Welche Lautsprecher hinten - Ablage
Diskutiere Welche Lautsprecher hinten - Ablage im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Zusammen, mein HiFi Umbau ist fast abgeschlossen. Leider mangelt es momentan akut an Zeit um das ganze zügig zu beenden. Ich hatte vorher...
  1. #1 mayermann, 09.04.2020
    mayermann
    mayermann 1er-Interessent(in)
    24.01.2020
    37
    15
    Hallo Zusammen,
    Ich hatte vorher nur das Hifi System. Demnach sind hinten in der Ablage 2x Breitbandlautsprecher verbaut.
    Ich wollte sie gegen Match MS 4X-BMW.2 tauschen, jedoch sind die Löcher zur Befestigung minimal unterschiedlich weit auseinander.
    Wir reden hier von 1-2mm.
    Laut Audiotec Fischer, sind die MS 4X-BMW.2 auch gar nicht dafür vorgesehen.
    Die LS einzukleben widerspricht meinem "inneren Monk". Das wäre gefuddelt und für mich nicht ok.
    Hat einer von euch das lösen können?
    Plan B wäre ein Adapterring anzufertigen.
    Plan A wäre es, passende Lautsprecher zu finden.
    Viele Grüße
  2. #2 BMW_m140i, 09.04.2020
    BMW_m140i
    BMW_m140i 1er-Fahrer(in)
    24.03.2019
    345
    342
    Raum Kempten
    09/2016
    Eton UG B100 XN BMW + Mini passen Plug & Play hinten.
    Habe ich verbaut und bin zufrieden.
  3. #3 mayermann, 09.04.2020
    mayermann
    24.01.2020
    37
    15
    In die Türen verbaut oder in die Ablage?
  4. #4 OGOL_2016, 09.04.2020
    OGOL_2016
    OGOL_2016 1er-Fan
    28.08.2016
    601
    131
    09/2015
    mayermann gefällt das.
  5. #5 BMW_m140i, 09.04.2020
    BMW_m140i
    24.03.2019
    345
    342
    Raum Kempten
    09/2016
    In den Türen kann man keine Lautsprecher verbauen. Außer du würdest Kabel durch die Türen ziehen und was basteln.
    Aber das ist den Aufwand sowieso nicht wert.
    Ich habe die Lautsprecher hinten sowieso etwas vom Pegel abgesenkt, so dass man vorne nicht gestört wird. Wenn man hinten sitzt hat man dann aber wenigstens auch einen ganz guten Sound.
    Kannst du die Löcher von deinen Lautsprechern nicht mit einem Dremel bearbeiten? Dann müsstest du nicht kleben.
  6. #6 mayermann, 10.04.2020
    mayermann
    24.01.2020
    37
    15
    Ich dachte es gibt, in den größeren Ausbaustufen, auch LS in den hinteren Türen.
    @OGOL_2016 Danke :)
    Ich kauf einfach passende. Bei dem Projekt soll es jetzt nicht an 100€ scheitern.
    Macht meine HELIX V EIGHT DSP MK2 genau so ;)
    BMW_m140i gefällt das.
  7. #7 BMW_m140i, 10.04.2020
    BMW_m140i
    24.03.2019
    345
    342
    Raum Kempten
    09/2016
    Das macht Sinn.
    Ich hatte auch vor zwei Setups in meinem DSP zu halten. Eins mit Laufzeitkorrektur für die Fahrerseite und bestmöglichen Sound, also ein Ego Setup :unibrow::unibrow:
    Und ein zweites, das alle Lautsprecher außer dem Center Lautsprecher gleich anspricht für Fahrten mit 2 oder mehr Personen.
    Standard natürlich das Ego und auf Knopfdruck im Kofferraum das Standard Setup. Aber bin noch nicht dazu gekommen.
  8. #8 mayermann, 10.04.2020
    mayermann
    24.01.2020
    37
    15
    Ich hab zwei Presets.
    Einmal für Fahren ohne Hund - Rear & Subwoofer an
    und für Fahrten mit Hund - Rear & Subwoofer aus. :lach_flash:
Welche Lautsprecher hinten - Ablage - Ähnliche Themen
  1. Lautsprecher rechts hinten Ablegeboden BMW 1 (E87) 118D 9141494
    Lautsprecher rechts hinten Ablegeboden BMW 1 (E87) 118D 9141494: [IMG] EUR 14,90 End Date: 15. Mai. 10:27 Buy It Now for only: US EUR 14,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. für BMW 1er E88 F40 Auto Lautsprecher Tür vorn Türen vorne oder hinten 80 Watt
    für BMW 1er E88 F40 Auto Lautsprecher Tür vorn Türen vorne oder hinten 80 Watt: [IMG] EUR 139,00 End Date: 29. Mai. 17:32 Buy It Now for only: US EUR 139,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. für BMW 1er E81 E82 E87 E88 F20 F21 Seitenteile hinten heck Auto Lautsprecher
    für BMW 1er E81 E82 E87 E88 F20 F21 Seitenteile hinten heck Auto Lautsprecher: [IMG] EUR 189,00 End Date: 07. Apr. 19:50 Buy It Now for only: US EUR 189,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Lautsprecher Mitteltöner hinten BMW 5er Touring (E61) LCI 9141495 (AN10919)
    Lautsprecher Mitteltöner hinten BMW 5er Touring (E61) LCI 9141495 (AN10919): [IMG] EUR 17,40 End Date: 11. Mrz. 08:03 Buy It Now for only: US EUR 17,40 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. für BMW 1er E88 Türen vorne Seitenteile hinten 2-Wege Kompo Auto Lautsprecher
    für BMW 1er E88 Türen vorne Seitenteile hinten 2-Wege Kompo Auto Lautsprecher: [IMG] EUR 169,00 End Date: 18. Jan. 16:10 Buy It Now for only: US EUR 169,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
