Welche Reifenbreite auf 7,5x18
Diskutiere Welche Reifenbreite auf 7,5x18 im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, da ich nun im Besitz der Sternspeiche 180 bin,jedoch ohne Bereifung, suche ich jetzt passende neue. VA 7,5x18 HA 8x18 Wollte die...
  1. #1 meisterjack, 25.04.2009
    meisterjack
    meisterjack 1er-Fahrer(in)
    30.03.2009
    167
    NRW
    02/2008
    VA 7,5x18
    HA 8x18
    Wollte die Goodyear Eagle F1 225/40 rundrum drauf machen!
    Passt die Reifenbreit überhaupt auf die 7,5x18 Zoll Felge?
    Standartmäßig verbaut BMW ja auf der VA 205er Runflat und nur an der HA 225er!
    Oder sieht das überhaupt nicht aus? Den besagten Goodyear gibt es in 205er Breite gar nicht sondern erst in 215. Passt das denn?
    Danke für eure Hilfe im Voraus!
  2. #2 blackfreedom, 25.04.2009
    blackfreedom
    blackfreedom 1er-Fan
    01.04.2008
    557
    Koblenz, Kaiserslautern
    Bei 225/40 18 sind Felgen zwischen 7,5J und 9J zugelassen
  3. #3 meisterjack, 26.04.2009
    meisterjack
    30.03.2009
    167
    NRW
    02/2008
    ok danke für die schnell antwort!
    jedoch ist die frage der optik noch offen.....steht der 225 nicht dann über die felge hinaus? würde ein 215 nicht bündiger aussehen?
    kann ich die vorhandenen radschrauben (original stahlfelge+ radkappen und runflat) für meine sternspeiche 80 weiterverweden?
  4. #4 blackfreedom, 27.04.2009
    blackfreedom
    01.04.2008
    557
    Die Schrauben kannst du weiter verwenden!
    Nein ich denke nicht das die 225er auf den 7,5 groß rausstehen werden.
    Ich werde die Woche die gleichen Reifenmaße auf die M261 (7,5J & 8J) aufziehen!
  5. #5 Forums Plugin, 27.04.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.371
    Frankfurt am Main
    Wo kommt die Info her?
    Ich hätte spontan gesagt, dass ein 225er auch locker auf ne 7 Zoll oder ne 9,5 Zoll Felgen drauf geht....hast Du da eine Quelle?
    thx
  6. #6 blackfreedom, 27.04.2009
    blackfreedom
    01.04.2008
    557
    Ja meine alten Lehrbücher :wink:
  7. #7 serotoninsteve, 06.05.2009
    serotoninsteve
    serotoninsteve 1er-Interessent(in)
    23.06.2008
    30
    Roosevelt 5
    Ja gruss hier aus Luxemburg,
    so ein Zufall, habe auch die Sternspeiche 180 aus der Bucht geholt,
    Reifen sind auch bestellt, Hankook Evo S1.
    Ich habe schon mit einem TüV Mann telefoniert, er sieht da kein Problem,
    konnte jedoch kein Gutachten finden für diese Felgendimension mit den Reifen.
    Wenn schon jemand das eingtragen lassen hat, würde ich mich über jede Info dazu freuen,
    und könnte den Tüver dann darauf hinweisen,
    das würde mir die Sache erleichtern und vielleicht etwas Geld sparen?
    Mit besten Grüssen
  8. #8 meisterjack, 06.05.2009
    meisterjack
    30.03.2009
    167
    NRW
    02/2008
    also ich war beim tüv und hab nachgefragt....der dortige prüfer würde 225/40 ringsrum eintragen.
    am freitag lass ich dann die goodyear eagle f1 asymetric 225/40 aufziehen und wenn ich nen termin noch bekomm auch eintragen!
    werde mich dazu nochmal dann melden
  9. #9 serotoninsteve, 07.05.2009
    serotoninsteve
    23.06.2008
    30
    Roosevelt 5
    Ok,
    bin dann mal auf Empfang! :)
  10. #10 livinginamerika, 08.05.2009
    livinginamerika
    livinginamerika 1er-Fahrer(in)
    22.02.2009
    66
    hallo, habe auch die 180er auf meinem 120D
    Habe vorne 205er und hinten 225, sieht eigentlich ganz gut aus!
    Meine Frage ist jetzt (habe die erst seit 2 Wochen drauf) muss ich dir eintragen lassen? Ist doch org. BMW!
    Und welchen Reifendruck würdet Ihr empfehlen? Bin meistens alleine unterwegs!
    Gruss
  11. P0114
    1.370
    sind Eintragungfrei
    zwischen 2.4 und 2.6
  12. #12 livinginamerika, 08.05.2009
    livinginamerika
    22.02.2009
    66
    krass.....so viel?!?!?!
    Hatte vorne 2,3 und hinten 2,5 drauf!
    Habe das jetzt auf 2,2 und 2,3 geändert, fande die so hart?!?!?
    Kann man das auch fahren oder ist das nicht gut (Verbrauch/Verschleiss hoch)
  13. P0114
    1.370
    Ich fahre etwas mehr Druck (2.6 ringsrum), weil mir dieses "Sägezahnbildung" aufs Hals geht. Hoppelt zwar ein bissl mehr, aber die Lenkung ist dafür auch scharfer.
  14. A3T
    A3T 1er-Fahrer(in)
    17.11.2007
    285
    AUX
    Ich habe auch 225er vorne auf 7,5J (Radialspeiche 216)-sieht ok aus.
    Geh bei BBS auf die HP da gibts für die CK ein Gutachten für 225er Rundum und Kombi 225/255.
  15. WEM
    WEM 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2007
    1.413
    Bei Conti auf der Homepage gibt es die Technischen Richtlinien zum Download (klick).
    Darin zu finden:
    215/40R18: von 7J bis 8 1/2J (optimal 7 1/2) Breite bei 7 1/2J: 227mm
    225/40R18: von 7 1/2J bis 9J (optimal 8J) Breite bei 7 1/2J: 234mm
Thema: Welche Reifenbreite auf 7,5x18
  1. 7.5x18 felgen welche reifenbreite
  2. welche reifenbreite auf 7x18
Welche Reifenbreite auf 7,5x18 - Ähnliche Themen
  1. Kurze Frage zu Reifenbreite
    Kurze Frage zu Reifenbreite: Hallo, Es wäre gelogen, wenn ich den Seitenschaden am Reifen meiner Freundin zuschieben würde. Bin beim Parken das erste mal nach 3 Jahren am...
  2. M405 19" Felgen 255 Reifenbreite
    M405 19" Felgen 255 Reifenbreite: Hallo zusammen, weiß wer ob es eine legale Möglichkeit gibt auf den Performance Felgen 405 19" hinten 255 Breite zu fahren? Wenn ja welcher...
  3. [E82] Frage wegen Reifenbreite
    Frage wegen Reifenbreite: Hallo, hab ne kurze Frage. Ein 225/35/19 Vredestein Vorti Reifen misst im unmontierten Zustand etwa 225. Wird der nach dem aufziehen auf eine...
  4. Reifenbreite im Sommer
    Reifenbreite im Sommer: Hallo Zusammen! Für meinen M135i (wird im Mai geliefert) habe ich bereits 19 Zoll Felgen in der Garage liegen. Ich bin derzeit unsicher, was...
  5. Reifenbreite und Leistung
    Reifenbreite und Leistung: Ich weiß, dass es dazu schon viele Threads gibt, aber auch tausend verschiedene Meinungen, deshalb stelle ich die Frage nochmal hier auf meine...
