Welche Felgenbreite passt MAXIMAL auf 1er Coupe Vorderachse?
Diskutiere Welche Felgenbreite passt MAXIMAL auf 1er Coupe Vorderachse? im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen Bitte teilt mir mit welche Felgenbreite und ET MAXIMAL beim 1er Coupe (135i) auf der Vorderachse gefahren werden können, OHNE...
  1. #1 DerMicha81, 20.11.2008
    DerMicha81
    DerMicha81 1er-Liebhaber(in)
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Hallo zusammen
    Bitte teilt mir mit welche Felgenbreite und ET MAXIMAL beim 1er Coupe (135i) auf der Vorderachse gefahren werden können, OHNE Karosseriearbeiten durchführen zu müssen?
    9,5" wird wohl nicht gehen oder? :D
  2. #2 M to the x, 20.11.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Ich hätte jetzt mal gesagt: die gleiche wie an allen anderen 1ern....
    Ansonsten spielt nicht nur ET und Felgenbreite eine Rolle, sondern auch die Reifenbreite.
    9,5J ist vor allem innen viel zu eng (schleift am Federbein) oder Du nimmst so eine pervers kleine ET, dass es innen passt, aber dann steht das Rad neben dem Kotflügel :wink:
  3. #3 5026_de, 21.11.2008
    5026_de
    5026_de 1er-Fahrer(in)
    17.09.2007
    298
    Oldenburg
    08/2013
    Ich würde sagen 8Zoll breit und ET35 ist das Maximum. Je nach dem welchen Reifen Du nimmst, wird es schon sehr knapp.
  4. #4 Catahecassa, 21.11.2008
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
  5. #5 DerMicha81, 21.11.2008
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Den kannt ich schon, trotzdem danke!
    ISt es sicher dass coupe und der kurze :-) identisch viel Platz im Radhaus haben?
    Meine Frage: 9,5" x 18"`ET 42 ...irgendeine chance diese, vorallem vorne unterzubringen? ICh würde auch bördeln, aber nur solange keine LAckierarbeiten von nöten sind..
  6. #6 Nürnberger, 21.11.2008
    Nürnberger
    Nürnberger 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2008
    1.176
    Nämbärch
    Seh´ich auch so - meine Winterräder (mit 215) sind in der Größe und es ist nicht nur vorn ziemlich knapp. :shock:
  7. #7 DerMicha81, 21.11.2008
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    8,5" x 19" mit ET 35- 40 fahren hier ja einige, ohne Umbauarbeiten... Wie macht sich eine ET von 30 bemerkbar..
    Sehr ich das richtig, dass diese dann 5mm weiter raussteht?
  8. #8 M to the x, 21.11.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Jupp, ET30 steht 5mm weiter raus als ET35 (ceteris paribus)
  9. #9 DerMicha81, 21.11.2008
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    hmm ..das ist schlecht!
    HAt jemand zufällig :wink: ein detailfoto von der Vorderachse mit montierten 8,5" x 19" ET 35 ??
    :kratz:
  10. #10 Nürnberger, 21.11.2008
    Nürnberger
    27.06.2008
    1.176
    Nämbärch
    8,5x19" ET 35 Vorderachse :shock: - kann ich mir ohne Arbeiten am Radhaus gar nicht vorstellen.
  11. #11 DerMicha81, 21.11.2008
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Unter o.g. Link von catahecassa sind einige die diese Grösse vorne fahren, ohne jegliche umbauten..
  12. #12 Nürnberger, 21.11.2008
    Nürnberger
    27.06.2008
    1.176
    Nämbärch
    Schon wahr - kommt wohl immer auch noch auf die Tieferlegung mit an. In meinem Fall würde es wohl nur mit einer größeren ET gehen.
  13. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Das passt im Normalfall vorne. Allerdings hältst du damit die Radabdeckung ohne Tieferlegung nicht ein und mit Tieferlegung auch nicht vollständig, aber deutlich besser ;). Bei einem pingeligen Prüfer könnte das Probleme geben, das nur als Hinweis.
    Optimal für die VA am 1ner ist 8,5x19" ET40, damit steht das Rad bündig im Kasten! Einzige passende Reifengröße ist dabei 225/35 R19!
    Alles was über 8,5" an der VA hinausgeht, passt nicht beim 1ner!
  14. #14 M to the x, 21.11.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Ach was, mit nem schönen 175/40/19 geht auch ne 9" Felge :D
  15. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Okay... nix sinnvolles 8) !
  16. #16 Catahecassa, 21.11.2008
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    @xuxu, grosser Felgencheffe 8)
    Gehen 8,5"x18" ET52 (PP-Felge HA) vorne dann also nur mit mind. 10mm Distanzen :?: Würde die selben 245/35R18 wie an der HA fahren wollen ...
  17. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Mit 245er bekommst du das auf keinen Fall unter :? . Du bekommst Innen Probleme, wenn du zu schmale Platten nimmst und wenn du weiter nach außen gehst, dann musst du extreme Nacharbeiten vornehmen, also nicht nur bördeln, sondern richtig ziehen. Mehr als 225er an der VA sind beim 1ner nicht drin (bei 235er müsstest eben die Kotis ziehen, wäre aber noch machbar).
  18. #18 M to the x, 21.11.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Außerdem solltest Du selbst wenn Du sowas unterbekommst an der HA mind. dieselbe Spurverbreiterung fahren, sonst gibst lustiges Übersteuern (über eintragungsfähig brauchen wir dann eh nicht mehr reden) 8)
  19. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Richtig ;).
  20. #20 HavannaClub3.0, 21.11.2008
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    Miles hatte beim 130i mal 235er rundum drauf. soweit ich mich erinnere ging das aber auch nicht ohne nacharbeiten...
Welche Felgenbreite passt MAXIMAL auf 1er Coupe Vorderachse? - Ähnliche Themen
  5. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
