Welche Motoren passen in den E87 118d ???
Diskutiere Welche Motoren passen in den E87 118d ??? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, nachdem ich nun Opfer eines kapitalen Motorschaden bin aufgrund einem tollen Steuerkettenriss :narr: bin ich am überlegen den...
  1. acii
    acii 1er-Interessent(in)
    21.11.2011
    20
    bin ich am überlegen den alten Motor komplett zu überholen...
    Am Liebsten würde ich einen anderen Motor einpflanzen...daher die Frage welche Motoren passen in den E87 118d ?
    Natürlich nur Motoren bei welchen kein Pfusch von BMW vorliegt :motz:
    Kann auch gerne ein älteres Modell sein !!
    Danke für eure Tipps.
    Gruss
    Achim
  2. #2 Maulwurfn, 04.01.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.947
    273
    Helgoland
    Es wurde schon alles bis hoch zum V10 in den 1er verpflanzt. Die Frage ist letztlich, wie viel du ausgeben möchtest, und ob das ganze tatsächlich dann haltbarer sein soll.
  3. #3 Motorsound-Genießer, 04.01.2014
    Motorsound-Genießer
    Motorsound-Genießer The One and Only
    27.01.2011
    4.388
    1.021
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    so ein N57D30 aus dem E90 330d mit 245PS wäre schon 'ne Wucht und deutlich haltbarer, denke ich zumindest :roll:
    wobei natürlich einer mit 299PS aus einem 3 Jahre alten F07/F10 535d noch besser wäre :lol: ich glaube wenn ich mal günstig an so eine Maschine z.B. aus 'nem Unfallwagen wo das Heck zerstört wurde drankäme würde es mich schon reizen mir mal einen günstigen 116i zu kaufen und den mal so umzubauen, natürlich dann inkl. des entsprechenden Fahrwerks :winkewinke: - das wäre echt mal was
  4. acii
    21.11.2011
    20
    @Maulwurfn
    Es muss leider eine LOW Budget Lösung werden..
    Ich möchte das Getriebe / Kupplung und die sonstigen Teile wie Kühler etc. nicht tauschen ....daher die Frage welche Motoren passen als direkte Ersatz für den N47 mit 143PS.
    Ich hatte mal einen E91 mit der 163 PS Maschine....das war einfach ein genialer Motor Laufleistung / Verbrauch waren top....
    Ob dieser jedoch direkt reinpasst keine Ahnung ?
    Gruss
    Achim
  5. #5 misteran, 04.01.2014
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.766
    302
    Bad Kreuznach
    Am günstigen ist es den selben Motor wieder zu verbauen.
  6. #6 Snake-Force, 05.01.2014
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Fanatiker(in)
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Jap, würde ich dir auch empfehlen, wenn du deinen Motor überholst/überholen lässt, kannst du ja bereits die aktuelle PuMa daran anwenden (lassen), bevor der Motor eingebaut wird.
    Sollte die Steuerkette dann beim neuen Motor doch wieder Probleme machen, bist du ja bereits vielleicht schon wieder 50.000 bis 100.000 kilometer gefahren und willst dann vielleicht sowieso ein anderes Auto holen oder beim leisesten rasseln kann man ja das Fahrzeug dann mit nen Motor der "nur" 60.000 km runter hat deutlich besser wieder verkaufen.
Thema: Welche Motoren passen in den E87 118d ???
  1. bmw 1er e87 118d passt 120d motor rein
  2. e87 120d motor in 118d passt das
Welche Motoren passen in den E87 118d ??? - Ähnliche Themen
  2. E87/E81 M Front Carbon Flap Beifahrer Seite
  3. [E87] Interieurleisten E87 Hochglanz Schwarz
  4. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  5. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
