Welche Größe? (Distanzscheiben)
Diskutiere Welche Größe? (Distanzscheiben) im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; An die Tuner, welche ideal Größe benötige ich für die Felgen mit ET42. Die Felgen habe die folgende Größe: 10J x 19. Ich möchte das Rad...
  1. aMaR
    aMaR 1er-Liebhaber(in)
    09.02.2013
    1.116
    30
    Frankfurt am Main
    1er M Coupé
    10/2011
    Amar
    An die Tuner,
    Ich möchte das Rad genau passend zur Radhausaußenkante schön anpassen. Wären da 15mm oder sogar 20mm empfehlenswert?
    Zudem welche Distanzscheiben würdet ihr empfehlen?
    Danke und viele Grüße,
    Amar
  2. beta17
    beta17 1er-Fahrer(in)
    29.03.2012
    61
    Zürich - Bülach
    05/2012
    Ivan
  3. #3 kampfschachtel, 05.06.2013
    kampfschachtel
    kampfschachtel Gesperrt!
    08.04.2012
    1.615
    Wädenswil(CH) und Mainz (D)
    1er M Coupé
    06/2011
    Willst du VA und HA die 10x19ET 42 montieren?
    Wenn ja vorne brauchst du genau eine ET 20, denn sonst streift es innen am Federbein und hast du mehr als ET20 bekommst du den Reifen VA nicht abgedeckt. Also muss die Distanzscheibe 22mm sein VA, keine 20 und auch keine 25mm Distanz. Du kannst eine 25mm nehmen und die abdrehen auf 22mm. Der Reifen muss zudem zwangsweise ein 265/30/19 sein was anderes streift am Federteller bzw 245 ist nach Ertro nicht zugelassen und der 255/30/19 passt wegen ABS Abweichung nicht. HA kannst du ET 25 und 10-15mm je nach echter Reifenbreite (ein 265/35/19 in Michelin PSS ist breiter als ein PS2 in 275/30/19) also must du mindestens eine 20mm Distanzen und max. 30mm nehmen. Beides sind aber heftige Spurplatten und das würde ich alles zuerst mit deinem TÜV besprechen, denn das nehmen dir nur sehr wenige ab und das wird definitiv eine Einzelabnahme.
  4. #4 aMaR, 05.06.2013
    aMaR
    09.02.2013
    1.116
    30
    Frankfurt am Main
    1er M Coupé
    10/2011
    Amar
    in diesem Fall, die Felgen mit ET42 (HA und VA) nicht montieren. :?
    Ich bin davon ausgegangen, dass die Distanzscheiben das Problem mit dem ABS abdecken. Ich habe die Originalbereifung von Michelin VA 245/35 u. HA 265/35, die ich auch so belassen wollte, allerdings nach deiner Aussage müsste ich VA auf 265/30/19 umsteigen, was eigentlich nicht sinnvoll wäre oder?
    Danke für Eure schnelle Antworten!
Thema: Welche Größe? (Distanzscheiben)
  1. distanzscheiben bmw 1er m coupe forum
Welche Größe? (Distanzscheiben) - Ähnliche Themen
  1. großes navi -> ablagefach??
    großes navi -> ablagefach??: moin - mein 2013er e88 hat ja das feststehende navi professional (nicht sehr schön). kann man das in klappbar umbauen? und schon mal mit der...
  2. Distanzscheiben inkl. Schrauben
  3. [E8x] LED Innenlichtpaket Avaxo Groß
    LED Innenlichtpaket Avaxo Groß: Verkaufe hier ein Avaxo Innenlichpaket Groß 6000 Kelvin, CanBus tauglich, reinweiß. Ersetzt folgende original Leuchtmittel Innenraumleuchten...
  4. Navi Business auf großes Navi
    Navi Business auf großes Navi: Hallo leute ich weiß es gibt bestimmt 10.000 Beiträge darüber aber ich wollte es nochmal fragen weil ich irgentwie nicht das ganz verstehe.. Was...
  5. E82 Distanzscheiben mit Schrauben
    E82 Distanzscheiben mit Schrauben: Servus, suche zwei 10mm (20mm pro Achse) Distanzscheiben für E82 125i. Bitte nur mit passenden Schrauben! ABE/Teilegutachten müssen sie haben....
