[E81] Welche endtsufe/subwoofer kombination?
Diskutiere Welche endtsufe/subwoofer kombination? im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Tag zusammen, ich will in meinem BMW 116i einfach nur ein bisschen mehr Bass rein bringen. Zulegen will ich mir ein Zubehör Radio, Endstufe und...
  1. #1 kevin1091, 16.05.2013
    kevin1091
    kevin1091 1er-Interessent(in)
    16.05.2013
    Tag zusammen,
    Zulegen will ich mir ein Zubehör Radio, Endstufe und Subwoofer.
    Nur weiss ich jetzt nicht wie die kombi zwischen subwoofer und endstufe sein muss/sollte,
    also von der Watt zahl her.
    Soll wirklich einfach nur mehr Bass rein und Geldmäßig im mittleren Bereich.
    LG
  2. Anzeige
  3. #2 ancientLEGEND, 16.05.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Kann man so pauschal nicht sagen. Kommt auf die Komponenten an.
    Grob ist nicht verkehrt wenn die Endstufe 50-100 Watt (rms) mehr hat als der Woofer.
    Was hast. Denn für ein Budget?
    Gesendet von nem HTC mit Tea-Talk
  4. #3 Uli_E81, 16.05.2013
    Uli_E81
    Uli_E81 1er-Interessent(in)
    08.03.2013
    35
    Hansestadt Hamburg
    03/2009
    Uli
    Ich habe das original Radio (Buisness) drin gelassen.
    BMW-Alpine Nachrüstsatz installiert (gekauft über Forumshändler)
    und die originalen SUBs unter den Sitzen durch Ampire NEO8 ersetzt.
    Das waren dann "mittlere" Kosten für guten Bass
    und ohne langes Rumfrickeln.
    Zum Alpinenachrüstsatz gibt es im HIFI bereich endlose Freds.
    Uli
  5. #4 kevin1091, 16.05.2013
    kevin1091
    16.05.2013
    Ok Danke schon mal für die Hilfe :-)
    Ja also denke mal so um die 300 bis 400 € wird es denk ich werden.
    Also in meinem ist das Standard Radio eingebaut, also nix mit Bassbox unter dem Sitz, ist doch nicht bei allen so oder?
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
  6. #5 ancientLEGEND, 17.05.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Den Zentralbass haben alle unter den Sitzen.
    Nur hast du je nach Baujahr nur einen, oder zwei drin.
    Für das Budegt willst du ein Aftermarketradio + Endstufe + Bassbox? Puhh, wird so fast nur gebrauchtes funzen, da du bei nem Aftermarketradio noch nen CanBus Adapter brauchst der auch mal 150€ oder mehr kosten kann.
    Mein Vorschlag wär das du dir mal bar 1er anhörst die das Audio System, MB Quart, etc. System verbaut haben. Vielleicht reichen dir dann diese "Woofer".
    P.S: Kann das mal bitte ein MOD in den CarHifi Bereich verschieben.
  7. Spocki
    Spocki 1er-Fahrer(in)
    30.08.2012
    250
    04/2010
    Torsten
    Die bei mir ab Werk verbauten Subwoofer unter Fahrer- und Beifahrersitz finde ich total ausreichend und der Bass ist richtig gut! ^^
    Aber jeder hat da andere Vorstellungen ;)
  8. #7 SilberE87, 17.05.2013
    SilberE87
    SilberE87 1er-Liebhaber(in)
    26.10.2012
    1.898
    370
    Norddeutschland
  9. #8 kevin1091, 17.05.2013
    kevin1091
    16.05.2013
    Wie muss ich das mit dem CAN Bus Adapter verstehen?
    Kann man nicht einfach mit einem normalen adapter der dann grad mal 10 oder 20 € kostet das radio am BMW stecker klemmen?
  10. Anzeige
  11. #9 ancientLEGEND, 18.05.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Man könnte sich etwas zusammen basteln, aber dann verlierst jegliche Warntöne.
  12. #10 kevin1091, 20.05.2013
    kevin1091
    16.05.2013
    Ich muss mich mal Grad korrigieren... Ich hab ein E87 und kein E81..
    Hier ist mal ein Bild von dem Stecker der in das originale bmw radio geht. Wie weiss ich, welchen ich dafür nehmen muss? Gibt wohl verschiedene :-\ [​IMG]
    Edit: wäre das der richtige? http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemId=281021499525
Welche endtsufe/subwoofer kombination? - Ähnliche Themen
  1. [F20] H/K Subwoofer gegen größere tauschen?
    H/K Subwoofer gegen größere tauschen?: Hallo, hatte irgendwo mal gelesen das es (ich glaube von Eton?) größere Subwoofer gibt die man einfach gegen die originalen H/K unter den Sitzen...
  2. [F20] Harman/Kardon Subwoofer
    Harman/Kardon Subwoofer: Hallo zusammen, die Suchfunktion ergab zwar, dass das Thema letztes Jahr schon mal behandelt wurde - ich wollte jedoch nicht den Totengräber...
  3. [E8x] Subwoofer Hifi Untersitz
    Subwoofer Hifi Untersitz: Biete beide Hifi Untersitz Subwoofer aus meinem E87. Bin auf Eton umgestiegen. Beide Woofer funktionieren tadellos. Preis: 119,-€ inkl. Versand...
  4. Reifen Felgen Kombination eintragen lassen
    Reifen Felgen Kombination eintragen lassen: Ich hole mir demnächst neue Felgen laut Gutachten darf ich 225/40/18 fahren. Wenn ich eine andere Reifenkombination fahren will muss ich sie...
  5. Subwoofer saugt Batterie leer ???
    Subwoofer saugt Batterie leer ???: [ATTACH] Hallo, Ich habe mal eine Frage zu einem aktiv Subwoofer in einem e87 BMW. Und zwar habe ich bereit alle Kabel verlegt also Plus, Masse...
