welche Einpresstiefe bei großer Tieferlegung?
Diskutiere welche Einpresstiefe bei großer Tieferlegung? im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, fahre einen 120d FL mit KW-Gewindefahrwerk. Habe nun die Schwierigkeit, das ich die Serienbereifung nicht fahren kann, da zu geringe...
  1. d-low
    d-low 1er-Fahrer(in)
    27.11.2010
    90
    Nürnberg
    Habe nun die Schwierigkeit, das ich die Serienbereifung nicht fahren kann, da zu geringe Einpresstiefe.
    Meine Räderkombi:
    7,5x18 ET49 mit 215/40 und 8,5x18 ET52 mit 245/35
    Ich will aber wenn möglich auf Distanzscheiben verzichten und mir notfalls andere Räderkombi holen. Wenn sein muss auch nicht Original BMW.
    Folgende Fragen beziehen sich auf 18", wer Ideen zu 19" hat darf es gerne dazu schreiben.
    Frage A:
    Welche Distanzscheiben benötige ich minimalst um nicht an der Vorderachsfeder zu schleifen? Auch bei großer Tieferlegung?
    Frage B:
    Alternativ zu A; welche Einpresstiefe passt an der Vorderachse ideal damit auf Distanzscheiben verzichtet werden kann. Ich bin nämlich absolut kein Fan von Distanzscheiben.
    Frage C:
    Welche Einpresstiefe ist an der Hinterachse theorethisch max. Möglich bevor der Reifen innen anstösst?
    Mein Ziel ist es das die Felgen möglichst weit innen stehen.
    Danke für Tipps und Anregungen.
    grüße
  2. #2 BMWlover, 31.03.2011
    31.381
    ET allein hat nicht viel zu sagen. Das hängt auch von der Felgenbreite und Reifenbreite ab.
  3. d-low
    27.11.2010
    90
    Nürnberg
    da hast Du vollkommen recht, ET hängt mit der Felgenbreite zusammen.
    Jedoch bleibt rein rechnerisch alles gleich.
    Für mich ist der Abstand KW-Gewindefeder zu Auflagefläche Radnabe ausschlaggebend, daraus resultiert dann die max. mögliche Radkombination.
    Da diesen Wert aber kaum jemand hat, versuche ich über die Erfahrung anderer im groben ranzukommen.
    Aus diesem Grunde habe ich meine vorhandene Radkombination gepostet, damit dies als Grundausgangsbasis angenommen werden kann.
  4. #4 BMWlover, 31.03.2011
    31.381
    Mit nem schmalbauenden Reifen gehen 13mm hinten (fährt comar). Vorne weiß ich es nicht sicher.
  5. d-low
    27.11.2010
    90
    Nürnberg
    Danke für die schnellen Antworten.
    Vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgdrückt.
    Ich will nicht möglichst weit meine Räder raus Richtung Kotflügelkante sondern möglichst weit nach innen Richtung Federbein kommen.
  6. #6 BMWlover, 31.03.2011
    31.381
    Ach nach innen:shock: Sorry, da kann ich dir keine Angaben liefern.
  7. zorro
    zorro Guest
    desto tiefer desto weiter musst nach außen. so einfach ist das. Irgendwann steht halt die Feder neben dem Reifen ;)
    was hast du denn noch an Restgewinde an der VA und was für einen Abstand Radnabenmitte Kotflügelkante.
    Vielleicht kann ich dir dann etwas weiterhelfen.
    Bei ET20 hab ich gemütlich Platz :D
  8. #8 Kurvensau, 31.03.2011
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.255
    Mittelfranken
    Paul
    Wieso nach innen?
  9. zorro
    zorro Guest
    Damit man tiefer runterkommt ;) Das Rad verschwindet dann im Kotflügel. Aber ohne was am Blech zu machen bleiben einem nicht so viele Möglichkeiten.
  10. #10 Kurvensau, 31.03.2011
    Kurvensau
    16.01.2010
    5.255
    Mittelfranken
    Paul
    Ah ok...aber warum möglichst tief? Optik oder Fahrverhalten?
  11. #11 john.bull, 01.04.2011
    john.bull
    john.bull 1er-Fahrer(in)
    19.06.2007
    58
    65219 Wiesbaden
    Dieter
    Nach den Erfahrungen mit einem VW Beetle und dem KW Gewindefahrwerk (hier mußten an der Vorderachse 10 mm Distanzscheiben montiert werden, da der Reifen press an der Feder anlag und sich nicht drehen lies), habe ich mich beim Verbau eines Gewindefahrwerk am 1er vorher schlau gemacht. Beim Beetle war das problemlos, da der VW mit Spurrillen nicht empfindlich ist.
    Mein Wahl fiel auf das H+R Gewindefahrwerk, da der untere Federteller noch über dem Reifen ist. (6cm Tieferlegung). Allerdings bei der TÜV-Abnahme und dem obligatorischen Verschränken wegen der Freigangprüfung, mußte die Kotflügelkante vorn etwas ausgestellt werden, weil die Kotflügelkante die Lauffläche des Reifens berührte. Das liegt aber daran, daß trotz der Tieferlegung ausreichend Federweg zur Verfügung steht und das Auto dadurch? nicht knochenhart ist.
  12. d-low
    27.11.2010
    90
    Nürnberg
    mir geht es um die optik nicht ums fahrverhalten.
    also im moment bin ich ja noch nicht so tief, da es wegen der bereifung nicht geht, aber ich denke mal ca. 9cm sollten es dann schon werden.
    im moment sind es ca. 6 cm.
    et20 bei 7,5x18? das ist aber auch schon ganz schön weit aussen, da musst denke ich an der kotflügelkante doch was mache, oder?
welche Einpresstiefe bei großer Tieferlegung? - Ähnliche Themen
  1. Der 1er ist zu Groß geworden
    Der 1er ist zu Groß geworden: Ich fände es gut wenn hier demnächst der 2er und X1 im Forum zu finden ist. Die sind in der Breite kleiner wie der 1er. Auserdem kann man mit dem...
  2. Großen Innenspiegel im E81 nachrüsten
    Großen Innenspiegel im E81 nachrüsten: Hallo, Ich würde gerne den großen Innenspiegel vom E82 in meinem E81 nachrüsten. Passt das plug & play oder muss da irgendwas verändert werden?...
  3. Größerer Ladeluftkühler einbauen
    Größerer Ladeluftkühler einbauen: Hey wollte mal nachhören ob der ein oder andere in seinem 135 i einen größeren Ladeluftkühler verbaut hat u ob es sinnvoll ist ! Danke für eure...
  4. Unterdruckleitungen Größe ?
    Unterdruckleitungen Größe ?: Hallo an alle , ich möchte die Unterdruckleitungen im Motorraum wechseln . Gelesen hab ich etwas von 3,5 x 1,8 Könnt ihr mir sagen ob Leitungen...
  5. PKW Ganzgarage Garage Autogarage Abdeckplane Faltgarage Vollgarage Größe L
    PKW Ganzgarage Garage Autogarage Abdeckplane Faltgarage Vollgarage Größe L: [IMG] EUR 49,90 End Date: 09. Dez. 09:47 Buy It Now for only: US EUR 49,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
