welche Reifen auf 7"Felge??
Diskutiere welche Reifen auf 7"Felge?? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; hallo, weiss zufällig jemand ob ich auf eine 7"Felge auch 225er Reifen montieren kann und darf? ich habe hier eine 7*17" v-speiche 141(hoffe...
  1. Frosti
    Frosti 1er-Interessent(in)
    01.12.2007
    35
    hallo,
    ich habe hier eine 7*17" v-speiche 141(hoffe Bezeichung stimmt) und möchte eine Mischbereifung montieren, also 205er und 225.
    vielen Dank für eure Hilfe
    Lg Ralph
  2. Anzeige
  3. #2 M to the x, 22.07.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Geht technisch in jedem Fall. Allerdings hast Du dann verschieden breite Reifen VA/HA auf gleich breiten Felgen (suboptimal) und Du musst es auch eintragen lassen.
    Daher würde ich in jedem Fall vorher beim TüV vorsprechen, der das eintragen soll.
welche Reifen auf 7"Felge?? - Ähnliche Themen
  1. Runflat und non-Runflat-Reifen mischen
    Runflat und non-Runflat-Reifen mischen: Servus, habe auf meinem 118d die M261-Felgen mit Mischbereifung (vorne 215/40 Pirelli DOT 2012, hinten 245/35 Bridgestone DOT 2013 - beides RFT)...
  2. Michelin Reifen
    Michelin Reifen: Hallo Leute, weiß jemand ob Michelin den Super Sport geändert hat? Hatte einen Platten und mußte zwei Kaufen um ein gleiches Profilbild zu haben....
  3. Suche Sommer Reifen für mein 1er (F21)
    Suche Sommer Reifen für mein 1er (F21): Hallo Liebe Comm, suche Sommerreifen für mein 1er ( bj 2013 , F21 ) 18" oder 19" Felgen Wunschfelgen: Styling 388 oder Doppelspeiche 361 Wohne...
  4. Nach Scheinwerfer wechsel DSC,DBC, reifen pannen anzeige ausgefallen.
    Nach Scheinwerfer wechsel DSC,DBC, reifen pannen anzeige ausgefallen.: Hey Leute Habe mir Heute Die Depo Scheinwerfer eingebaut in meinem BMW 123d Coupe (Ohne Xenon) Der Wechsel der Scheinwefer klappte ohne probleme....
  5. Reifen außen stark abgefahren - Abhilfe?
    Reifen außen stark abgefahren - Abhilfe?: Hallo, habe bei meinem Fahrzeug das Problem, dass speziell meine Vorderräder außen stark abgefahren sind. Bild im Anhang. Worauf kann das...
