[F21] Welche Federn für den M135i Xdrive mit adaptiven FW?
Diskutiere Welche Federn für den M135i Xdrive mit adaptiven FW? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen ich habe den 2016er M135i mit adaptiven Fahrwerk und Xdrive. Ich wollte anfragen, welche Federn ideal für die Kombi ist, ohne...
  1. #1 Rotti1975, 22.08.2017
    Rotti1975
    Rotti1975 1er-Fahrer(in)
    18.05.2017
    116
    15
    Nähe Erding
    05/2016
    Michael
    Hallo zusammen
    ich habe den 2016er M135i mit adaptiven Fahrwerk und Xdrive. Ich wollte anfragen, welche Federn ideal für die Kombi ist, ohne durchs tieferlegen an Komfort arg viel zu verlieren? Viel härter sollte er nicht werden.
    Gibt es ideale Federn für diese Kombi? Fahrwerk will ich nichts machen lassen :)
    Gruß und Danke
  2. #2 Sixpack66, 22.08.2017
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.345
    2.454
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    zunächst sind die Federn Bestandteil des Fahrwerks.
    Zum Anderen musst du dir bewusst sein, daß im Falle eines Defekts am Verteilergetriebe des xDrive die Aussichten auf Gewährleistung, bzw. später auf Kulanz gegen Null gehen wenn das Fahrwerk nicht mehr dem Serienstand entspricht.
    Ralf
  3. #3 Der Jens, 22.08.2017
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.737
    1.011
    Schwäbische Alb
    Wobei es dem Verteilergetriebe egal ist, welche Federn montiert sind. Wichtig ist in diesem Zusammenhang nur, daß Vorder- und Hinterreifen den gleichen Abrollumfang haben.
    Und zur Feder-Empfehlung ohne weitere Änderungen am Fahrwerk: Eibach Prokit
  4. #4 Sixpack66, 22.08.2017
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.345
    2.454
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Das Verteilergetriebe unterschreibt nur leider keine Kostenübernahme.:wink:
    Mit Logik oder technischen Zusammenhängen hat das nicht zwangsläufig zu tun.
    Wenn man feststellt, dass Änderungen die auch nur in aller weitestem Sinne mit dem Antriebsstrang zu tun haben, vorgenommen wurden sieht es schlecht aus.
  5. #5 JayJay125D, 22.08.2017
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.823
    389
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Bei nur Federn fällt doch auch das adaptive weg, oder nicht? Muss dann ja stillgelegt werden oder man wechselt halt auf ein anderes Fahrwerk.
  6. #6 bubble_m, 22.08.2017
    bubble_m
    bubble_m 1er-Liebhaber(in)
    17.08.2015
    1.055
    5.435
    M235i Coupé
    11/2015
    Nein, das verwechselst du mit den Dämpfern. Wenn ein komplettes Fahrwerk eingebaut wird, dann entfällt das adaptive (es sei denn, es wird ein adaptives Fahrwerk eingebaut).
  7. #7 JayJay125D, 22.08.2017
    JayJay125D
    18.03.2010
    3.823
    389
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Okay, dachte immer, dass das adaptive fahren auch beim Einbau von anderen Federn stillgelegt werden muss, da mit den anderen Federn die Parameter nicht mehr passen.
Thema: Welche Federn für den M135i Xdrive mit adaptiven FW?
  1. xdrive tieferlegen verteilergetriebe
Welche Federn für den M135i Xdrive mit adaptiven FW? - Ähnliche Themen
  1. ABE Federn eintragen?
    ABE Federn eintragen?: Hey! ich möchte meinen F20 LCI tieferlegen. Jetzt bin ich auf das Eibach Prokit 25/30 gestoßen... dieses hat ABE - aber muss ich eine...
  2. [F2x] Verschiedene Varianten H&R 50mm Federn F20/21
    Verschiedene Varianten H&R 50mm Federn F20/21: Hallo zusammen, Auf der Suche nach H&R Federn bin ich auf verschiedene Varianten der 50mm-Federn gestoßen. Was genau ist der Unterschied zwischen...
  3. H&R Federn 50mm F20/21
    H&R Federn 50mm F20/21: Hallo zusammen, Wie oben bereits erwähnt suche ich 50mm H&R Federn(Artikelnummer 28896 soweit ich weiß) für meinen F21 Diesel. Falls da jemand...
  4. Styling 361 & H&R Federn
    Styling 361 & H&R Federn: Fahrt jemand von euch Styling 361 in Verbindung mit H&R federn? Währe cool wenn ihr n Bild dazu hättet, am collsten sogar noch mineralgrau und mit...
  5. M Sportfahrwerk Federn 120i LCI
    M Sportfahrwerk Federn 120i LCI: Hallo zusammen, Ich biete hier meine Federn aus einem M Sportfahrwerk eines BMW 120i LCI Bj. 2018 an Die Federn sind in gutem Zustand (kein...
