[E87] Welche Bremsen habt ihr?
Diskutiere Welche Bremsen habt ihr? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, bei mir ist es nun so weit, muss alle 4 Bremsscheiben und alle Bremsbeläge erneuern. Es stellt sich aber bei mir die Frage ob...
  1. BMWE87
    BMWE87 1er-Fahrer(in)
    04.09.2011
    268
    Es stellt sich aber bei mir die Frage ob ich bei Original bleiben soll, oder eher zu Zimmermann, ATE Powerdisc, oder oder oder.....greifen soll.
    Ich fahre jeden Tag 40Km Autobahn (nur hinweg) und manchmal kommen Situationen, bei denen man froh ist eine gute Bremsanlage zu haben. Die hat der 118d meiner Meinung nach nicht :-(
    Jetz hab ich im Netz mal rumgesurft und man findet zu 100 Artikeln 1000 Meinungen, da ich speziell für den 118d FL nichts gefunden habe, dachte ich frage ich einfach mal hier, was ihr für Erfahrungen gemacht habt mit Zubehörbremsen? Was würdet ihr empfehlen im Angesicht von Bremsleistung, Laufleistung und Optik???
  2. roga
    roga 1er-Fahrer(in)
    07.02.2012
    267
    Kleve
    01/2009
    Roger
    ATE (Ceramic) bremmst bei mir besser im vergleich mit originalbeläge:)
  3. #3 =MR-C=KinG[GER], 13.11.2012
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.356
    91
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Bei meinem 118d bricht die Bremsleistung recht stark ein, wenn man stark bremst ( BAB 200km/h -> 120km/h )
    Helfen da schon bessere Beläge ?
  4. BMWE87
    04.09.2011
    268
    auf serienscheiben? wie lange hast du sie schon drauf?
  5. BMWE87
    04.09.2011
    268
    genau, man dappt rein und wenn man bis in den unteren geschwindigkeiten gekommen ist, greift das abs noch nicht mal ein weil die bremsleistung dahin ist. wenn man sich dann in nen 120d reinhockt das sind welten. der bremspedalweg ist viel kürzer (fast wie bei mercedes SBC-system) und der wirft halt gleich mal nen richtigen anker.
  6. roga
    roga 1er-Fahrer(in)
    07.02.2012
    267
    Kleve
    01/2009
    Roger
    Genau, auf serienscheiben. Lauft super:) jetzt 10.000
  7. #7 spitzel, 14.11.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.831
    346
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Also wenn die bremsleistung spürbar nachlässt würde ich erstmal die Bremsflüssigkeit tauschen und entlüften.
    Hilft das nicht, sollte überprüft werden ob ihr richtig bremst. Z.b. Adac fahrsicherheitstraining.
    Mit belägen und scheibenkombi rumprobieren ist immer ein kompromiss.
    Dann lieber richtig und auf eine größere anlage umrüsten. Dann habt ihr auch mehr luft. Wenn man diverse teile gebraucht besorgt und evtl selber einbaut ist es genauso teuer wie der service bei bmw
    Sent from Arcas 737
  8. #8 =MR-C=KinG[GER], 14.11.2012
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.356
    91
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Ich schätze, dass die Beläge nicht mit höheren Hitzeentwicklungen klarkommen. Wenn man sie nach einer starken Bremsung abkühlen lässt, funktionieren sie wieder eiwandfrei.
    Sicherheitstraining hab ich hinter mir, da bremst man ja aber auch nicht von solchen Geschwindigkeiten herunter, das sich die nachlassende Leistung bemerkbar macht.
  9. #9 wollschaaf, 14.11.2012
    wollschaaf
    wollschaaf 1er-Fan
    23.12.2010
    994
    108
    Sassenberg
    09/2013
    Patrick
    Ich fahre ATE PowerDisc zusammen mit Ferodo DS Performance. Das sind etwas schärfere Beläge, die Temperatur brauchen...dafür aber auch Temperatur abkönnen. ;)
    Fading ist man damit auf jeden Fall los...mit Serienbelägen hatte ich häufiger Probleme damit.
    ATE Ceramic sind einfach Serien-Ersatzbeläge mit weniger Bremsstaub...für wirklich sportliches fahren mit hoher Bremsenbelastung sind die nichts.
  10. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Also im E30 Fahr ich die kombi ATE PowerDisc und EBC Blackstuff, binbegeistert, hab jetzt schon desöfteren normale ATE Scheiben mit EBC Belägen und alle waren zufrieden ;)
    Und beim 1er soll auch ne ATE - EBC Kombi rein ;)
    Und wer Probleme haben sollte wegen zu hohen temps der kann auch auf EBC Green stuff zurück greifen, hatte ich auch schonmal aber hab diese nie wirklich ausgenutzt :/ aber Klöden schon rein :D
  11. #11 wollschaaf, 14.11.2012
    wollschaaf
    wollschaaf 1er-Fan
    23.12.2010
    994
    108
    Sassenberg
    09/2013
    Patrick
    EBC-Beläge sind generell nichts für Leute, die ihre Bremse harten Belastungen aussetzen.
