welche et bei 18 zoll mit hr federn und m dämpfer
Diskutiere welche et bei 18 zoll mit hr federn und m dämpfer im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hi hab mal ne frage und zwar möchte ich mir felgen zulegen in 8x18. hab enun das problem das es die felge in et 20/35/42. welche et kann ich...
  1. #1 chrisns, 08.07.2010
    chrisns
    chrisns 1er-Interessent(in)
    27.05.2010
    32
    Giengen
    hi hab mal ne frage und zwar möchte ich mir felgen zulegen in 8x18. hab enun das problem das es die felge in et 20/35/42. welche et kann ich nehmen ohne das ich bördeln muss ? habe hr federn und m-technik dämpfer
    mfg chris
  2. #2 blackraven, 08.07.2010
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Nimm ET42 um sicher zu gehen, bi 225/40R18 Bereifung.
  3. #3 chrisns, 08.07.2010
    chrisns
    27.05.2010
    32
    Giengen
    a ok notfalls kann man ja spurplatten drauf knallen. hast du die selbe et ?
  4. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Et 42 sollte keine Probleme machen. Hinten kann man dann noch spurplatten drauf machen.
    Bevor du die einträgst fährst du zum TÜV, lässt ihn mal testen wieviel Platz noch ist und kaufst erst danach spurplatten.
    Wenn du verschiedene et nimmst hast du den Nachteil, dass du die reifen untereinander nicht tauschen kannst.
  5. #5 blackraven, 08.07.2010
    blackraven
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Ich habe ET35 und viel Rennerei gehabt.
    War bei 3 verschiedenen Prüfern, bis ich die Eintragung bekommen habe.
    Daher lieber ET42 und es passt auf anhieb mit 225igern.
  6. #6 Turbo-Fix, 08.07.2010
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    8x18 mit 225ern bis maximal ET38 würde ich beim 1er empfehlen...:daumen:
  7. Bull
    Bull 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2008
    1.747
    Gelsenkirchen, dem Pott dat Herz
    Cedi
    Hab die Kombi Et42 vorne mit 225ern Reifen und 245er mit Et47 hinten. Passt perfekt. Ich denke mal, dass ist auch mit Federn vollkommen problemlos.
  8. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Ob Tieferlegungsfedern oder nicht ist eigentlich egal, weil der maximale Federweg gleich bleibt. Bei anderen Stoßdämpfern ist das schon was anderes...
  9. #9 Diego444, 08.07.2010
    Diego444
    Diego444 1er-Liebhaber(in)
    17.08.2009
    1.672
    Allgäu
    Uwe
    Ich hab das mit der ET immer noch nicht ganz geschnallt... :eusa_shifty:
    Je höher die ET, desto mehr steht die Felge nach außen, oder? Also sie schließt eher mit dem Radkasten ab. Oder täusch ich mich da?
  10. #10 HavannaClub3.0, 08.07.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    je kleiner die Zahl wird desto weiter kommen die Felgen raus... :wink:
  11. #11 CCxxxN2, 08.07.2010
    CCxxxN2
    CCxxxN2 1er-Profi
    08.12.2008
    2.522
    Frankfurt am Main, Karlsruhe
    114i
    ich mach mir nächste woche dass gleiche fahrwerk sprich M und H&R Federn 50/30 und werd mir auch ET 40 holen, damit ich keine probleme hab, aber wie siehts dann aus mit 245ern hinten?
  12. #12 Diego444, 08.07.2010
    Diego444
    17.08.2009
    1.672
    Allgäu
    Uwe
    Danke, jetzt hats endlich mal einer so ausgedrückt dass welbst ich es versteh! :daumen:
    Und deshalb kann man mit ner niedrigeren ET auch breitere Schlappen aufziehen, da ja nach innen mehr Platz ist, oder?
    Nur vorn isses zwecks Lenkeinschlag eher vorbei...
  13. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    habe 8x18" ET35 mit 225/40-18 Reifen. Eintragung problemlos.
    Allerdings würde ich lieber die 8x18 ET40 nehmen -
    ET35 ist schon recht grenzwertig. Der Abstand zur Kotflügelkante ist
    ziemlich gering. Allerdings ist vorne auch nicht mehr sehr viel
    Platz zum Federbein. Daher sollte man auch wieder nicht zuviel ET nehmen.
    Meine 8x17" ET40 mit 225er gehen aber auch ohne Probleme.
  14. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Auf jeden Fall ET42! ET35 ist vorne und hinten absolut grenzwertig. ET42 sieht an der VA sehr gut aus und hinten kannst du dann noch Platten montieren, dann hast du auch eine perfekte Optik.
    8x18 ET42 mit 245/35 R18 an der HA könnte passen.
welche et bei 18 zoll mit hr federn und m dämpfer - Ähnliche Themen
  1. Aez Sydney 19 Zoll Mattschwarz
    Aez Sydney 19 Zoll Mattschwarz: Hallo, Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meine schönen 19 Zoll Aez Sydney Felgen in Mattschwarz mit Sommerreifen der Marke Dunlop Sport Maxx Gt Xl...
  2. 18 Zoll in Optik M163 Kreuzspeiche / CSL (??)
    18 Zoll in Optik M163 Kreuzspeiche / CSL (??): moin, hab mal die suche bemüht und vor allem fragen zur montierbarkeit von M163 Kreuzspeiche oder CSL-Felgen in 19 zoll gefunden. ich bin nun...
  3. [E82] MR.5 Airintake für 135/ 1er M
