Welche ist die aktuellste Ediabas inpa Software für e81 bj2009?
Diskutiere Welche ist die aktuellste Ediabas inpa Software für e81 bj2009? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute und zwar hab ich versucht mein schaltzentrum zu codieren und habe auch schon ein ediabas inpa Programm Version 5.0 Und irgendwie...
  1. #1 Gia198989, 05.01.2013
    Gia198989
    Gia198989 1er-Fahrer(in)
    14.05.2012
    115
    Hagen
    Und irgendwie verbindet sich mein Auto nicht das Programm !
    Keine Signal auf den inpa Programm
    Kann das an der soft liegen?
    Habe ein e81 lci bj 2009
    Letzte Inspektion war in 2012
    Danke in voraus
  2. #2 krie6hofv, 06.01.2013
    krie6hofv
    krie6hofv 1er-Interessent(in)
    09.03.2011
    28
    Kreis Ahrweiler
    01/2012
    Markus
    Hört sich eher danach an als wäre dein Interface falsch installiert.
  3. #3 Gia198989, 06.01.2013
    Gia198989
    14.05.2012
    115
    Hagen
    Ich bin aber unter Systemerweiterung gegangen und er wurde vom Rechner anerkannt aber nicht von INPA !
    Und sobald ich den obd Anstecke leuchtet der Stecker rot! Muss der nicht Grün leuchten?
    Habe jetzt auch das Programm GTI1 DIS ... Usw. ! Kann ich damit auch codieren oder brauche ich da GT1 Diagnose Multiplexer?
    Danke schonmal
  4. #4 krie6hofv, 06.01.2013
    krie6hofv
    09.03.2011
    28
    Kreis Ahrweiler
    01/2012
    Markus
    Hast du nur die Treiber installiert oder auch die COM-Port Einstellungen vorgenommen?
    Da habe ich ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet, ich glaube rot leuchtet er sobald er am USB Port hängt und versorgt wird, Grün sobald die Fahrzeugconnection da ist.
    Du kannst mit INPA nicht codieren das ist ein reines Diagnoseprogramm.
    Bei DIS kommt es drauf an welche Version du hast, eigentlich ist DIS aber auch nur noch zu Diagnose da, zum codieren gibt es SSS oder NCSExpert.
  5. #5 Gia198989, 06.01.2013
    Gia198989
    14.05.2012
    115
    Hagen
    Oki und sss habe ich auch ! Aber geht es den mit ein normalen ediabas inpa Interface zu codieren oder braucht man da schon ein gt1 Interface?
  6. #6 krie6hofv, 06.01.2013
    krie6hofv
    09.03.2011
    28
    Kreis Ahrweiler
    01/2012
    Markus
    Kommt auf dein Baujahr an, ab 2007 wurde umgestellt, das ist aber schleichend und ich kann dir nicht sagen wie das bei den 1ern ist.
    Die 1er die ich bis jetzt an der Strippe hatte haben mit meinem "normalen" Interface funktioniert, für die Fxx Reihe brauchst du ja dann Ethernetkabel.
  7. #7 Gia198989, 06.01.2013
    Gia198989
    14.05.2012
    115
    Hagen
    Ich habe ein e81 bj2009 und der letzte Update ab Wagen war Oktober 2012! Ethernetkabel Brauch der glaub ich nicht oder? Das wurde ja nur bei den neuen Fxx intregiert oder?
    Ich hab auch grad gesehen mit sss zu codieren ist einfacher...! Also man hat da mehr Überblick und mit ncexpert ist es mir zu gefährlich . Angst da ich da was lösche :-)
  8. #8 krie6hofv, 06.01.2013
    krie6hofv
    09.03.2011
    28
    Kreis Ahrweiler
    01/2012
    Markus
    Wann ein Update war ist egal, das kommt nur auf das Fahrzeug an.
    Ich kann mit meinem Interface einen e90 Bauj. 2008 z.B nicht codieren, einen e65 Bauj. 2008 aber schon.
    Wie das mit deinem Interface und deinem Auto ist kann ich dir leider nicht sagen, da gibt es hier bestimmt Leute die sich mit dem 1er deutlich besser auskennen.
    Genau Ethernet und E-Sys ist nur für die Fxx-Reihe.
    Ich mache alles mit NCS, aber wie gesagt du müsstet meiner Meinung nach erstmal dein Interface richtig installieren.
  9. #9 Gia198989, 06.01.2013
    Gia198989
    14.05.2012
    115
    Hagen
    ich muss mal schauen wie stelle ich den COM-Port ein? Denn bei mir findet er nichts!
