welche Funktionen würden einem ohne Navi fehlen?
Diskutiere welche Funktionen würden einem ohne Navi fehlen? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; hallo ich bin mir immer noch nicht ganz sicher welche Konfiguration ich bestellen soll, drum hier eine Frage :roll: welche Funktionen hat man beim...
  1. #1 Turbo-Fix, 25.09.2012
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    hallo
    welche Funktionen hat man beim Radio Prof. und der einfachen Blauzahn Handyanbindung?
    und welche Funktionen außer Navi, könnte man vermissen?
    Gruß Ingo
  2. #2 ralle2000, 25.09.2012
    ralle2000
    ralle2000 1er-Fan
    22.05.2012
    504
    Ich glaube Du solltest drauf achten, dass Du kein Audiostreaming (Musikwiedergabe) mit der "einfachen" Blauzahn Verbindung hast. Um das zu haben brauchst Du aber kein Navi.
    Ach und DVD's kannst mit dem Radio Prof nicht.
  3. ftc84
    ftc84 1er-Fan
    24.01.2012
    608
    beachte auch, dass das meiste nur bei einem iphone geht... android besitzer hat bmw wohl nicht gern :(^^...
    dvd kannst du nur bei navi pro - dann aber auch filme schauen.
    du hast bei der "kleinen" anbindung den sos knopf nicht - beachte allerdings dass nach dem 6. monat beim kleinen navi keine peanuts als kosten anfallen, nur beim navi pro 3 jahre frei...
  4. #4 -14187-, 26.09.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    hmmm, der eine sagt, mit navi prof. keine DVDs, der andere sagt das gegenteil...was denn nun?
    die anbindung anderer geräte außer iphone ist doch echt mehr als mies! unverschämt, den kundne quasi zu apple zu nötigen
  5. #5 Turbo-Fix, 26.09.2012
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    irgendwie habe ich das Gefühl das hier davon ausgegangen wird, das man schon alles weis :roll:
    bittet um Fakten und nicht nur Anspielungen :roll:
  6. #6 JayJay125D, 26.09.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.753
    353
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Habe Navi Prof und kann DVD gucken. Und mein Nokia-Handy kann ich auch koppeln und alle notwendigen Funktionen (Telefonbuch, Telefonieren, Musik über das Auto ausgeben) kann ich auch. Mit einem HTC klappt auch alles wunderbar. Wahrscheinlich ist ein eierfon besser integriert (Apps) aber wüsste nicht, was mir jetzt fehlt.
  7. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Na ja für die Eier gibt es halt noch SnapIn-Adapter in Eierform.
  8. #8 JayJay125D, 26.09.2012
    JayJay125D
    18.03.2010
    3.753
    353
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Snapin gibt es doch auch für Nokia und andere Hersteller. Halt nicht in Eierform aber die tun es ja auch ;o)
  9. #9 misteran, 26.09.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Um einfach mal auf die Ausgangsfrage zu beantworten, was man vermissen würde.
    Navi Funktion
    Splitscreen (beim Navi Pro)
    Sportanzeigen (beim Navi Pro)
    ConnectedDrive (mit großer Handyvorbereitung)
    Bluetooth Streaming (große Handyvorbeiretung + weitere Anbindung Mp3 Funktion im Handy)
  10. #10 Gast123, 26.09.2012
    Gast123
    Gast123 Guest
    Was ist das eigentlich und wozu braucht man dass?
  11. #11 totoskillachi, 26.09.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.636
    09/2012
    Ich glaub da wird im Display Drehzahl und KW/PS Stand in real time angezeigt. Das tut aber jede OBD app wie Torque auch.
  12. #12 Turbo-Fix, 26.09.2012
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    brauch ich net, benutze mein S2 mit Navigon das funktioniert für meine Zwecke :daumen:
    was bedeutet das genau?
  13. #13 Gast123, 26.09.2012
    Gast123
    Gast123 Guest
    Dann sehe ich also "real-time" das ich beschleunige? Wahnsinn :narr:
  14. #14 Turbo-Fix, 26.09.2012
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    was ich brauche ist,
    ne vernünftige Freisprecheinrichtung,
    einen Anschluss fürn USB Stick
    und das Display um diese vernünftig bedienen zu können, also Telefonbuch von meinem Samsung Galaxy S2 und Ordner vom Stick :roll:
    dazu benötige ich die Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle und das Radio Prof. oder sehe ich das falsch?
  15. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Korrekt. Außer du willst unbedingt Musik via BT vom Handy zum Radio streamen. Dafür benötigt man die überteuerte Variante der FSE. Für alles andere reicht die kleine FSE, und das Radio Pro fürs Idrive.
  16. #16 misteran, 26.09.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Für das was du willst, reicht die Kombi Radio Pro + kleine FSE.
    Bluetooth Streaming ist, per Bluetooth kabellos direkt von deinem Handy die Musik über die Anlage im Auto abzuspielen.
    ConnetecDrive ist der ganze BMW Online, BMW Assist Kram.
  17. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Zusammenfassend kann man doch das (naheliegende) Fazit ziehen: wenn man kein Navi braucht, braucht man auch keins bestellen. Das "Problem" mit der Optik ist ja dank Radio Pro beim F2X nicht mehr gegeben.
  18. #18 alpinweisser_120d, 29.10.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.119
    785
    mir würde die gesamte endlos gute haptik des idrive fehlen. das cic ist einfach der hammer. weniger die navigation, die zwar auch genial ist mit vi+ und tmc, mehr aber die funktion als "infotainment center" sprich FSE radio cd dvd navi bordcomputer...alles in einem gerät, geil anzusehen und noch schöner zu benutzen.
  19. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Aber Flo.. F20.. Idrive != Navi.. :D
  20. #20 alpinweisser_120d, 29.10.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.119
    785
    jo sorry :D hast ja recht, aber bei ihm gehts ja ums navi :P ich wollt auch ein stückweit auf die monsterglotze raus!
welche Funktionen würden einem ohne Navi fehlen? - Ähnliche Themen
  1. Navi: Suche entlang Route
  2. [E8x] Navi CIC Professional inkl. allem Zubehör
  3. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  4. [E82] CCC Navi Controller
    CCC Navi Controller: Hallo liebes Forum, ich habe mich hier angemeldet, um von der Community zu erfahren, welche iDrive Controller ihr verbaut habt. Im speziellen...
  5. Kartenupdate Navi Prof (CIC)
    Kartenupdate Navi Prof (CIC): Hi all, ich habe mir von vertrauenswürdiger Stelle (nicht BMW) offiziell ein Navi-Kartenupdate gegönnt ... per Link runter geladen und auf USB...
