[E87] Welche Felgengröße + kaufberatung
Diskutiere Welche Felgengröße + kaufberatung im Winterreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, habe ein bmw e87 kann mir mal bitte jemand weiterhelfen? Ich kenne mich nicht so gut aus. Ich habe Felgen von BMW und muss mir jetzt...
  1. abram2
    abram2 1er-Fahrer(in)
    14.10.2012
    58
    habe ein bmw e87
    Ich habe Felgen von BMW und muss mir jetzt unbedingt die Winterreifen von Continental ContiWinterContact TS850 kaufen.
    Aktuell habe ich folgende Reifen drauf;
    T1-Hu31830 Dunlop 91H M+S
    e4 0224802-S E4 0226993
    205/55RI6 91H
    SAFETY
    ich meine, dass dieser Reifen ist ein SSR (pannenlaufreifen)
    Wenn ich Continental ContiWinterContact TS850 kaufe, wäre das hier der richtige reifen? Hat dieser Reifen von Conti auch die SSR-FUNKTION?
    Continental ContiWinterContact TS 850 205/55 R16 91H Winterreifen Preisvergleich - Preise bei idealo.de
    Ich habe keine Ahnung welche Felgengröße ich habe.
    Bitte helft mir, der Winter kommt immer näher!
    Bmw1er Fahrer
    abram2
  2. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.929
    dein aktueller reifen: 205/55R16 = 205er Reifenbreite, 55er Querschnitt, 16 Zoll.
    welche felge hast du denn drauf? Felgen-Katalog - BMW-Treff - der Treffpunkt fr alle BMW-Fans und -Fahrer -> hier als baureihe e87 auswählen und suchen
    und wie heißt der reifen tatsächlich? die hälfte des namens fehlt ja, dunlop irgendwas.. ;)
    ob dein jetziger reifen ROF-eigenschaften hat besprechen wir, nachdem wir den tatsächlichen namen haben. ;)
    der von dir verlinkte conti passt von der größe und den angaben, ist kein ROF!
    auf welche felge soll der conti rauf?
  3. abram2
    14.10.2012
    58
    lieber riders. vielen dank. ich hab styling 151. da steht 7x16 also 16 zoll ? sfheisse.. das wird teuer :'( p.s wenn ich conti kaifen will mit rof(rof heisst pannnereifen?) wonach muss ich suchen ?
  4. #4 Timpa1993, 26.10.2013
    Timpa1993
    Timpa1993 1er-Fahrer(in)
    09.03.2013
    426
    Anröchte
    02/2010
    Tim
    Nabend,
    wenn du die 151er Felge hast, bist du mit der Dimension 205/55 R16 ja schon einmal Richtig.
    Ich habe jetzt einfach mal bei Reifendirekt geschaut, da gibt es von Conti nur den TS830 als RunFlat:
    Continental WinterContact TS 830P SSR 205/55 R16 91H runflat, * - ReifenDirekt.de
    Alternativ gibt es auch den Dunlop WinterSport 3D oder Modelle von Bridgestone, Good Year oder Michelin.
    Die Frage ist, ob es unbedingt ein RunFlat sein muss?!
    Bis auf das Weiterfahren mit platten Reifen bieten die RFT-Reifen gerade im Winter eigentlich nur Nachteile.
    Sie sind härter, rollen lauter ab und haben im Vergleich zu normalen Winterreifen weniger Traktion. Gerade da ist beim er mit seinem Heckantrieb ein guter, traktionsstarker Reifen von Vorteil.
    Zudem sind die Reifen ein gutes Stück teurer.
    Ich würde mir an deiner Stelle normale Winterreifen holen, denn seine wir mal ehrlich, wie oft hat man einen Platten?
    Ich habe mir den Nokian WR A3 geholt, da der sehr gut im Schnee sein soll und auch vom Preis her sehr interessant ist.
    Nokian bietet auch noch den D3 an, der ist für etwas schwächere Autos der Kompaktklasse ausgelegt. (welche Motorisierung hast du?)
    Ansonsten gibt es die üblichen, guten Verdächtigen.
    Continental TS 850
    Michelin Alpin A4
    Dunlop Winter Sport 4D
    Good Year Ultra Grip8
    Diese liegen ohne RFT bei ca. 100€
    Du musst nur wissen, ob du unbedingt RunFlat willst oder ob ein normaler Reifen nicht ausreicht.
    Hoffe ich konnte ein bisschen Helfen.
