[F21] Welche Felgen/Reifen ohne Umbauten etc.
Diskutiere Welche Felgen/Reifen ohne Umbauten etc. im BMW 116d / 118d / 120d / 218d / 220d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Moin, es geht um den F21 (12/2012) meiner Frau ... Ich habe jetzt schonmal rausgefunden, dass 19" nur mit Umbau gehen, 18" ohne. Was kann ich...
  1. #1 Tyranny242, 01.02.2021
    Tyranny242
    Tyranny242 1er-Interessent(in)
    30.01.2021
    25
    Baden-Württemberg - Neckarsulm
    12/2012
    Moin,
    Was kann ich denn aber an Reifen maximal (und sinnvoll) draufziehen? Ich (bzw. sie) möchte am Auto wegen der Felgen/Reifen nix umbauen lassen, also am besten nur draufmachen und los ...
    Derzeit hat sie 17" mit 225/45 auf VA/HA.
    Ach, und woran erkenn ich denn, ob es ein aktives/inaktives Reifendruckkontrollsystem iss? Sie bekommt ne Meldung, wenn der Reifendruck zu niedrig ist und muss diesen auch neu messen lassen, wenn sie neue Reifen drauf hat bzw. wieder Luft nachgefüllt hat.
    Ich seh da leider derzeit auch noch nicht durch, was auch das Thema Genehmigungen/Zulassungen usw. angeht, bin auch recht neu bei dem Thema ...
    Danke für Hilfe!
  2. #2 Dexter Morgan, 01.02.2021
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    6.965
    19.924
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    19" geht nicht nur mit Umbau.
    Du musst in die CoC-Papiere schauen, 2as zugelassen ist. Habt Ihr die nicht, lass Dir von BMW eine Liste schicken.
    Alles, was da drin steht ist problemlos.
    Ansonsten gibt es ausreichend online Felgenkonfiguratoren, in denen Du z. B. eintragungsfrei einstellen kannst.
  3. #3 CeterumCenseo, 01.02.2021
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Profi
    18.10.2014
    2.692
    2.393
    Dahoam
    11/2014
    Das CoC ist nicht allumfassend aber natürlich am verlässlichsten.
    Gehen tut aber noch einiges mehr, als im CoC steht. Ein guter Weg ist nach wie vor der zum (Reifen)Händler vor Ort, man mag es kaum glauben! :wink:
  4. #4 Tyranny242, 01.02.2021
    Tyranny242
    30.01.2021
    25
    12/2012
    OK, werde ich mal tun.
    Allerdings dachte ich, dass man für einen F21 BJ 12/2012 genau sagen kann, welche Felgen/Reifen ohne extra Gedöhns zulässig sind.
    Scheint dann doch etwas komplizierter zu sein ...
  5. #5 Dixie, 01.02.2021
    Dixie
    Dixie 1er-Fan
    16.01.2019
    708
    209
    220i
    Gran Coupé (F44)
    11/2020
    Da dein Fahrzeug von 12/2012 ist, hast du ein indirektes Reifendrucksystem, das heißt, es sind keine RDC Sensoren in den Reifen verbaut. Bei einem direkren Reifendrucksystem würde von jedem Reifen der Druck angezeigt werden.(siehe Bild)
    Bei Drittanbieterfelgen kann man bei der Suche entweder "eintragungsfrei" oder "mit ABE" eingeben. Alle Felgen/Reifen-Kombinationen die den Serienabmessungen entsprechen sind Eintragungsfrei.
    Hier die Werksabmessungen in 18 und 19 Zoll
    VA 225/35 R19 88 Y auf 7½J x 19 ET 45, HA 245/30 R19 89Y auf 8J x 19 ET 52
    VA 225/40 R18 88Y auf 7½J x 19 ET45, HA 245/35 R18 88Y auf 8J x 18 ET45
    VA/HA 225/40 R18 88Y auf 7½J x 19 ET45 M+S
  6. #6 Tyranny242, 01.02.2021
    Tyranny242
    30.01.2021
    25
    12/2012
    OK, vielen Dank!
