/40 r18 - 8,5 J x 18, 245/35 r18 auch mit einer abe und somit ohne diese einzutragen verbauen kann? was gibt es da und in welcher breite?
  7. #7 Catahecassa, 03.03.2010
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
  8. m0rcin
    08.02.2010
    62
    find da nix passendes, das ganze ist da aber auch sehr unübersichtlich gehalten
  9. #9 Catahecassa, 03.03.2010
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    hm ... ist doch recht easy? Öffnest ein beliebiges PDF bei den Spurverbreiterungen, blätterst auf Seite 3, da steht dann 3mm geht bei 7,5x18"&8,5x18" mit den ET der Felge (Gesamt ist Felgen-ET zzgl. Distanzen ET) und den dafür zu berücksichtigenden Anpassungsarbeiten ...
    Minimum sind 3mm (Seite 3), Maximum sind 30mm (Seite 6) ... noch Fragen?
  10. #10 BMWlover, 03.03.2010
    31.397
    Aber Achtung: Bei 30mm pro Seite musste dann schon ziehen...
  11. m0rcin
    08.02.2010
    62
    okay danke erstmal :winkewinke:
  12. 116er
    116er 1er-Fahrer(in)
    20.01.2008
    199
    Zweibrücken -> Saarbrücken
    118d Coupé
    so, damit ich keinen unnötigen fred eröffnen muss, beanspruche ich eure hilfe hier ;-)
    will mir bei schippan distanzscheiben für meine sommeralus zulegen!
    was gehtn noch so bei folgender bereifung :
    Felgen: BMW W-Speiche 263
    Felgengröße vorne: 7,5 x 18 ET:49
    Felgengröße hinten: 8,5 x 18 ET:52
    Reifengröße vorne: 215/40 R18 85Y
    Reifengröße hinten: 245/35 R18 88Y
    10mm oder vllt mehr ?!
    danke jungs und mädels :)
  13. #13 Turbo-Fix, 03.03.2010
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    Andy, wasn das für ne Aussage, so was kenne ich ja gar net von dir?
    das was da drinne steht, passt doch teilweise nur mit sowas :lol:
  14. #14 BMWlover, 03.03.2010
    31.397
    Wo wir wieder beim BREIBAUKIT wären:unibrow:
  15. #15 Geronimo, 03.03.2010
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    vorsicht: schippan hat teilweise keine gutachten für n 1er - ergo die scheiben trägt dir so gut wie keiner unter 180 €´s per Einzelabnahme ein ... da is nicht viel geholfen bei - also lieber bei h&r etc kaufen!
  16. #16 Catahecassa, 04.03.2010
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Jau Marco & Ingo ... steht im Gutachten drin, dass dort u.a. kanten umgelegt werden müssen und für Freigängigkeit gesorgt werden muss ... so 2cm Blech an die Kotis schweissen hält uns doch nicht davon ab, 30mm Distanzen zu verwenden, oder? ;)
  17. #17 BMWlover, 04.03.2010
    31.397
    NEEEIIIIINNNNN.... Ich würde auch 5cm dran bauen, wenns nötig wäre:lach_flash:
  18. #18 Catahecassa, 04.03.2010
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
  19. #19 BMWlover, 04.03.2010
    31.397
    Rockt:daumen:
  20. 116er
    20.01.2008
    199
    118d Coupé
    oh, wusst ich garnicht!
    gut zu wissen, dann schau ich ma lieber bei h&r, die sind preislich immer ok:wink:
    aber trotzdem, wieviel kann denn noch drauf, ohne kanten umlegen etc. ?
Thema: Welche Spurverbreiterung kann ich fahren??
  1. welche spurverbreiterung darf ich fahren
Welche Spurverbreiterung kann ich fahren?? - Ähnliche Themen
  1. H&R DR Spurplatten Spurverbreiterung Distanzscheibe Ø72,5 5x120mm 30mm // 2x15mm
    H&R DR Spurplatten Spurverbreiterung Distanzscheibe Ø72,5 5x120mm 30mm // 2x15mm: [IMG] EUR 72,35 End Date: 27. Aug. 17:04 Buy It Now for only: US EUR 72,35 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 10mm Spurverbreiterung Schwarz für BMW 5x120 NLB 72,6 5mm pro Seite
    10mm Spurverbreiterung Schwarz für BMW 5x120 NLB 72,6 5mm pro Seite: [IMG] EUR 25,00 End Date: 28. Aug. 15:17 Buy It Now for only: US EUR 25,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. H&R SPURVERBREITERUNG silber mit ABE 20mm für BMW nur für die VA
    H&R SPURVERBREITERUNG silber mit ABE 20mm für BMW nur für die VA: [IMG] EUR 78,76 End Date: 15. Aug. 08:37 Buy It Now for only: US EUR 78,76 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. SCC Spurverbreiterung 20mm (2x10mm) BMW E36 E46 E90 E60 E61 inkl. Radschrauben S
    SCC Spurverbreiterung 20mm (2x10mm) BMW E36 E46 E90 E60 E61 inkl. Radschrauben S: [IMG] EUR 64,00 End Date: 12. Aug. 15:04 Buy It Now for only: US EUR 64,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. H&R DR-ABE Spurplatten Spurverbreiterung Ø72,5 5x120 // 2x10mm + Bremsenreiniger
    H&R DR-ABE Spurplatten Spurverbreiterung Ø72,5 5x120 // 2x10mm + Bremsenreiniger: [IMG] EUR 95,69 End Date: 28. Aug. 08:13 Buy It Now for only: US EUR 95,69 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
