[E87] Welche Bremse passt auf 118D?
Diskutiere Welche Bremse passt auf 118D? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus zusammen, kurze Vorinfo. Bei mir steht in 6 Tsd. Km die Bremse vorne an. Also Klötze und Scheiben. Da ich finde das die 118d Bremse...
  1. #1 evilknievel, 10.06.2014
    evilknievel
    evilknievel 1er-Fahrer(in)
    29.11.2012
    226
    11/2009
    Servus zusammen,
    kurze Vorinfo. Bei mir steht in 6 Tsd. Km die Bremse vorne an. Also Klötze und Scheiben. Da ich finde das die 118d Bremse nicht gerade eine Spätbremser Anlage ist überlege ich hier gleich auf zu rüsten.
    Klar, M-Performance Anlage für 1500 Schleifen. Aber is mir fast etwas zu teuer und fällt aus.
    Passt denn bspw. die Anlage vom 335i auf den 118? Also Scheiben und Sättel?
    Was passt noch was auch etwas bringt?
  2. #2 pousa13, 11.06.2014
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    335i passt (VA) plug&play, brauchst nur das hitzeschutzblech vom 135/335i
    bedenke dabei aber das du dann 17er fahren musst wegen der 348mm scheibe
    und leider ist die 335i anlage in keinster weise mit der vom 135er zu vergleichen, da der 335i nur ne einkolben schwimmsattel hat
  3. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    17 Zoll passen nicht :?
    Ich habs probiert...passen aufgrund der ET leider nur beim 3er...beim 1er musst 18 Zoll fahren, aber wen stört das schon \:D/
  4. #4 pousa13, 11.06.2014
    pousa13
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    äh...ich fahr selber die 335i bremsanlage und fahr 17" im winter ;)
    kommt ganz auf die felge an aber beim 3er sinda uch 17" als mindestbereifung mit der bremse angegeben
  5. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    ich hab nen 335d...ich weiß das 17 Zoll passt :wink: auf dem hab ich auch 17 Zoll im Winter.
    Aber beim 1er war es absolut unmöglich eine Original BMW Felge in 17 Zoll drauf zu bekommen :mrgreen:
    Gut möglich das Zubehörfelgen mit kleinerer ET passen, aber dann stehen die bestimmt bisschen weiter raus...gut dann sparst dir Spurplatten :unibrow:
  6. #6 pousa13, 11.06.2014
    pousa13
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    also bei mir hat sich da mit der ET nichts verändert durch die bremse, die felgen passen genau so gut/schlecht wie vorher :eek:
    wo hats denn gehakt, an der freigängigkeit zum bremssattel? ich fahr im winter die rial oslo (vorher auch schon) und die steht genau so weit im radkasten drin wie vorher (so das man eigentlich sehr gerne spurplatten fahren würde weil die felge so weit innen steht - 7,5x17 ET44)
  7. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Die originalen 17 Zoll BMW Felgen sind 7x17 ET47
    Absolut keine Chance die Felge den letzten Zentimeter am Sattel vorbei zu bekommen...der Wille war aber da, schließlich wollte ich mir die teure 18Zoll-Winterbereifung sparen :motz:
    Aber mal ganz im Ernst...ich hab im Sommer die 261M drauf...bei denen ist´s schon auch knapp...da hab ich max. 5mm Luft :-s
  8. #8 alpinweisser_120d, 11.06.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    originale felgen passen in der tat oft nicht mehr, da die im bett den durchmesser direkt auf höhe bremssattel reduzieren.
    auf dem 118d passt:
    18d 20d 23d 35i 335i an der VA. hinten passt nur die 20d bremse ohne anpassungen.
    auf die felgenfreigängigkeit achten!
  9. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    :daumen:
  10. #10 wollschaaf, 11.06.2014
    wollschaaf
    wollschaaf 1er-Fan
    23.12.2010
    940
    35
    Sassenberg
    09/2013
    Patrick
    Hinten macht es keinen Unterschied. Die Bremse ist nämlich die gleiche beim 118&120d.
