Welche Downpipe für 1er M Coupé?
Diskutiere Welche Downpipe für 1er M Coupé? im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Welche Downpipe von welchem Hersteller macht Sinn, um mehr Leistung aus dem 1er M zu holen (in Verbindung mit einer Software-Abstimmung auf der...
  1. #1 speedheads, 23.03.2012
    speedheads
    speedheads 1er-Fahrer(in)
    14.09.2010
    101
    Welche Downpipe von welchem Hersteller macht Sinn, um mehr Leistung aus dem 1er M zu holen (in Verbindung mit einer Software-Abstimmung auf der Rolle)? Wer hat Erfahrungen und kann mir eine Empfehlung aussprechen, wo das Preis-/Leistungsverhältnis passt?
    Der Rest des Abgasstrangs soll erst mal Serie bleiben, da ich das Auto als Alltagswagen fahre und nicht den selben Ohrsturz wie in meinen anderen Autos erleiden will.
    Also her mit euren Erfahrungen!
  2. #2 reihensechszyli, 23.03.2012
    reihensechszyli
    reihensechszyli 1er-Guru
    09.07.2010
    7.597
    342
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
  3. #3 speedheads, 23.03.2012
    speedheads
    14.09.2010
    101
    Das hier? Wagner Tuning
    Ist der LLK-Kit auch empfehlenswert?
  4. VO 1M
    VO 1M 1er-Fan
    13.09.2011
    510
    1er M Coupé
    der Wagner LLK is sicher empfehlenswert!
  5. #5 mpowerII, 24.03.2012
    mpowerII
    mpowerII 1er-Fan
    26.10.2010
    692
    Bayern
    04/2006
    und die Dp´s sowieso. Top verarbeitet und bringt richtig Leistung.
  6. #6 speedheads, 24.03.2012
    speedheads
    14.09.2010
    101
    Was haltet ihr von der Akrapovic und Lightweight Downpipe. Gibt es qualitative Unterschiede zwischen den drei?
  7. Fülli
    Fülli 1er-Fan
    11.11.2011
    502
    Ludwigsburg
    Steven
    Wagner ist soweit schon ok, oder AR Design ....
    Habe alle auf Lager :-)
  8. #8 thomasgobs, 24.03.2012
    thomasgobs
    thomasgobs 1er-Interessent(in)
    19.02.2012
    49
    Ravensburg
    Hab zwar nen 135er aber auch die Wagner drin...passform gut was sehr wichtig ist...es ist eh schon sehr eng beim Einbau, da kann dich ne schlechte Verarbeitung zur Verzweiflung bringen. Die Rohre haben 3 Zoll, was aus meiner Sicht nicht wirklich Sinn macht, da davor und danach wieder enger ist.
    Trotzdem Wagner Empfehlung:daumen:
  9. #9 speedheads, 24.03.2012
    speedheads
    14.09.2010
    101
    Und wie ist die Wagner im Vergleich zu Akrapovic und Lightweight?
  10. #10 1erMAXL, 25.03.2012
    1erMAXL
    1erMAXL 1er-Interessent(in)
    24.07.2011
    bayern
    max
    habe vor einigen tagen die akrapovic live am 1er M gehört......leck mich am §$%&* :D
    könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass sie sehr dröhnt ....
    Preislich ist die Akrapovic anlage natürlich auch in der oberen Liga :)
  11. #11 Fuchsröhre, 25.03.2012
    Fuchsröhre
    Fuchsröhre 1er-Fan
    16.06.2011
    710
    1er M Coupé
    Marc
    Also ganz ohne Kats zu fahren ist die Hölle - ich habe bei mir die 200 Zeller HJS eingebaut, weil es sonst definitiv zu laut wird, auch noch die DP's ohne Kat zu verbauen - Klappenlösung am ESD hin oder her !
    Wir haben unsere DP's im Moment mit einem Lieferstop belegt, da wir, ähnlich wie das Original, ein Flexstück einbauen werden !
    Die Akra hat zweimal 60mm Durchmesser, wir bauen 2x70mm und Wagner 2x76mm - das ist Philosophie- Sache - in meinen Augen ! Was nutzen 76mm DP's, wenn nach den DP's wieder in 2x60mm übergegangen wird ? Dann holst Du Dir an der Schnittstelle wieder den Staudruck ! Akra fährt bei Ihrer Anlage auch den Rest in 2x60mm weiter, da machen die DP's Sinn ! Wir fahren bei der Performance Anlage 2x70mm bis Achsbogen, dem entsprechend die DP's bei uns auch in 2x70mm ! Wagner macht 2x76mm - o.k.- wie oben beschrieben: Philosophie:eusa_shhh:
    Ehrlich: Ich fahre bei mir ein (fast Einzelstück- wie MC340) 2x76mm mit Kat - ist aber extra am Auto gebaut worden, um zu zeigen, was geht !:icon_surprised:
  12. #12 speedheads, 27.03.2012
    speedheads
    14.09.2010
    101
    Wer ist denn wir? Und was empfiehlst du für eine DP bei einer ansonsten Serienanlage?