    D.h., dass ich diese Maße bedenkenlos nehmen kann, je nachdem, ob ich 18" oder 19" will!?
    Bei den Drittanbietern wird teilweise unterschiedlich angezeigt, was nun ohne weiteres zulässig ist und was nicht.
    Das hatte mich dann etwas verwirrt ;-)
  7. Dixie
    Dixie 1er-Fan
    16.01.2019
    708
    209
    220i
    Gran Coupé (F44)
    11/2020
    Genau, bei diesen Maßen braucht man nichts umbauen und auch nichts eintragen lassen. Das man die Felgen nicht eintragen muss, muss auch im Gutachten/ABE der Felge stehen.
    Tyranny242 gefällt das.
  8. #8 Tyranny242, 01.02.2021
    Tyranny242
    30.01.2021
    25
    12/2012
    Letzte Frage (vorerst): 18er Reifen auf 19er Felge (siehe rot)??
    Und bei den meisten Anbeitern online gibts immer nur Komplettsätze für 4 Felgen/Reifen. Lt. deiner Angabe müsste ich dann ja 2x VA und 2 HA unterschiedlich bestellen!?
  9. Dixie
    Dixie 1er-Fan
    16.01.2019
    708
    209
    220i
    Gran Coupé (F44)
    11/2020
    Schreibfehler sorry. Die ET an der HA muss ET52 sein. Das heißt
    VA 225/40 R18 88Y auf 7½J x 18 ET45, HA 245/35 R18 88Y auf 8J x 18 ET52
    Hier nochmal die Größen:
    Im COC Dokument ist ab Werk in 18 und 19 Zoll nur Mischbereifung freigegeben.
    Es werden auch von Drittanbietern Mischbereifung angeboten.
    Hat eine Gleichbereifung eine ABE ist diese auch eintragungsfrei.
  10. #10 CeterumCenseo, 01.02.2021
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.692
    2.393
    Dahoam
    11/2014
    Und gleich nochmal die 18" Reifen auf den 19" Felgen. :wink:
    Mit Aussagen zu ABE und Eintragungsfreiheit wäre ich auch vorsichtig, das kann sein, ist auch meistens so, es muss aber nicht. Da hilft nur aufmerksames Lesen der ABE.
  11. Dixie
    Dixie 1er-Fan
    16.01.2019
    708
    209
    220i
    Gran Coupé (F44)
    11/2020
    Nicht mein Tag heute.
    Reifengröße die Dritte
    VA/HA 225/40 R18 88Y auf 7½J x 18 ET45 M+S.
    Ob eine Reifen-Felgen-Kombi eine ABE und Eintragungsfrei ist, muss eindeutig in der ABE stehen, notfalls beim TÜV nachfragen.
    CeterumCenseo und Tyranny242 gefällt das.
  12. #12 Tyranny242, 03.02.2021
    Tyranny242
    30.01.2021
    25
    12/2012
    Ich hab jetzt mal einige Shops durchgeschaut ...
    Meist werden immer nur 4er Sätze angeboten.
    Auf Nachfrage z.B. bei felgenshop.de, ob die o.g. Felgengrößen denn so bekommen würde, kam folgende Antwort:
    Lau MB-Design gibt es keine Freigabe für die Mischkombination die Sie wünschen.
    Die Eintragung kann nur über eine Einzelabnahme nach § 19 Abs. 2 in Verbindung mit § 21 der StVZO erfolgen.
    Die Einzelabnahme liegt im Ermessen des jeweiligen TÜV-Prüfers.
    Im Vorfeld sollte das Festigkeitsgutachten beim Felgenhersteller angefragt werden.
    Langsam dreh ich durch. Ich dachte, die Größen sind so zulässig ohne zusätzliches Klimbim.
    Habt ihr noch Tipps für andere Shops?
    Danke und Gruß
  13. #13 Dixie, 03.02.2021
    Dixie
    Dixie 1er-Fan
    16.01.2019
    708
    209
    220i
    Gran Coupé (F44)
    11/2020
    Wie ich in #7 schon schrieb, die Größen von Drittanbietern sind eintragungsfrei wenn das auch im Gutachten steht.