    Meines Wissens nach ist das auch bei anderen Motorisierungen-bspw dem 130i-der Fall.
  11. #11 evilknievel, 11.06.2014
    evilknievel
    29.11.2012
    226
    11/2009
    Hey, Danke für die vielen Infos. Ihr seid klasse.
    Im Sommer mit den 18 Zoll Breytons sollte es also keine Probleme geben. Wenn dann eher im Winter mit den Z4 Design-Felgen von BMW. Diese sind 17 Zoll. Wobei innen drin BMW aufgedruckt is UND Ronal :)
    Noch ne Frage: Reichen die Sättel vorne oder muss ich dann auch hinten wechseln auf andere Sättel?
  12. zorro
    zorro Guest
    Ich fahre VA 335i Bremse und HA 130i Sattel mit 120d Bremsscheibe auf meinem 118d
  13. #13 alpinweisser_120d, 11.06.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    jap, das geht auch, aber die 30i scheibe geht hinten nicht ;)
  14. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Vorne reicht meines Erachtens aus.
    Manche sind anderer Meinung wegen Bremsbalance..blabla :lach_flash:
    Ich konnte bisher nichts negatives feststellen...auch das ESP hat sich noch nicht "verregelt" :mrgreen:
    Weiß nicht so recht ob die hinteren Sättel vom 130i Sinn machen, meines Wissens ist der Kolben nur um 2mm größer. Selbe Bremsscheibe, selber Bremsenträger! Aber keine Ahnung...hab´s selbst noch nicht gefahren.
    Aber ich lass mich gern belehren :wink:
  15. #15 alpinweisser_120d, 11.06.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    hatte auch keine probleme. viele verbauen ja auch nur die pp VA bremse am 20d. da gibts auch keine probleme und die kann noch deutlich mehr wie die 335i.
  16. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    da gäbe es das Problem mit den 17 Zoll auch nicht, die ist nämlich kleiner :mrgreen: (Scheibe nur 338 anstatt 348) und der Sattel baut schmaler.
    Mir persönlich gefällt die nur nicht so...wobei das auch ne Option wäre.
    Flo...bremst die um einiges besser als die vom 335er?
  17. #17 evilknievel, 11.06.2014
    evilknievel
    29.11.2012
    226
    11/2009
    Oh, is die Performance Anlage doch noch so deutlich besser? Dachte die vom 335i wäre vergleichbar mit der. Hatte ich hier im Forum geglaubt mal zu lesen.
    Wie war denn der Schritt von 118d Bremse zur 335i Bremse?
  18. #18 alpinweisser_120d, 11.06.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    performance hat 6 kolben und ist eine festsattel bremse. die 335i ist eine einkolben schwimmsattelbremse. da ist ein großer unterschied!
  19. #19 evilknievel, 11.06.2014
    evilknievel
    29.11.2012
    226
    11/2009
    Okay, dann is die Überlegung ob man nicht doch wenn schon gleich die Performance nimmt. Gerade ne 335i Bremse gefunden für 450 Euro wo aber noch Scheiben, Blech und Beläge dazu kommen. Und für 1000 Gibts ja schon die Performance neu hab ich wo gesehen
  20. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Die 335i VA-Bremse gabs mal für nen Schnäppchenpreis bei Alpina.
    Hab grad geschaut...gibt leider nur noch die HA-Bremse.
Thema: Welche Bremse passt auf 118D?
  1. e81 118d Bremse 120d
Welche Bremse passt auf 118D? - Ähnliche Themen
  2. F20 118d M Umbau
  3. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  4. Welche Innenausstattung passt in lci Cabrio??
    Welche Innenausstattung passt in lci Cabrio??: Hi - ich überlege ob ich die neuwertige beige Innenausstattung (Sportsitze, Leder Bosten, ca. 40tkm) tausche (am liebesten gegen braun - evtl....
  5. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
