Welche Felge mit 225 rundum auf 118d vFL (evtl. BMW V-Speiche 217)?
Diskutiere Welche Felge mit 225 rundum auf 118d vFL (evtl. BMW V-Speiche 217)? im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; tach zusammen schlagt mich bitte nicht, dass ich noch einen thread hier aufmache, aber ich werde aus dem felgen-reifen-thema einfach nicht...
  1. #1 schmock, 16.01.2010
    schmock
    schmock 1er-Fahrer(in)
    20.09.2009
    109
    Kreis BC
    Patrick
    tach zusammen
    schlagt mich bitte nicht, dass ich noch einen thread hier aufmache, aber ich werde aus dem felgen-reifen-thema einfach nicht schlau.
    ich brauche noch was fuer den anstehenden sommer auf meinen 118d vFL ohne irgegendwelche umbaumassnahmen einleiten zu muessen. ursaechlich wollte ich mir die 216 zulegen. dann habe ich irgendwo gelesen, ist alles nicht so einfach mit diesen. dann habe ich in einem thread gelesen, dass fuer die rh mo edition mit 18/225 hinten was gemacht werden musste. scheidet also auch aus. jetzt bin ich voellig verwirrt. habe keinen plan auf was ich schauen muss und welche rad/reifen kombi passt. dann bin ich ueber die BMW V-Speiche 217 gestolpert. laut salesafter haben die vorne 205 und hinten 225 drauf, laut bmw vorne 215 und hinten 245. kann ich auf diese felge rundum 225er drauf machen und passen sie dann auf meinen traktor ohne umbauen zu muessen? und wie sieht es bei den 208ern aus? und was muss ich eintragen lassen und muss ich ueberhaupt was eintragen lassen?
    fragen ueber fragen. leute, das thema macht mich wahnsinnig. wenn ich nicht bald was finde, bleib ich bei meinen 16zoll stahlfelgen :-) danke fuer eure antworten und habt nachsicht. das thema ist mir einfach zu komplex. als edv-ler versteht man sowas nicht mehr :-)
  2. #2 Frank_DC, 16.01.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    In dieser Übersicht sind (fast) alle Felgen und deren Abmessungen zu finden:
    Felgen-Katalog - BMW-Treff - der Treffpunkt für alle BMW-Fans und -Fahrer
    Zur 216er:
    Die Reifendimensionen unterscheiden sich zwischen vFL und FL, die Felgenabmessungen allerdings nicht.
    Felgen vFL und FL: VA 7,5x18, HA 8,5x18
    Reifen vFL: VA 205, HA 225
    Reifen FL: VA 215, HA 245
    -> 225 auf der HA ist also kein Problem mit der 8,5x18-Felge, da diese serienmäßig im vFL verfügbar war.
    -> 225er auf der VA mit der 7,5x18 Felge ist möglich, muß aber abgenommen und eingetragen werden.
    Zur 208 und 217er:
    Felgen vFL: VA 7,5x18, HA 8x18
    Felgen FL: VA 7,5x18, HA 8,5x18
    -> HA auf 8x18 (vFL) ist mit 225er Reifen auch hier problemlos, da ab Werk verfügbar.
    -> HA auf 8,5x18 (FL) mit 225er Reifen ist mit Abnahme möglich; Da sich der Reifen schon recht stark zieht und der Unterschied zur VA mit 225ern auf 7,5x18 entsprechend größer ausfällt würde ich eher zu den vFL-Felgen in 8x18 greifen.
    -> VA mit 225er ist mit Abnahme und Eintragung möglich.
    Bei 4 HA-Felgen (z.B. 208 oder 217) in 8x18, welche mit 225er bestückt werden, sind an der VA Distanzscheiben zur Verringerung der Einpresstiefe nötig (ca. 2x5mm, da der Abstand zum Querlenker sonst zu gering ist). Hierbei könnten noch Probleme mit der Freigängigkeit an der Außenseite auftreten. Abnahme und Eintragung sind auch hier erforderlich (zumindest für die VA).