  10. #10 krie6hofv, 06.01.2013
    krie6hofv
    09.03.2011
    28
    Kreis Ahrweiler
    01/2012
    Markus
    Genau das wird dein Problem sein.
    Kommt auf dein Interface an, wichtig ist das du es auf COM1 stellst und die Wartezeit auf 1 ms
  11. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Ahhhhhh
    Also I,N,P,A ist zum Auslesen ganz gut, mit dem Programm kannst du N,C,S mit installieren, welches zum programmieren da ist.
    D,I,S ist zum Auslesen da, früher auch zum programmieren, dann kam aber Pro,g,man und dann SSS Blabla zum reinen codieren.
    Mit dem I,N,P,A Interface kannst du alles machen, solange I,N,P,A läuft geht auch D,I,S und sonst was !!!?
    Also erst lesen sonst ist das Steuergerät oder das Auto schneller kaputt als du gucken kannst :D
    Gruß und viel GLÜCK
  12. #12 siralec, 07.01.2013
    siralec
    siralec 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    193
    Alex
    @ Gia198989:
    Für deinen E81 brauchst Du ein Interface, dass den D-CAN unterstützt. Ein reines K-Line-Interface reicht da nicht. Welches Interface hast Du denn?
  13. #13 alpinweisser_120d, 08.01.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.130
    790
    ab zu Home - FM Coding! die wissen was sie tun, allein zerschiesst du dir nur die steuergeräte.
  14. #14 Gia198989, 08.01.2013
    Gia198989
    14.05.2012
    115
    Hagen
    Ich habe mir ein GT1 Multi Interface geholt !
    Jetzt habe ich auch BMW SSS bekomme es aber nicht installiert !!! Die datei ist 8.3GB groß:S
    Und bei Ediabas findet er nicht die api.dll datei!!!
    Kann mir da jemand helfen.
    Ich habe bis heute mit Mercedes Star Xentry gearbeitet...!!! Also @alpinweisser_120d... ;-) ich geh den risiko ein:)
  15. #15 alpinweisser_120d, 08.01.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.130
    790
    alles klar :) geld für nix. kostet paar € bei freddy ohne das du dir so einen stress machst...
  16. #16 Gia198989, 08.01.2013
    Gia198989
    14.05.2012
    115
    Hagen
    ja ist ja oki ;-) ich weiß das du es nett meinst
    was kostet es den?
    du muss davon ausgehen das die dir auch das steuergerät im eimer schießen können.
  17. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Das Vorkommen ist aber schwindend gering wenn man Erfahrung hat und es bei >50 Fahrzeugen schon ohne Probleme geklappt hat ;).
  18. #18 alpinweisser_120d, 08.01.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.130
    790
    :daumen:
  19. #19 Gia198989, 08.01.2013
    Gia198989
    14.05.2012
    115
    Hagen
    :D
    Mach dir mal keine sorgen ich teste es erst bei mir auf den arbeitsplatz wie ich es bei Mercedes Star gemacht habe;)
    Arbeite in einer Autoverwertung und haben hier genug BMW :D
    danke für den TIPP
Thema: Welche ist die aktuellste Ediabas inpa Software für e81 bj2009?
  1. inpa bmw e81
  2. inpa version
  3. inpa neueste version
  4. inpa E81,
  5. inpa letzte version,
  6. bmw inpa versionen,
  7. welche ediabas version für welches modell,
  8. inpa update,
  9. inpa 1er e81,
  10. neuestes inpa,
  11. letzte inpa version,
  12. BMW inpa,
  13. neuste inpa version,
  14. inpa baujahr 2011,
  15. ediabas version für baujahr 2011,
  16. welche inpa für f20,
  17. bmw ediabas aktuelle version,
  18. inpa Updaten,
  19. inpa welche Version,
  20. inpa versionen,
  21. bmw ediabas version,
  22. bmw software update inpa
Welche ist die aktuellste Ediabas inpa Software für e81 bj2009? - Ähnliche Themen
  1. Software für m135i
    Software für m135i: Hallo Leute =) Hätte eine frage an euch wenn oder welche Firma würdet ihr mir empfehlen für Software?? Die was da was drauf haben....... bin...
  2. Suche Heckschürze e87/e81
    Suche Heckschürze e87/e81: Suche eine LCI Heckschürze, Farbe egal, sie sollte keine Dellen oder ähnliches haben. Außerdem benötige ich eine ohne PDC Löcher.
  3. E87/E81 M Front Carbon Flap Beifahrer Seite
  4. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  5. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
