Welche Endstufe für Exact ProComp? -> Audio System MX 75.4?
Diskutiere Welche Endstufe für Exact ProComp? -> Audio System MX 75.4? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo allerseits, ich brauche eine neue Endstufe für mein Exact ProComp System. Aufgrund der momentanen Platz-/Einbauverhältnisse würde die...
  1. #1 Kai Neahnung, 01.06.2011
    Kai Neahnung
    Kai Neahnung 1er-Fahrer(in)
    19.09.2010
    82
    Christian
    Hallo allerseits,
    Aufgrund der momentanen Platz-/Einbauverhältnisse würde die Audio System MX 75.4 sehr gut passen, allerdings bin ich ein wenig skeptisch in Bezug auf die Trennfrequenz, ich bin nicht sicher ob ich den Mitteltöner schon ab 175 Hz laufen lassen kann? Laut Datenblatt kann der zwar ab 100 Hz, das finde ich aber doch sehr nedrig für das kleine Teil...
    Hier mal die Daten der Endstufe:
    Audio System MX 75.4 - 4 Kanal Verstärker
    Leistung an 4 Ohm : 4x 75 Watt RMS
    Leistung an 2 Ohm : 4 x 140 Watt RMS
    Leistung an 4 Ohm : 2x 280 Watt RMS
    Maße (LxHxB) 310x58x180 mm
    Technische Details:
    4-Kanal Hochleistungsverstärker im Class-AB Betrieb mit SMD Technologie
    MOS-FET PWM Netzteil
    Laststabil bis 2 Ohm Stereo pro Kanal und 4 Ohm im gebrückten Modus
    Variabler schaltbarer Tiefpassfilter von 50 bis 300 Hz
    Variabler schaltbarer Hochpassfilter von 25 bis 175 Hz
    Variabler schaltbarer Bandpassfilter von 25 bis 175 Hz und von 50 bis 300 Hz
    Variabler Bassboost bei 45 Hz von 0 bis +6 dB
    Extrem weitreichende Eingangsempfindlichkeit von 0,2 bis 8 V
    Effizientes Sicherheitssystem (MWPC) gegen Überhitzung, Überspannung, Kurzschluss und
    vor Gleichspannung am Lautsprecherausgang
    Betriebsspannung von 10 bis 16 V
    Massiver Aluminium-Kühlkörper mit unterstützender Lüfterkühlung
    Wie hoch sollte die niedrigste Trennfrequenz für den MT sein?
    Wieviel Leistung brauche ich mindestens für das System?
    Welche Enstufen kämen alternativ in Frage? (Optimalerweise lang (max 380mm) und schmal (max 220 mm) mit allen Anschlüssen / Bedienelementen auf der langen Seite)
    Freue mich auf eure Kommentare / Anregungen
    Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
    Christian
  2. #2 Mister Cool, 02.06.2011
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Ob die 175Hz richtig sind weiß ich nicht, aber die "Kehrseite" der Medailie - was man möglicherweise noch berücksichtigen sollte - ist ob eine wesentlich höhere Trennfrequenz sinnvoll ist. Wegen des Einbauortes unter den Sitzen wird das Basschassis möglicherweise kaum in der lage sein den Bereich 170Hz aufwerts zu wiedergeben - "alles bleibt unter dem Sitz kleben" - daher ist eine eher tiefe Ankopplung des MT wünschenswert -> keine Delle im Übergang von Grundton zum Mittelton
  3. #3 Kai Neahnung, 02.06.2011
    Kai Neahnung
    19.09.2010
    82
    Christian
    danke, das mit dem TT und der Abdämpfung durch die Sitze ist mir bewusst, im Zweifelsfall könnte ich den ja auch zb bei 175 trennen und den MT erst etwas höher anfangen lassen. Ich meine so etwas hätte ich hier auch schon mal irgendwo gelesen, und durch eine "akkustische überlagerung" kommt es dann wohl trotzdem zu einem guten ergebnis und der MT wird etwas mehr geschont.
    Ich denke eben, dass 175 Hz für diesen kleinen MT doch etwas tief sein könnten. Mit der alten Endstufe (Audio System Twister F4-260) hatte ich die Trennung ca. bei 240 Hz...
    Würde mich freuen wenn hier mal andere Besitzer des Exact schreiben könnten wo sie trennen und welche Endstufe sie haben.
    Die Frage ist eben auch, wieviel Leistung sein muss damit es gut läuft und wieviel sein darf damit es nicht kaputt geht. Die MT und HT haben lt. Datenblatt ja nur 20 (MT) und 25 (HT) Watt Nennbelastbarkeit, wie es aber als System mit der Weiche aussieht kann ich nicht finden...
Thema: Welche Endstufe für Exact ProComp? -> Audio System MX 75.4?
  1. audio system mx 75.4
Welche Endstufe für Exact ProComp? -> Audio System MX 75.4? - Ähnliche Themen
  1. Upgrade HiFi System
  2. Hilfe Bluetooth Audio
  3. [E82] Alpine System, Aussetzer
  4. Brauche Hilfe: BMW Wiring-Diagram-System
    Brauche Hilfe: BMW Wiring-Diagram-System: Tach zusammen, als stiller Mitleser habe ich schon viele und gute Informationen bekommen. Ihr seid hier schon topfit unterwegs! Mehr Honig gibt es...
  5. Audio-Streaming im F20
    Audio-Streaming im F20: Hallo, Da ich im Forum beu bin weiß ich nicht ob ich hier auch richtig bin. Meine Frage ist: Gibt es irgendeine Möglichkeit Audio-Streaming mit...
