[E87] Welche reifen darf ich haben?
Diskutiere Welche reifen darf ich haben? im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Ich brauche neue Sommerreifen, ich habe bmw alu felgen mit folgender berreifung: Vorne 17 zoll 205 und hinten 17 zoll 225 45. Nun...
  1. #1 Heydt-Box, 20.06.2013
    Heydt-Box
    Heydt-Box 1er-Fahrer(in)
    16.11.2012
    52
    49...
    01/2006
    Jan
    Nun würde ich mir gerne 30/35 holen geht das, oder wo kann ich das nachgucken?
    Mfg jan
  2. #2 BMW-Racer, 20.06.2013
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Querschnitt 30 und 35? Das geht nicht so einfach, weil dann der Abrollumfang der Räder nicht mehr stimmt. Da müsste dann sogar der Tacho angeglichen, und das Ganze vom TÜV abgenommen und eingetragen werden. Der Aufwand dürfte sich kaum lohnen.
  3. #3 Heydt-Box, 20.06.2013
    Heydt-Box
    16.11.2012
    52
    49...
    01/2006
    Jan
    Also kann ich das nicht einfach so ändern also momentsn von 45 auf 35? Schade also muss ich sogesagt wieder 45. nehmen
  4. #4 BMW-Racer, 20.06.2013
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Nein. Mit dem kleineren Querschnitt wird der Durchmesser der Räder insgesamt ja viel kleiner, somit auch der Abrollumfang geringer, und dadurch wird die Geschwindigkeit nicht mehr korrekt gemessen (Tacho würde zu viel anzeigen).
  5. #5 Heydt-Box, 20.06.2013
    Heydt-Box
    16.11.2012
    52
    49...
    01/2006
    Jan
    Muss man das immer neu einstellen sobald man den querschnitt ändert oder stehen die gültigen größen in den papieren?
    Schonmal danke
  6. #6 Michel_xi, 20.06.2013
    Michel_xi
    Michel_xi 1er-Fahrer(in)
    12.03.2013
    257
    Stuttgart
    09/2008
    Michel
    Gültige Rad/Reifen-Kombi für den 1er (Hatch):
    (Angaben von meinem 2008er 116i aus der EG-Übereinstimmungs-Bescheinigung)
    1: 205/45 R18 86W auf 7 1/2J x 18 et 47 oder 7 1/2J x 18 et 49
    2: 225/40 R18 88W auf 8 1/2J x 18 et 52 oder 8J x 18 et 49
    1/2: 205/50 R17 89V auf 7J x 17 et 47
    1: 205/50 R17 89V auf 7J x 17 et 47
    2: 225/45 R17 91V auf 7 1/2J x 17 et 47
    1/2: 205/55 R16 91H auf 7J x 16 et 44
    1: 215/40 R18 85W auf 7 1/2J x 18 et 49
    2: 245/35 R18 88W auf 8 1/2J x 18 et 52
    [1 heisst Ache 1 vorne und 2 ist die Hinterachse]
    Die "1/2: 195/55 R16 87H auf 6 1/2J x 16 et 42" sind ja im Brief/schein eingetragen.
    Alles was davon abweicht ist nicht erlaubt, bzw. muss abgenommen werden und in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.
  7. #7 BMW-Racer, 20.06.2013
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    "Immer" möchte ich jetzt nicht behaupten, aber "fast immer" ist ne Angleichung notwendig. Mit deinen Maßen die du fahren willst auf jeden Fall. Normalerweise ändert sich der Querschnitt nur, wenn sich die Reifenbreite und/oder Zollgröße auch ändert.
    Es gibts einen Rechner, wo du dir den Umfang von verschiedenen Reifen ausrechnen kannst: Reifenrechner - Reifenumfang rechner. Zum TÜV musst du übrigens auf jeden Fall, selbst wenn keine Angleichung nötig sein sollte. Die von BMW freigegebenen Größen hat Michel oben gepostet, nur die sind (in Verbindung mit der zugehörigen Felge) eintragungsfrei.