  3. #3 schmock, 17.01.2010
    schmock
    20.09.2009
    109
    Kreis BC
    Patrick
    danke fuer die ausfuehrliche antwort!
    kann man dann zusammengefasst pauschal sagen: fuer 18zoll auf der va max. 7,5zoll breite und hinten max 8,5 ohne ziehen oder boerdeln zu muessen? oder ist das von felge zu felge und reifen zu reifen auch noch unterscheidlich?
    gruss, patrick
  4. #4 munzi70, 17.02.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Auf VA kannste auf 8Zoll fahren ohne Bördeln. Hängt von der ET ab.
    Die 208er in 8x18 rundum könnteste beispielsweise mit 225er gut bestücken und fahren. (kaufst halt 4 HA-Felgen). Habe das mit den 269ern so gemacht.
    Allerdings wars bei mir sogar die 269er vom E46, weils die nur für den in 8x18 gab. Bin zum TÜV gefahren - keine Probleme.
  5. kevkev
    kevkev 1er-Fahrer(in)
    16.01.2010
    83
    Frankfurt
    Welchen Reifen fährst Du denn und hattest Du ein Gutachten von Reifen und Felgen gebraucht für die Eintragung?
  6. #6 munzi70, 23.02.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    225/40 R18er Michelin Pilot Sport PS2. Abnahme/Gutachten bekommste beim TÜV. Preise schwanken - wie hier in diversen Freds schon festgestellt wurde. Du solltest zwischen ca. 50 und 100 Euro kalkulieren.
    EDITH: die obige Reifengröße ist für die 8x18 Zoll 269er vorgesehen. Hatte davor die M208 8x18 mit obigen Reifen auf der HA drauf. Da gabs dadurch gar keine Probleme. Die alles entscheidende Frage ist aber die VA. Mit der ET47 der 269er ist auch die 8x18 mit 225er auf der VA NULL PROBLEM! Das Rad sitzt wunderbar im Kasten. Steht nicht über etc...
    @Schmock: Hängt absolut von der ET der Felge ab. 8x18 kannst Du fahren. Die Felge sollte mindestens ET35 haben (das ist schon knapp). Ich hatte ET 35 - mir stand das Rad da zu weit raus - hat mir nicht gefallen. Würde mindestens ET40 empfehlen. Aber das ist Geschmacksache...
Welche Felge mit 225 rundum auf 118d vFL (evtl. BMW V-Speiche 217)? - Ähnliche Themen
  1. 18 Zoll Winterräder original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 384 6796210 Felgen
    18 Zoll Winterräder original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 384 6796210 Felgen: [IMG] EUR 1.099,00 End Date: 22. Okt. 17:15 Buy It Now for only: US EUR 1.099,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 19 Zoll KT22 Felgen für BMW 1er F20 F21 M135i M140i 2er F22 M235i M240i Le Mans
    19 Zoll KT22 Felgen für BMW 1er F20 F21 M135i M140i 2er F22 M235i M240i Le Mans: [IMG] EUR 639,00 End Date: 21. Okt. 17:47 Buy It Now for only: US EUR 639,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 18 Zoll Felgen 1er F20 F21 2er F22 F23 Alufelgen 6796210 Winterreifen 384
    BMW 18 Zoll Felgen 1er F20 F21 2er F22 F23 Alufelgen 6796210 Winterreifen 384: [IMG] EUR 1.099,00 End Date: 21. Okt. 15:08 Buy It Now for only: US EUR 1.099,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. M436 Felgen M140i etc.
    M436 Felgen M140i etc.: Hallo, biete meine M436 zum Verkauf an. Die Felgen sind noch mit der Originalen Bridgestone Bereifung vom Werk bezogen und sind auf meinem M140i...
  5. 16 Zoll Borbet XR Felgen 5x120 schwarz glanz für BMW 1er 2er 3er E87 E82 e46 F22
    16 Zoll Borbet XR Felgen 5x120 schwarz glanz für BMW 1er 2er 3er E87 E82 e46 F22: [IMG] EUR 314,00 End Date: 29. Sep. 14:00 Buy It Now for only: US EUR 314,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
