[E87] Welche Distanzscheiben M208 VA bei 225/40 ZR18 Reifen möglich ?
Diskutiere Welche Distanzscheiben M208 VA bei 225/40 ZR18 Reifen möglich ? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo 1er-Gemeinde, da der Frühling immer näher rückt habe ich bereits die abgefahrenen Sommerreifen meiner M208 von 205/45 durch 225/40 Reifen...
  1. #1 kanuflo, 31.01.2013
    kanuflo
    kanuflo 1er-Interessent(in)
    31.12.2012
    Hallo 1er-Gemeinde,
    da der Frühling immer näher rückt habe ich bereits die abgefahrenen Sommerreifen meiner M208 von 205/45 durch 225/40 Reifen ersetzt.
    Deswegen die Frage welche Distanzscheiben an der Vorderachse jetzt maximal machbar sind.
    Gruß Flo
    (-> Ja ich habe bereits die SuFu ausgiebig benutzt und keinen entsprechenden Eitrag gefunden :roll: )
  2. #2 meisterjack, 31.01.2013
    meisterjack
    meisterjack 1er-Fahrer(in)
    30.03.2009
    167
    NRW
    02/2008
    ich fahre auch auf einer original bmw felge an der va 225/40/18, musste 10mm spurplatten pro seite nehmen, da es sonst geschliffen hätte, anschließend habe ich hinten auch noch 10mm pro seite montiert, damit es stimmig ist!
  3. #3 emma120d, 31.01.2013
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    rundrum 10er...vll auch 12
    hinten muss aber gleich oder mehr sein
  4. #4 meisterjack, 01.02.2013
    meisterjack
    30.03.2009
    167
    NRW
    02/2008
    schließe ich mich an! @emma, ich komme auch auch rheinberg! ;-)
  5. #5 kanuflo, 01.02.2013
    kanuflo
    31.12.2012
    Alles klar, vielen Dank dann werde ich rundum die 10er Scheiben nehmen.
    Somit kann der Frühling ja bald kommen :daumen:
    Gruß Florian
  6. #6 emma120d, 01.02.2013
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    hab ich dich schonmal gesehen?^^
  7. #7 TurboSchwabe, 01.02.2013
    TurboSchwabe
    TurboSchwabe Guest
    Habe ebenfalls vor Spurplatten für meine M208 zu kaufen. Allerdings habe ich vorne noch die 205er drauf und hinten die 225iger. Kann ich die selben Platten verwenden?
    Hat jemand vllt. ein Bild bei den M208 mit 10mm Spurplatten?
  8. #8 emma120d, 02.02.2013
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    ja kannst du fahren. denn an der HA änderst du ja nichts. da du hinten nur 10er vll auch 12er drunter bekommst und vorne nicht mehr machen darfst wie hinten, ändert sich doch nichts
Thema: Welche Distanzscheiben M208 VA bei 225/40 ZR18 Reifen möglich ?
  1. Welche Distanzscheiben sind beim BMW 125i möglich?
Welche Distanzscheiben M208 VA bei 225/40 ZR18 Reifen möglich ? - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  2. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  3. Distanzscheiben inkl. Schrauben
  4. [Verkauft] Spurverbreiterung VA + HA, 13mm/15mm, schwarz, mit Diebstahlschutz
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
