Welche Länge der Radschrauben bei 12mm Spurverbreiterung??
Diskutiere Welche Länge der Radschrauben bei 12mm Spurverbreiterung?? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, hab mir von H&R 12mm Spurplatten besorgt. Nun weiß ich nicht welche Länge die Radschraben benötigen. Hab mir die 35mm Radschraube...
  1. Joschi
    Joschi 1er-Fahrer(in)
    18.01.2008
    100
    Mannheim
    Hab mir die 35mm Radschraube dazu bestellt, da die nächste Größe erst 43mm war.
    Die Original Radschrauben sind nach meiner Messung 24mm + 12mm Spurverbreiterung = 36mm! Jetzt fehlt mir ja ein mm und ich kann nur 6,25 Gewindelängen eindrehen. Laut H&R sollten es aber 6,5 sein. (??)
    Bin heute noch mal zu einem Teilehandel gefahren und hab mir mal 45mm (43mm waren nicht da) Radschrauben geholt. Diese sind nun wieder zu lang?
    Was habt ihr denn für Radschrauben bei 12mm bzw. 10mm oder 15mm Spurverbreiterung pro Seite???
    Sind die 35mm zur kurz oder nicht? Gibt es 36mm oder 38mm Radschrauben überhaupt??
    Danke.
  2. #2 overcast, 05.07.2008
    overcast
    overcast Guest
    Am besten 2 verschiedene mögliche längen kaufn, auto auf die hebebühne und ne schraube eindrehen. zum vergleich ein rad ohne distanze mit originaler schraube.
    man sieht das von hinten ob die schraube weit genug rein geht oder zu lang ist. zum vergleich deshalb die originale.
  3. #3 Turbo-Fix, 05.07.2008
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    eine originale Radschraube raus drehen und dann 12mm dazu rechnen :wink:
  4. #4 KarlPeter, 05.07.2008
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Da ich ringsrum auch 12mm Spurplatten fahre, war ich nun extra an meinem Auto und habe eine Schraube rausgedreht und gemessen - 40mm lang.
    Die Ideallänge von 37mm wirst du wohl kaum bekommen.
    Gruß Peter
  5. Joschi
    18.01.2008
    100
    Mannheim
    o.k. vielen Dank, dann werde ich mir 40er Schrauben besorgen.
    Alle guten Dinge sind drei... :lol:
  6. #6 KarlPeter, 05.07.2008
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Ja, mach das, ich hatte damit keine Problemen auch nicht mit den 16" Winterscheibletten. :wink:
    Gruß Peter
Welche Länge der Radschrauben bei 12mm Spurverbreiterung?? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  2. [Verkauft] Spurverbreiterung VA + HA, 13mm/15mm, schwarz, mit Diebstahlschutz
  3. [E88] Nach langer Planungszeit... edler Innenraum
    Nach langer Planungszeit... edler Innenraum: ...nach langer Planungszeit meinerseits ist der Innenraum endlich fertiggestellt. Ist richtig edel geworden, genau so, wie ich es mir vorgestellt...
  4. [Verkauft] Spurverbreiterung 2x10 und 2x15mm H&R
  5. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA)
    H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA): Moinsens, biete flammneues und unbenutztes Spurverbreiterungsset in 26mm für die VA und 30mm für die HA, Lochkreis 5x120, also universell für BMW...