  13. #13 Fuchsröhre, 27.03.2012
    Fuchsröhre
    Fuchsröhre 1er-Fan
    16.06.2011
    710
    1er M Coupé
    Marc
    Mit wir meine ich Lightweight ! Wie ich schon geschrieben habe, alles Philosophiesache ! DP ohne Kats machen thermisch Sinn, hast aber keine BE und das Problem mit der Steuer, ausserdem muss i.d.R. die Elektronik angepasst werden !
  14. nyny
    nyny 1er-Fahrer(in)
    24.10.2011
    234
    1er M Coupé
    ich hab meine akra dp's aufgeschnitten und nachträglich 2x gehäuse mit 100zeller hjs rennkats reingemacht... da kommt keine lampe, er stinkt nicht mehr wenn er warm ist, und hast sogar ein besseres ansprechverhalten da wieder ein kleiner staudruck entsteht dank den kats..
    elektronik wurde nichts angepasst, alles serie
  15. #15 Fuchsröhre, 27.03.2012
    Fuchsröhre
    Fuchsröhre 1er-Fan
    16.06.2011
    710
    1er M Coupé
    Marc
    das ist doch was ich die ganze Zeit sage bzw. warum wir auch die HJS Kats verbauen bzw. Downpipes damit anbieten: Thermische Entlastung durch Austausch der 2x500 Zellen Serienkats, Mehrleistung, keine Probleme mit der DME, AU fähig ... und das Auto ist zumindest steuerlich gesehen legal ! Und wieder vom Lärm her ertragbar, im Gegensatz zu komplett Catless !
  16. nyny
    nyny 1er-Fahrer(in)
    24.10.2011
    234
    1er M Coupé
    komplett catless war abartig krass laut, vorallem im oberen drehzahlbereich.. war zwar geil, aber man hat immer zweimal überlegt ob man die klappe aufmacht oder nicht..
  17. #17 speedheads, 27.03.2012
    speedheads
    14.09.2010
    101
    ich möchte eigentlich erstmal nur die dp ändern und mit den original kats fahren. muss die software angepasst werden? und welche dp macht in der kombi am meisten sinn (mit option später mal die HJS kats zu verbauen)?
  18. #18 Fuchsröhre, 27.03.2012
    Fuchsröhre
    Fuchsröhre 1er-Fan
    16.06.2011
    710
    1er M Coupé
    Marc
    Also mit 76mm DP ist es fast unmöglich die Kats reinzubekommen !
  19. #19 Michael84, 28.03.2012
    Michael84
    Michael84 1er-Fahrer(in)
    27.02.2012
    72
    Könnte man auch die Original DP auch auf 200 Zeller umbauen? Bin eigentlich sehr zufrieden mit der Serienanlage und hätte es nur gerne etwas lauter.
  20. Cris
    Cris 1er-Fan
    18.02.2010
    776
    72***
    Cris
    geht! habe ich so bei meinem 135er gemacht (200zeller HJS kats)
Thema: Welche Downpipe für 1er M Coupé?
  1. bmw 1er m coupe downpipe
  2. bmw 1m welche downpipe
  3. was bringt downpipe an PS bei 1 er m coupe?
  4. abgasuntersuchung sonde downpipe,
  5. lightweight oder wagner llk,
  6. downpipes bmw 1 er m,
  7. 1m downpipe,
  8. 1er m coupe downpipe,
  9. hjs downpipe bmw f20 118i wieviel mehrleistung,
  10. bmw 1m coupe downpipe,
  11. akrapovic downpipes lightweight,
  12. DP BMW 1er M,
  13. bmw 1m downpipe wagner,
  14. downpipe bmw 1m 1er forum,
  15. lightweight downpipes erfahrung,
  16. downpipe 1er m,
  17. downpipes erfahrungen 1er m,
  18. erfahrungen downpipes für 1er M coupé,
  19. lightweight downpipe 1 m,
  20. lightweight downpipes 1er M,
  21. bmw 1er m downpipe
Welche Downpipe für 1er M Coupé? - Ähnliche Themen
  1. HJS Downpipe für M135i
    HJS Downpipe für M135i: Verkaufe HJS Downpipe für M135i ab Modelljahr 2014. (mit grossem Turbo) Sie ist 3 Jahre alt und ca. 50k km gelaufen. Ich hab sie wieder gegegen...
  2. [E82] MR.5 Airintake für 135/ 1er M