  5. #5 Bench213, 27.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    An deiner Stelle würde ich mir keine Runflats holen, sind viel zu teuer und vor allem beim Fahren nicht vorteilhaft wie Tim schon sagte :wink:
    Ich hab mir die Conti TS850 geholt, natürlich nRFT. :mrgreen:
  6. abram2
    14.10.2012
    58
    hallo experten. vielen vielen dank. ich gebe euh recht.... im winter die traktion wichtiger... ich rutschte häufig mit den dunlops von daher will ich auf conti.umsteigen (nrft :-) 205 bedeutet immer 16zoll felgen?????
  7. #7 Bench213, 27.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Allein über die Breite des Reifens kann man den Durchmesser nicht bestimmen. 205er gibts beispielsweise auch für 15 Zoll :daumen:
  8. abram2
    14.10.2012
    58
    laut dem obigen Link habe ich stylingtyp 151. diese Felge gibt es nur in 16er also dadurch kann man das erkennen richtig? oder könnte es sein dass diese Felge auch für 15er gibt ?
  9. #9 Timpa1993, 27.10.2013
    Timpa1993
    09.03.2013
    426
    Anröchte
    02/2010
    Tim
    Laut dem Link ist es eine 7x16 Felgen. Für die brauchst du Reifen mit der Dimension 205/55 in 16 Zoll.
    Das ist bei 16 Zoll auch die gängigste Größe und damit auch die preiswerteste.
    Wenn es unbedingt ein Conti sein soll, dann nimm den ts850. Das ist der aktuelle Conti und der hat bei den Tests sehr gut, wenn nicht als bester abgeschnitten. Ansonsten ist aufgrund der guten Erfahrungen hier aus dem Forum der Nokian sehr interessant, der ist laut Tests im Schnee sehr gut und ist günstiger als der Conti.
    Wie du dich auch entscheidest, du solltest es bald tun. Die Preise werden nicht kleiner und es kann schon mal sein, dass die besten Modelle ausverkauft sind, wenn man zu spät dran ist.
  10. abram2
    14.10.2012
    58
    danke! du bist ein Schatz
  11. abram2
    14.10.2012
    58
    hallo,
    noch eine frage,
    was ist der unterschied zwischen WINTERREIFEN 205/55 R16 91H CONTINENTAL TS-850 und Continental WinterContact TS850 205/55 R16 91H M+S Winterreifen
    das erste kostet 30 EUR weniger als das zweite? ist beides nicht das gleiche? (Ausnahme M+S)
  12. #12 Timpa1993, 28.10.2013
    Timpa1993
    09.03.2013
    426
    Anröchte
    02/2010
    Tim
    M+S bedeutet Matsch+Schnee. Ist also auch ein Winterreifen.
    Sind die Preise aus zwei Verschiedenen Online-Shops oder so?
    Dann hat der Händler nur ne andere Beschreibung, da dürfe kein Unterschied vorhanden sein.
  13. abram2
    14.10.2012
    58
  14. abram2
    14.10.2012
    58
    blöde frage,
    wo gebt ihr eure reifen zum wechseln immer ab?
    kann eine normale werkstatt was falsch machen bei der montage???worauf ist zu achten?
    was kostet mich ca. der spaß
  15. Arca
    Arca 1er-Fahrer(in)
    04.07.2013
    169
    Augsburg
    08/2008
    Flo
    Wagenheber, drehmomentschlüssel und Radkreuz und dann brav selber machen ;)
    Ne freie Werkstatt dürfte so je nachdem n 10er in die Kaffeekasse oder 20 verlangen.
    Falsch machen kann man da REIN GARNICHTS.
    Außer die schmeißen das Auto von der Hebebühne :D
Welche Felgengröße + kaufberatung - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung 1er E87
    Kaufberatung 1er E87: Moin Kinders, ich bräuchte mal Hilfe für ein Kaufvorhaben. Geht um den E87 (5-Türer) und Budget liegt bei max. 8000€. Soll ein Benziner werden...
  2. [E87] Kaufberatung 130i e87
    Kaufberatung 130i e87: Servus zusammen, auf der Suche nach einem neuen Wagen habe ich mich inzwischen auf den 130i eingeschossen und hoffe ihr könnt mir dabei etwas...
  3. Kaufberatung 118d, gebrauchter F21
  4. kaufberatung für 2013er 135i cabrio
  5. Kaufberatung BMW 120i
    Kaufberatung BMW 120i: Hallo! ich möchte demnächst meinen ersten BMW kaufen. 120i ab BJ 2015 - bis 22000€ Da der B48-Motor leider noch zu neu und damit außerhalb des...
