Welche Festplatte funktioniert am USB-Anschluss (Strom)
Diskutiere Welche Festplatte funktioniert am USB-Anschluss (Strom) im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, meine 2.5" 80GB Platte FUJITSU MHV2080AH hat anscheinend einen zu hohen Anlaufstrom und kommt nicht auf Touren (kenne ich auch vom...
  1. ripley
    ripley 1er-Interessent(in)
    16.04.2009
    44
    meine 2.5" 80GB Platte FUJITSU MHV2080AH hat anscheinend einen zu hohen Anlaufstrom und kommt nicht auf Touren (kenne ich auch vom Anschluss der Platte an Notebooks). Das Y-Kabel, das dabei ist, bringt mir ja erst mal nix, da im 1er nur ein einziger USB-Anschluss vorhanden ist. Nun meine Fragen: welche Platte nutzt ihr an euerem USB-Anschluss (Hersteller, Modell)? Oder habt ihr das Problem für eure Platte irgendwie anders gelöst, z.B. über einen Spannungswandler 12V/5V direkt nebenan an der Bordsteckdose? Oder ganz anders? ;-)
  2. #2 Volkmar, 18.06.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    man soll keine Festplatte benutzen -> Bedienungsanleitung
  3. ripley
    16.04.2009
    44
    ;-) Ich weiß.
    500mA sind laut USB-Spezifikation zugelassen. Die meisten Platten haben einen Anlaufstrom von 1000mA und zum Teil weit mehr. Aus diesem Grund"verbietet" BMW Festplatten, nehme ich an. Der USB-Treiberchip muss ja nicht ständig in der Strombegrenzung hängen.
    Es gibt aber auch Platten, die speziell dafür ausgelegt sind, an USB betrieben zu werden. Diese kommen mit den 500 mA klar, z.B. hat Western Digital eine Technologie (ich meine RPS oder so), die dafür sorgt, dass nur 400mA beim Anlauf benötigt werden, der Anlauf dafür aber ca. 5 Sekunden dauert, was mir aber egal wäre.
    Möglicherweise ist aber nicht nur WD so schlau, solche Platten anzubieten sondern auch andere Hersteller. Von daher wäre ich daran interessiert, welche Platten bei anderen Usern im 1er problemlos am USB funzen. Es gibt ja einige User, die das so machen, wenn man hier so rumsucht...
  4. #4 Volkmar, 18.06.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    warum würde ich mir die Mühe machen, wenn ich für nen Appel und en Ei einen USB Stick bekomme?
  5. ripley
    16.04.2009
    44
    Weil ich für meine Platte nicht mal nen Appel und en Ei bezahlen muss, da bereits vorhanden?
  6. lottze
    lottze 1er-Interessent(in)
    30.06.2009
    11
    also, ich hab ne 120GB Trekstore-Platte dran, allerdings braucht die nen extra Strpmadapter. Aber da ja neben der USB-Schnittstelle direkt ein Stromanschluss ist, hab ich mir nen Mini-USB-Ladeadapter (oh je, heisst das Ding wirklich so?) besorgt - gibts von Hama oder Belkin und ist nicht grösser als Zig-anzünder. Dann noch USB-Kabel mit extra Stromanschluss und fertig :)
    Allerdings hab ich ein anderes Phänomen entdeckt... egal ob Platte oder Stick: bei vielen Liedern (immo 13 GB) dauerts jedes Mal ne halbe Ewigkeit, bis ich auf die Musik zugreifen kann, nachdem ich die Zündung aktiviert hab...
  7. ripley
    16.04.2009
    44
    Ah, gut zu hören, dass ein extra Stromadapter seinen Dienst tut. Das gleiche hatte ich nämlich auch vor, war mir aber nicht sicher, ob das gut geht. Momentan benutze ich meinen iPod einfach als externe Platte, nicht als iPod. Der funktioniert aufgrund der leichten 1.8" Platte auch ohne zusätzliche Energiequelle, 1x USB ist da ja ausreichend.
    Die langsame Navigation habe ich inzwischen dadurch umgangen, dass ich mir ein Skript geschrieben habe, das meinen iTunes-Ordner mit meiner externen Platte synchronisiert und dann auf der externen Platte alle Interpreten-Ordner in Ordner des Alphabets einsortiert, als ein Ordner A enthält A Perfect Cirle, Avalanche, etc. Dann kommt B usw. Dadurch lässt sich bei 400 Interpreten dann schon deutlich schneller zu ZZ Top navigieren ;-) Aber was diesen Punkt angeht, ist die Radiosoftware definitiv optimierungswürdig.