    Die Beläge-auch die schärferen-zerbröseln einfach...da gibt es zig Seiten lange Diskussionen im Touristenfahrerforum mit wirklich fiesen Fotos, wo es einem eiskalt den Rücken hinab läuft. Das Fazit lautet: besser einen Bogen um EBC machen.
    Für´s gleiche Geld gibts mehr Qualität. Ferodo, Pagid, Brembo, usw...
  12. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Aha das hatte ich noch nicht ?!
    Aber mal sehen ;) was noch kommt :P
  13. idrive
    idrive 1er-Fahrer(in)
    10.10.2012
    50
    04/2005
    ich hab meine Bremse letztes Jahr neu gemacht ..komplett Scheibe und Klötze..
    statt teure Serienscheibe von BMW
    habe ich die normale Bremscheibe von ATE und ATE Ceramic Bremsklötze draufgemacht
    bin bis jetzt sehr zufrieden
    .....nie wieder Felgenputzen ;)
  14. Ben118
    Ben118 1er-Fan
    11.12.2010
    552
    119
    92237 Sulzbach-Rosenberg
    08/2012
    Ben
    könntest die Vorderachse auf eine 135i Anlage umbauen, baugleich mit der performance anlage aber wohl günstiger als die performance, da man sie gebraucht bekommt.
    optisch geiler nebeneffekt - der schön lackierte BMW bremssattel.
  15. BMWE87
    04.09.2011
    268
    das hat weder mit der bremsflüssigkeit noch mit dem fahrer zutun, da ich beruflich mit autos zutun habe kann ich beruhigt sagen dass es am material liegt, weil andere autos beim bremsen aus hohen geschwindigkeiten anders reagieren, wie schon oben erwähnt da langt der vergleich zum 120d :-)
    und das umrüsten auf performance/135i bremsanlage ist derzeit leider in meinem budget nicht drin :-( sonst wäre das meine erste wahl. zumal dann maximal 17 zöller drauf passen, also bräucht ich neue winterräder, deswegen muss das noch warten :-(
  16. BMWE87
    04.09.2011
    268
    wie kommst du damit im alltag zurecht? manchmal kann man sich den zeitpunkt einer vollbremsung ja nicht aussuchen, reicht dann da trotzdem die bremsleistung der beläge? wie siehts mit ABE bei denen aus?
  17. #17 wollschaaf, 15.11.2012
    wollschaaf
    wollschaaf 1er-Fan
    23.12.2010
    994
    108
    Sassenberg
    09/2013
    Patrick
    Die Bremsleistung ist immer ausreichend, die Blockiergrenze wird auch mit kalten Belägen problemlos erreicht.
    Es fühlt sich bei kalter Bremse lediglich etwas stumpf an, das Pedalgefühl ist dann noch nicht so optimal. Aber halb so wild. Dafür wirst du wie gesagt so schnell keine Temperaturprobleme mehr bekommen...
    ABE haben sowohl Scheiben als auch Beläge-das war mir wichtig.
  18. #18 marcwolfgang, 17.11.2012
    marcwolfgang
    marcwolfgang 1er-Fan
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
    ATE Powerdisc kommen bei mir demnächst auf die Vorderachse.
    So groß ist die Auswahl ja nicht.
    Aber wenn dann würde ich bei einem Hersteller bleiben.
    Also keine ATS Beläge und dann Brembo Scheiben.
  19. #19 wollschaaf, 17.11.2012
    wollschaaf
    wollschaaf 1er-Fan
    23.12.2010
    994
    108
    Sassenberg
    09/2013
    Patrick
    Warum?
    Wo ist das Problem?
Thema: Welche Bremsen habt ihr?
  1. sbc bremse im 2er
Welche Bremsen habt ihr? - Ähnliche Themen
  1. 118 d zieht beim Bremsen nach rechts
    118 d zieht beim Bremsen nach rechts: Hallo liebe Gemeinde, mein 118d Hatch (BJ 09/2007, 200 TKM) hat im Januar zum zweiten mal neue Bremsscheiben und Beläge bekommen. Hab damit ca. 3...
  2. [E8x] BMW Performance Bremse 6K Gold
    BMW Performance Bremse 6K Gold: Moin Moin, ist der Schriftzug an der BMW Performance Bremse(GOLD) Klarlack beschichtet oder kann man diesen mittels Föhn erhitzen und abziehen ?...
  3. [E8x] BMW Performance 6K-Bremse
    BMW Performance 6K-Bremse: Moin Moinn! Weiß jemand , wo man die genauen Kolbendichtringe für den VA 6Kolben Sattel herbekommt ? Habe schon im ETK geprüft , dort finde ich...
  4. 15 LED Bremse Rücklichtrohr 2 "Autoanhänger Truck Hitch Abschleppen Startseite
    15 LED Bremse Rücklichtrohr 2 "Autoanhänger Truck Hitch Abschleppen Startseite: [IMG] EUR 17,99 End Date: 06. Mrz. 11:17 Buy It Now for only: US EUR 17,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Bremsen am F20 komplett selber wechseln
    Bremsen am F20 komplett selber wechseln: Hallo zusammen, in knapp 8.000 Kilometern möchte ich gerne mit meinem Vater zusammen in unserer Schreinerei (ausgestattet mit einer Hebebühne)...
