Welche Distanzscheiben passen?
Diskutiere Welche Distanzscheiben passen? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich hab einen E87 mit den Fahrwerksfedern von Schnitzer und den 18 Zoll Felgen von Schnitzer mit Reifen in der Größe 225 40 ZR 18. Ich glaube...
  1. Razor
    Razor 1er-Fahrer(in)
    17.12.2010
    59
    Ich hab einen E87 mit den Fahrwerksfedern von Schnitzer und den 18 Zoll Felgen von Schnitzer mit Reifen in der Größe 225 40 ZR 18. Ich glaube durch die Federn ist das Fahrzeug um 30mm tiefer. Hinten hab ich jetzt schon 7mm Distanzscheiben pro Seite (auch von Schnitzer, waren bei den Felgen dabei).
    Ich habe bei Schnitzer schon angefragt welche Distanzscheiben ich noch montieren könnte, die haben gesagt Sie empfehlen nur hinten die 7mm die ich schon hab.
    Wisst ihr ob ich da noch größere draufmachen könnte ohne zu bördeln?
  2. zorro
    zorro Guest
    Das wichtigste fehlt. Die ET der Felgen!
  3. #3 Razor, 28.01.2011
    Razor
    17.12.2010
    59
    Sorry, kenn mich mit Felgen nicht so aus. Bin mir nicht sicher hab mal gegoogelt ich glaub es sind ET 43. Wie krieg ich das raus und was ist ?
    Diese Felgen hab ich:
    AC Schnitzer
    Typ IV Felge
    1-teilig 8,5J x 18"
    E81, E82, E87, E88
  4. #4 BMW-Racer, 28.01.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.148
    97
    Amberg
    06/2020
    Stephan
    ET = Einpresstiefe
    Müsste bei deinen Felgen dann lt. Schnitzer-Homepage ET43 sein. Und in dem Fall geht - ohne Kanten anlegen zu müssen - auch nicht mehr als 7mm (ist das schon hart an der Grenze).
  5. Razor
    17.12.2010
    59
    Schade, trotzdem danke für die Info!!
Welche Distanzscheiben passen? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Distanzscheiben ST DZX 12mm pro Rad
    Distanzscheiben ST DZX 12mm pro Rad: Biete neuwertige ST DZX Distanzscheiben Mit passenden längeren Schrauben. 12mm pro Seite, 24mm auf der Achse. Hatte sie nur probe gesteckt. Mein...
  2. [F2x] Distanzscheiben passen nicht
    Distanzscheiben passen nicht: Habe mir Distanzscheiben für meinen M240i gekauft, komischerweise passen die sowohl von Eibach und H&R nicht auf die Felge. Der Konus an der...
  3. Passen BMW 135er Distanzscheiben auf einen M240i Jg. 2016?
    Passen BMW 135er Distanzscheiben auf einen M240i Jg. 2016?: Hi Leute, im Mai ist es soweit und ich kann meinen M240er abholen. Nun habe ich noch alte Distanzscheiben eines 135er's zu Hause von meinem...
  4. H&R Distanzscheiben 13mm passen vorne nicht
    H&R Distanzscheiben 13mm passen vorne nicht: Hallo Zum Glück gibt es diese Forum:icon_smile: Wollte heute H&R Distanzscheiben 13mm an der Vorderachse von meinem 120d F20 verbauen und...
  5. [E87] Passen dese Distanzscheiben?
    Passen dese Distanzscheiben?: Hallo, passen diese [IMG] Distanzscheiben wirklich beim 1er? Ich mein weils mehr als 5 Löcher sind?!