  8. #8 Heydt-Box, 20.06.2013
    Heydt-Box
    16.11.2012
    52
    49...
    01/2006
    Jan
    Ok dann wird das leider nichts, aber ich bin dank euch jetzt aufgeklärt vielen dank.
    Mfg jan
  9. hazard
    hazard 1er-Interessent(in)
    24.05.2013
    35
    Landkreis Biberach
    10/2008
    dann hätte ich grad mal ne frage, hab mir dezent felgen gekaupt 17 zoll mit 7,5 et 46. mit 215/45 er bereifung.
    laut deiner liste nicht erlaubt? aber abe steht keine einschränkungen drinne lol :)
  10. #10 CSchnuffi5, 21.06.2013
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    diese Liste sind alle ab Werk freigegebenen Reifenkombinationen
    das man auch noch zig andere Kombinationen fahren kann steht auf einen anderen Blatt
    bei jeder (Zubehör)Felge muss man in das Gutachten schauen was diese für Werte hat, was für Auflagen drin stehen usw.
    Genauso steht dann in dem Gutachten was für Reifen erlaubt sind und wo und was es dafür für Auflagen gibt.
    Und dann gibt es auch hier noch Unterschiede und zwar Felgen mit ABE und Felgen nur mit Teilegutachten.
    Achso nicht zu vergessen die Möglichkeit auf Einzelabnahmen von Kombinationen die so nicht vorgesehen sind (Beispiel BMW M261er Felgen mit E9x Reifengrößen)
    Hier ist aber zu beachten das die maximale Tachoabweichung glaube 2% sein darf und der Tacho nicht zu wenig anzeigen darf.
  11. hazard
    24.05.2013
    35
    Landkreis Biberach
    10/2008
    muss ichs dann nachprüfen lassen wegen tacho??
  12. #12 BMW-Racer, 21.06.2013
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Wenn du dich an die Bereifung im Gutachten hältst, nicht. Da stehen eigentlich schon immer die richtigen Größen drin, die vom Abrollumfang her zum Auto passen, bzw. innerhalb der erlaubten Toleranz liegen.
    Außer es wird in den Auflagen ne Angleichung gefordert, das hab ich bisher aber noch nie irgendwo gelesen.
  13. hazard
    24.05.2013
    35
    Landkreis Biberach
    10/2008
    ok super danke :)
Welche reifen darf ich haben? - Ähnliche Themen
  1. Reifen
    Reifen: Hallo, ich hätte da eine Frage, die ihr mir hoffentlich beantworten könnt. Also ich besitze einen BMW 1er 116i. Ich würde gerne die Winterreifen...
  2. Reifen tauschen vorne/hinten
    Reifen tauschen vorne/hinten: Hallo, wie macht ihr das? Ich fahre im Winter rundum 225er auf 17 Zoll Felgen. Im Sommer fahre ich die Mischbereifung vom M-Paket. Nach der...
  3. Zulässige Rad Reifen Kombis
    Zulässige Rad Reifen Kombis: Hallo zusammen, ich habe nen125i Coupe und die 205er R17 rundum sind doch einfach zu schmal. In Kurven auf den Pin zu drücken macht so nicht...
  4. Auswirkungen von Fahrwerk und Reifen auf maximale Kurvengeschwindigkeit
    Auswirkungen von Fahrwerk und Reifen auf maximale Kurvengeschwindigkeit: Hallo, fahre u.a. einen 120d vFL mit Serienfahrwerk und 16 Zoll Reifen (Michelin Primacy non runflat in 205/55 R16 auf 7J x16, beide Achsen) und...
  5. Pirelli Run Flat Reifen 225/35/19 und 245/30/19
    Pirelli Run Flat Reifen 225/35/19 und 245/30/19: [ATTACH] Hallo verkaufe hier meine Reifen da ich auf Non Runf flat umgestiegen bin. 3 reifen sind Dot 2011 und einer 2014 3 reifen haben Ca 4,5...