  8. lottze
    30.06.2009
    11
    Eines hab ich noch vergessen zu erwähnen...
    der Stromanschluss direkt neben dem USB-Anschluss hat Dauerstrom und wird nicht - wie der vordere Zig-anzünder - per Zündung (de)aktiviert. Also steht die Festplatte unter Dauerstrom.
    Was das zum einen für die Platte und zum anderen für die Autobatterie bedeutet, kann ich nicht sagen. Aber ich denke, der Batterie sollte es wenig ausmachen...
    @ripley: danke für den Tip mit den Unterordnern. Hab zwar kein Skript geschrieben, aber die Interpreten in mehreren Ordnern alphabetisch zusammengefasst. Funzt prima :D So erspart man sich wirklich die nervige und laaaaangsame scrollerei.
    Aber jedesmal wenn die Zündung deaktiviert wurde, liest das Radio anscheinend immer nochmal alle Ordner / Interpreten und was weiss ich noch alles ein. Und das dauert... :(
  9. ripley
    16.04.2009
    44
    Ich habe jetzt übrigens seit längerem eine 1.8" Festplatte angeschlossen und die funktioniert prima, Sommer wie Winter. Günstig bei ebay geschossen und ab ins Auto. Und wenn sie nach zwei Jahren kaputt sein sollte, gibts ne neue. Hat 40 Euro oder so gekostet. Somit habe ich jetzt meine ganze Mucke immer dabei :P
  10. #10 striker118, 23.11.2010
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Weil wir schon am Leichenfleddern sind...
    Das ist natürlich Unfug.
  11. #11 Christoph86, 30.05.2011
    Christoph86
    Christoph86 1er-Interessent(in)
    26.04.2011
    33
    passt eine 1.8" in die Ledertasche, welche sich unter der Armlehne befindet?
  12. #12 Alpinweiss, 30.05.2011
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Die Samsung passt und die Platten der Mitbewerber sollten auch nicht größer sein.
    Sicher das du dort ne Ledertasche hast ;)
  13. #13 Christoph86, 30.05.2011
    Christoph86
    26.04.2011
    33
  14. #14 Mister Cool, 30.05.2011
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Genau die habe ich, läuft problemlos
    Die Samsung ist keine 13cm -höchstens 8x6cm
  15. #15 Christoph86, 30.05.2011
    Christoph86
    26.04.2011
    33
    "Größe und/oder Gewicht: 13 x 10 x 3,7 cm ; 181 g "
    das passt ja irgendwie mal garnicht ...
    Hast du auch ne kleine Tasche in der Mittelarmlehne und kannst mir die Frage beantworten, ob die dort reinpasst?
  16. #16 Mister Cool, 30.05.2011
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Die Angaben sind falsch!! (für eine 1,8" Platte Unsinn)
  17. #17 Christoph86, 30.05.2011
    Christoph86
    26.04.2011
    33
    "no Device" - hoffentlich bekomme ich diese Meldung nicht :)
    Aber dit sieht tüffig aus, Danke!
    Aber warte mal .. das Bild is doch aus deinem Polo, oder?!
    Damit ist die Frage nach Funktionalität im 1er noch nicht wirklich geklärt ...
  18. #18 Mister Cool, 30.05.2011
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Yep, mein Polo, das Radio hatte Macke (das Foto habe ich als "Beweismittel" geschosen) - wurde ausgetauscht.
    Keine Angst, wir hatten hier schon Berichte zu Samsung in einem 1er
  19. #19 Christoph86, 31.05.2011
    Christoph86
    26.04.2011
    33
    das beruhigt mich.
    Habe diese nun auch bestellt.
    Maße sind tüffig für die Tasche in der Mittelkonsole.
    Diese ist roundabout 7x13cm groß
  20. #20 Mister Cool, 31.05.2011
Welche Festplatte funktioniert am USB-Anschluss (Strom) - Ähnliche Themen
  2. AUX funktioniert nicht
    AUX funktioniert nicht: Hallo Leute, undzwar habe ich mir einen BMW 118d bj 2005 zugelegt. Hat das ganz normale Business Radio mit CD-Fach. Mein Problem ist, dass ich...
  3. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  4. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  5. Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen
    Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen: Hallo zusammen, ich fahre einen F20 BJ. 10/2017. Ich habe bei Auslieferung mein Handy ganz normal gekoppelt und es hat bisher auch immer alles...