    Felgen mit der Mischbereifung von BMW, die für den F21 bestimmt sind, sind eintragungsfrei.
    Wenn bei einen Drittanbieter Gleichbereifung mit ABE und eintragungsfrei sind, braucht man die nicht eintragen zu lassen.
    Möchte man unbedingt Mischbereifung fahren, muss man etwas suchen, wenn die Felgen von Drittanbietern sein sollen.
  14. #14 CeterumCenseo, 03.02.2021
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.692
    2.393
    Dahoam
    11/2014
    Da gibt es doch zig Felgen, wo alles passt, versteh ich jetzt echt nicht, dass du da Probleme hast. Kannst ja mal nach Felgen mit Gutachten für 235/40 R18 rundum suchen. :wink:
    Ggf. Einzelabnahme ist zudem aber auch nicht wirklich ein Problem!
  15. #15 Tyranny242, 03.02.2021
    Tyranny242
    30.01.2021
    25
    12/2012
    Mit den 18er Felgen rundum ist ja nicht das Thema, da finde ich zig ...
    Ich will aber die 19er Kombi mit hinten 245/30 und vorn 225/35!
  16. #16 Dexter Morgan, 03.02.2021
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    6.965
    19.924
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
  17. #17 Johnnie, 03.02.2021
    Johnnie
    Johnnie 1er-Fanatiker(in)
    06.07.2015
    5.222
    2.001
    12/2018
    Dann nimm die BMW M Doppelspeiche 405
  18. #18 Tyranny242, 03.02.2021
    Tyranny242
    30.01.2021
    25
    12/2012
    Danke für den Tipp!
    Aber die sind mir zu teuer! Bei einem Auto für 9k dann Felgen/Reifen für ca. 2,7k zu kaufen (Reifen mit DOT 15/2019) ist mir einfach zu viel
  19. #19 Tyranny242, 03.02.2021
    Tyranny242
    30.01.2021
    25
    12/2012
  20. Dixie
    Dixie 1er-Fan
    16.01.2019
    708
    209
    220i
    Gran Coupé (F44)
    11/2020
    Wären 19 Zoll Original Räder keine Option?
Welche Felgen/Reifen ohne Umbauten etc. - Ähnliche Themen
  1. BMW Winterreifen 1er F20 F21 2er F22 F23 18 Zoll Felgen 384 Winterräder Reifen
    BMW Winterreifen 1er F20 F21 2er F22 F23 18 Zoll Felgen 384 Winterräder Reifen: [IMG] EUR 1,00 (0 Bids) End Date: 30. Nov. 15:22 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er E82 E87 3er E46 E90 Z3 Z4 Allwetter-Reifen 225/45 R17 Alu-Felgen
    BMW 1er E82 E87 3er E46 E90 Z3 Z4 Allwetter-Reifen 225/45 R17 Alu-Felgen: [IMG] EUR 349,00 End Date: 24. Dez. 01:41 Buy It Now for only: US EUR 349,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 18 Zoll Winterkompletträder Winter Reifen Felgen für BMW 2er F22 F23 M235i M240i
    18 Zoll Winterkompletträder Winter Reifen Felgen für BMW 2er F22 F23 M235i M240i: [IMG] EUR 849,95 End Date: 17. Dez. 14:00 Buy It Now for only: US EUR 849,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Winterräder 4 Reifen auf Felge (1 Reifen defekt) Conti WinterContact (1er BMW)
    Winterräder 4 Reifen auf Felge (1 Reifen defekt) Conti WinterContact (1er BMW): [IMG] EUR 100,00 (0 Bids) End Date: 28. Nov. 11:50 Buy It Now for only: US EUR 160,00 Bid now | Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 19 Zoll Sommerkompletträder 235/35 R19 Reifen Felgen für BMW F30 F31 F32 F36 F33
    19 Zoll Sommerkompletträder 235/35 R19 Reifen Felgen für BMW F30 F31 F32 F36 F33: [IMG] EUR 899,00 End Date: 25. Nov. 15:15 Buy It Now for only: US EUR 899,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
