[E81] welche Distanzscheiben sind beim 3er E91 möglich
Diskutiere welche Distanzscheiben sind beim 3er E91 möglich im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute, mal ne Frage. Mein Bruder hat einen E91 Touring und sucht Distanzscheiben für seine (zugegebenermaßen unschönen :unibrow:) Sommeralus....
  1. #1 PillePalle, 04.02.2013
    PillePalle
    PillePalle 1er-Fahrer(in)
    14.01.2012
    357
    Saarlouis
    120d Cabrio
    08/2008
    Marco
    Hi Leute,
    mal ne Frage. Mein Bruder hat einen E91 Touring und sucht Distanzscheiben für seine (zugegebenermaßen unschönen :unibrow:) Sommeralus. Die Frage ist immer wieder die gleiche, was geht ohne Umbauarbeiten und zu knapp sollte es auch nicht werden, nicht dass der TÜV blöd macht.
    Er hat hinten ne 7" ET34 BMW-Felge drauf. Als größte Originalfelge von BMW gibts 9" ET37. Rechne ich jetzt richtig?
    7x2,54/2-3,4 = 5,49
    9x2,54/2-3,7 = 7,73
    7,73-5,49 = 2,24
    Da die 9"-Felge ja auch noch etwas platz hat, müsste meiner Meinung nach 25mm locker drin sein. Hab ich da nen grundsätzlichen Fehler oder passt das ungefähr?
  2. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.851
    104
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    Da darfst du nicht nur von den Felgenbreiten ausgehen. Was für ne Kombination hat er denn momemant drauf? 7" und ET34 klingt für mich nach 7x16 ET34 mit 205/55R16?
    Die größte HA-Originalfelge hat übrigens 9x19 mit ET39. Dort ist dann ein 255/30R19 montiert.
    ET37 haben die VA-Felgen mit 8x19 bzw die HA-Felgen mit 8,5x18 oder 8,5x17 ;)
    Ich gehe mal von den 205/55R16 auf 7x16 ET34 und 255/30R19 auf 9x19 ET39 als Berechnungsgrundlage aus. Breite der Felge ist dabei fast egal.
    Der Reifen ist nach außen hin 25mm breiter, die Felge steht aber 5mm weiter drinnen. Daher wären rechnerisch exakt 20mm machbar. Wieviel Luft du tatsächlich noch hast, kann ich dir aber so nicht sagen. Das hängt von zu vielen Faktoren ab (wie zieht sich ein Reifen auf welcher Felge, Reifenhersteller, Toleranzen vom Fahrzeug, etc.)
    Am besten ist es, du verschränkst die Kiste mal ordentlich und misst dann nach, wieviel Luft du am Reifen noch zum Blech hast ;)
  3. #3 PillePalle, 04.02.2013
    PillePalle
    14.01.2012
    357
    Saarlouis
    120d Cabrio
    08/2008
    Marco
    oops, sorry mein Fehler. Natürlich hast du Recht mit deinen Angaben zur ET. Ja, das sind die 205/55R16, die drauf sind. Deine Rechnung klingt schlüssig. Nach dieser Rechnung komm ich bei meinen Felgen auf 12mm hinten. Und genau die hab ich drauf, hat aber auch nur grad so gepasst.
    Danke für die Ausführungen.
Thema: welche Distanzscheiben sind beim 3er E91 möglich
  1. e91 lci spurplatte mit 255 193m
  2. Reifenhersteller Saarlouis
  3. e91 lci felgen und spurverbreiterung
  4. welche distanzscheiben bmw e91,
  5. e91 spurplatten,
  6. bmw spurplatten 16 zoll felgen,
  7. et34 welche spurplatten,
  8. e91 distanzscheiben,
  9. spurplatten e91 hinten,
  10. e91 spurplatten berechnen,
  11. Spurverbreiterung für Bmw E 91,
  12. bmw e91 spurverbreiterung hinten,
  13. bmw styling 217 e91,
  14. bmw e91 2007 felgen distanzscheiben,
  15. erfahrungen mit spurverbreiterung e91,
  16. forum bmw e91 spurverbreiterung,
  17. spurverbreiterung e91 touring,
  18. bmw e91 distanzscheiben ,
  19. spurverbreiterung bmw e91 18 zoll,
  20. bmw e91 spurverbreiterung,
  21. e91 m paket spurverbreiterung,
  22. spurverbreiterung e91 m paket
welche Distanzscheiben sind beim 3er E91 möglich - Ähnliche Themen
  2. [E81] 215er, 225er auf Serienfelgen 123d 7Jx17 ET47 möglich?
  3. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  4. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
  5. Felgen beim Lagern sichern
